Staro 09.07.2011., 03:17   #1291
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo dokopao sam se jednog X2 555 blek edišena, posto dosad nije bio na ploci koja bi ga bila u stanju otkljucati nisam znao kako stoji po pitanju ostalih jezgri, evo rezultata:
U biosu je voltaza na 1.4875V ali ploca malo overvolta...
Kao sto se vidi, sa IntelBurnTestom sam odvrtio default-nih 5 run-ova, i dobro ga je zagrijalo, ali s obzirom na sobnu temp ne previse... U igrama (Mafia II) ne prelazi prag od 50°C... Hlađenje obavlja Zalman Performa uz 3 dodatna Scyhte Slipstream-a @1600rpm na NZXT Gamma kucistu.
Sa voltazom sam isao na "sigurno", ali mislim da bi bio stabilan i sa jos 2-3 "zuba" prema doli.
Boota Win i na 4,3GHz@1,525V(bios), ali nisam testirao stabilnost, mislim da mi je ovih 3.8Ghz trenutno dovoljno za 24/7. Ja zadovoljan!
Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 09.07.2011. u 03:36.
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 09:04   #1292
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,591
Hm...nije loše za te pare
Staro 21.07.2011., 02:39   #1293
×DaXxX×
oldschool plaYer
Postovi: 10
Jucer dobio novi rig. Odma sam unlockao X3 450 u X4 650 Propusa. Sve je ok, testirao sam sa OCCT, IBP i Primeom. Sve je super. Samo me zanima, jel mogu downvoltat na 1.3V sa stock 1.41, stock cooler. Da malo temp. skinem?
×DaXxX× je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2011., 02:43   #1294
NinX
NinX's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Neznamo mi jel možeš, probaj.
Polako spuštaj voltaže i testiraj stabilnost.
NinX je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2011., 02:50   #1295
×DaXxX×
oldschool plaYer
Postovi: 10
Ma ja sam se krivo izrazio, htio sam reć jel se može šta desit s procom?
Staro 21.07.2011., 02:53   #1296
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Ako spuštaš voltažu ne. Može jedino postat nestabilan i restartat se ili bsod bacat, onda povečaš voltažu za korak dva.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 21.07.2011., 02:55   #1297
×DaXxX×
oldschool plaYer
Postovi: 10
Fala, idem sad spuštat polako pa sa IBT testirat.
Staro 21.07.2011., 17:56   #1298
RaZ0R911
RaZ0R911's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Šemovci
Postovi: 84
Pozdrav svima..Imam problem sa svojom matičnom..U biosu nemogu podešavati napone procesor-a..znači cjelo vrijeme je na auto i neda se promjenit u manual nikako..Cool n quiet je ugašen..Hlađenje proca je corsair h50,Ostalo piše pod Moj PC
RaZ0R911 je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 23:29   #1299
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Koliko bih mogao clockat phenoma 955 da ne bude nikakvih problema?
Namjeravam uzeti scythe katana 3 pa ću se tek onda pozabaviti s oc-om.
MBO je asrock 880gmh/u3s3, 4 gb kingmax 1333 mhz, napajanje 550W chieftec.
Nemam ama baš nikakvog iskustva s time pa pitam vas da ne bi pretjerao i napravio sranje.
TutBlut je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 23:31   #1300
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,955
Ne moraš pretjerat sa MHz, samo sa temperaturom i voltažom. Nemoj preko 1.5v i 60-65°C, pa koliko ide
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 22.07.2011., 23:53   #1301
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
A da samo dižem multiplier pa dokle bude išlo?
Htjeo bih ga do 3.5-3.6 natjerat.
Staro 25.07.2011., 19:48   #1302
sektorao
Postovi: 5
Autor Albert Wesker Pregled postova
moja nova zvjercica(Athlon II 450 X3)
http://i.imgur.com/t2xlv.jpg
radi na 4.0 sa 1.450 naponom na 64 bitnoj win7
Bok, imam isti procesor i asrock 880g pro3 ( i stock hladnjak), zanima me da li si otključavao četvrtu jezgru ili si ga samo overklokao? Ima li neki tutorijal za ovaj procesor? tenks
sektorao je offline   Reply With Quote
Staro 26.07.2011., 10:46   #1303
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor sektorao Pregled postova
Sudeći po slici, nije ga otključao
Staro 26.07.2011., 12:43   #1304
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor TutBlut Pregled postova
Phenom 955 + 880gmh/u3s3 + OC nije baš sretna kombinacija, regulacija na ploči se bude dosta grijala (čitaj - bude prdnula ). GA-970A-UD3 bi tu legla ko budali šamar, nova je 124kn skuplja od ove tvoje a dosta bolja. Cijena 880GMH/U3S3, cijena GA-970A-UD3.
