#12091 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Short notice, jel tko za ić gore popodne da se nađemo kod tunela u 13h?
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#12092 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Ošao ja solo gore, dan i uvijeti idelani za vožnju. Lojstek gore, vrh (zadnja postaja žičare) za 1.20h i to ulaz u šumu preko Lonjščine. Sitno prije klupica sreo jednog padobranca što je jurio dolje i jednog planinara prije Adolfovca. Mislio sam da to bude sve od društva kada ono 100-injak metara prije izvora faking čopor Talijana od 30+ ljudi. Kako je bio izvor blizu nisam se htio uopće gurati napred, rekao budu se pomicali na izvoru (i držim fige da neznaju da je voda pitka), a kada ono 10m prije izvora, zadnji me skužio i viče: "bicicletta, bicicletta!!!". Rekao ja "Grazie" i nastavio do vrha jer su znali da je voda pitka i napravili kolonu sa svojim litarskim bocama, a bome mi se nije dalo čekati da dođem na red Pokraj lugarinice sam samo produžio prema vrhu je sam htio bit što prije doma. Spust je bio kombinacija djelomično Nikove 57-52-55, (nisam na ti s oznakama staza ) tj. nakon prvog stupa žičare skrenuo sam lijevo na prvom raskrižju prema Lojsteku (uključio se opet na 57-cu valjda), prošao pored prvih klupica i nastavio lijevo od Lojsteka uzbrdo. Tu došao kakti do stupa žičare br 2. i izašao na "Lojstek" kada idemo od tunela. Vratio se malo po Lojsteku prema klupicama i odrapao po Lonjščini do Dione. Koje su to sada sve staze, pojima nemam ![]() Uglavnom, bilo je odlično ![]() P.S. Majke mi kak je fulka dobra ![]()
#12093 |
Avocado
Postovi: 7,868
Pravio bih ti društvo danas da nisam već isplanirao kupnju kacige, pa sam tako i ja sada u klubu fullface kolega. Konačno nema više drmusanja kacige stare 10 godina i sranja sa zatezanjem. Čak mi i očale pašu, tak da mi trenutno gogle ni ne trebaju ![]() Ima li netko za sutra neku vožnju u planu?
Spoiler alert! |
#12095 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Me, me, me ![]()
#12096 |
Postovi: 5,812
Onda jel moze recimo 11 tunel? Vrijeme ce biti ok, ili vi predlozite neko vrijeme. Jedini mogući problem je to sto ja nisam mjesecima bio na Sljemenu, tak da cu vjerovatno kočit vas brze ![]() |
#12098 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Meni odgovara
#12100 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Nek srale zdirigira, on je organizator ![]()
#12101 |
SCSI Freak, deda :P
Lokacija: ZEGEIZABREGE
Postovi: 876
da mi je biti morski pas (skolarac) da mogu na voznje u sred dana ((edit: deda je uspio naharit guglse na bucu i sada su u ormaru sa skijaskom opremom :P
Zadnje izmijenjeno od: riceburner. 01.08.2011. u 22:39. |
#12104 |
Postovi: 519
#12105 |
Postovi: 2,289
Ljudovi ako nekog zanima evo prodajem diskove pa pogledajte! http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=31&t=57696
![]() RedGreenBlue |
#12106 |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Ekipa di se najpovoljnije moze uzet Remedy 7? Sve nesto trazim FS bajk za zagreb i prema mojim kriterijima stalno se javljaju ili Remedy ili Coilair ![]() |
#12108 | |
Lokacija: ST/ZG
Postovi: 580
Najnize sta san ja nasa je 17100 za cash.. Stvarno su te cijene bajkova otisle u nebo Meni je nekih 12 recimo max i mislin da cu ciljat na neki iz oglasnika, jbg. Da mi nije velicina problem, ima u ciklocentru Coilair stariji model za ispod 10k sto je odlican deal al jbg, minimum minimuma mi je 20" ![]() |
#12111 |
Postovi: 2,883
Ako mi se potrefi da ga bas moram ostaviti mimo ociju, uz zakljucavanje sam poceo prakticirati i skidanje prednjeg kotaca. Kad ga vidi bez tocka sa 2 lanca vezanoga sigurno ga nece lapat. Sad defiliram kroz soping centre sa tockom u kolicima pa me bljedo gledaju na blagajni EDIT:sjetih se, pa ako moze mali help oko narudjbe plocica preko diskobrakes-a Najsretniji bi bio kad bi mogao kupiti iste plocice kakve sada imam, al posto sam kupio polovne kocnice, namam pojma koje su, a na njima nema bas nikakve oznake. Tihe su, na leverima imam mekan osjecaj pod prstima (sto mi se svidja) i ne trose se nes strasno. Malo sam citao topic na temu pakni/plocica na dbu i koliko sam pohvatao, najvise je problema sa sintered smjesom koje su ujedno i najtvrdje? To su one sa bakrenom plocicom, a nekom su se cak i izvile. Zaboravio sam kome. Pa bi njih zaobisao, a posto kolega i ja trosimo iste uzeo bi ovaj paket od 4 para kelvar smjese ili semi-metalic. Cijena nije problem pa me interesira dal je itko trosio kevlar smjesu i kakve su?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 02.08.2011. u 09:27. |
#12113 |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
drugovi, imam problem naime pametni deda se zesce zajezeznul sa 203mm rotorima ![]() ima li mozda zainteresiranih? 4 kom 203mm SAINT/LX CL rotora za 500kn? jedan je samo vozen 30km, ostala 3 nekoristena...
#12116 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ponesi jedne pampersice, just in case NHF molit cu lijepo ![]() Citiraj:
![]() a vilica isto nije bas za 203, kako planiram nazad na SID on je isto 180max... ![]() ![]()
#12117 |
Postovi: 2,289
E pa ajde da se radi o nekom klinji koji je vidio da postoje 203 rotori pa ih pod svaku cifru morao imati, ali to si ipak ti, stara iskusnjara (bez uvrede) i trebao si barem to znati !!!! ![]() Bilo kako bilo, stavi ih na DB, ako već nisi, jer za tu lovu će brzo otići! ![]()
#12118 | |
SCSI Freak, deda :P
Postovi: 876
ovo su mi prvi diskovi, inace zagrizeni XTR vbrakeovac ![]() a vilica je deklarirana da prima 203 rotore, ali na ocigled ju flexa, a ne zelim trgat vilicu i osim toga kako sam rekel planiram se vratit na SID
#12119 | |
Postovi: 273
daj se skoncentriraj deda, sid-a voze samo picice. tebi treba sad jedan futureshock sa karbonskom krunom i karbonskim stirerom.. ![]() |
#12120 |
Avocado
Postovi: 7,868
Uzeo sam rolu drek papira, nije trebalo ![]() ![]() -- Vozili smo onaj Nikov tulum, moram priznat da me se dojmila staza jer sam ju prvi put vozio, na mjestima se tako zaletio da sam umalo izletio Na donjem dijelu smo klasik 57ica sa usponom na greben pa na lonjščinu. Sreli nekog bijesnog DH dečka, leti dole ko da nema korijenja i gluposti ![]() Bili murina, onyx, srale i ja, oke ekipica. Uspon leustek pa do tigrovog oka i gore izašli pored grofice. Mene oko polovice leusteka stisla glad, ono osjećaj ko da mogu pedalirat a noge baš i neće. Al eto ![]()
Spoiler alert! |