@TutBlut
Ako misliš dizati CPU za tih 300-400Mhz, podizati voltažu ne trebaš, još bi bilo prostora za spuštanje sa stock voltaže
Podići ga za 300-400Mhz je po meni bezveze, za žešći OC bilo bi dobro da staviš bolji hladnjak od katane (za moje uho je preglasna na visokim okretajima), ako bi kupovao neki drugi pazi na visinu hladnjaka jer ako je previsok ne budeš mogao zatvoriti bočnu stranicu od kućišta, sve ovisi koji je case u pitanju. Pošto nemaš iskustva s OC-om bilo bi dobro da si malo pročitaš OC guide.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 30.07.2011. u 19:47.
Staro 26.07.2011., 15:49   #1305
TutBlut
TutBlut's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Hvala na pomoći, katanu 3 sam kupio, a što se tiće ploče nju prodajem, jedino što ne mogu otvoriti temu u tržnici iz nekog razloga...
Koliko bih mogao dobiti za taj asrock 880gmh/u3s3 od prilike? Matična je stara svega 3-4 dana, dobivena na poklon, nema garancije jer je trgovina propala.
Staro 26.07.2011., 17:07   #1306
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Da ne offtopičarimo previše, oko procjene otvori temu u procjenama. A inače za novu robu s garancijom ide formula: najniža cijena na nabavi minus 20 do 25%, za robu bez garancije ide 30 pa naviše % dolje.
Što se tiče ove ploče, garancija je vjerojatno ostvariva direktno preko uvoznika po serijskom broju, al ne garantiram.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 14:48   #1307
jur
jur's Avatar
Postovi: 45
meni je na phenom black IIX2 na Asrocku sa upaljenim (otključanim) ucc-om sve ćetiri jezgre na prime95 zablokirao nakon dvije ninute neznam zbog ćega tako brzo?
jur je offline   Reply With Quote
Staro 10.08.2011., 14:51   #1308
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor jur Pregled postova
Nije stabilan, defekt? I da ovo nije pravi thread
Staro 10.08.2011., 17:29   #1309
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Autor ×DaXxX× Pregled postova
Vidi na slici kako sam ja to riješio... CPU je isti i na navedenim postavkama radi 100% stabilno.
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2011., 20:22   #1310
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Probo malo ja svog phenoma 955be u kombinaciji sa Gigabayticom 970 i stabilan je u igrama na 3.91 na stock voltazi(1.40) sa primeom nisam testirao jer vec nakon par minuta pređe 62°C(katana3), cini se dobar primjerak...
Inter siamo noi
Lovrix je offline   Reply With Quote
Staro 27.08.2011., 21:54   #1311
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Autor HKS Pregled postova
Probaj jedino smanjit HTT s 2400MHZ na ~2000MHz. Možda uspiješ još izvuć iz njega.
Staro 27.08.2011., 22:34   #1312
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
cemu HT Link na 2400 mhz? HT Link poslije 2100 mhz narusava performansu i stabilnost procesora.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2011., 13:18   #1313
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Jbg decki nisam neki clocker ali hvala na savjetima smanjit cu htt
Inter siamo noi
Staro 31.08.2011., 11:54   #1314
IGoR_2803
IGoR_2803's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 775
@HKS: čime hladiš taj phenom i kakve su ti temp pod loadom @ 1.4V... na kojem naponu ga držiš za 3.7?
Staro 31.08.2011., 15:36   #1315
ShanTech
Postovi: 3,784
Autor IGoR_2803 Pregled postova
...katana3...
Staro 31.08.2011., 18:01   #1316
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Sad ga drzim na 3.9 24/7 na 1.40v a temp u loadu ne prelaze 59 stupnjeva
Inter siamo noi
Staro 31.08.2011., 18:10   #1317
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Load a.k.a Prime95/occt iliti...?
Ja sa Performom i stock frekvi/voltazi imam 57c sam tak. Doduše S-Flex na 800rpm je gore.
Staro 31.08.2011., 18:28   #1318
Lovrix
Lovrix's Avatar
Postovi: 41
Pod load sam mislio na igre a na primeu mi je prosli tjedan za vrijeme onih nepodnosljivih temperatura vec nakon 3-4min dosao do 62 stupnja pa dalje nije imalo smisla da ga testiram
Inter siamo noi
Staro 31.08.2011., 20:47   #1319
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
Autor Halos Pregled postova
ako nemaš klimu (ili kao ja ,ne pališ) ,očekuj po ovim žegama na stock frekvama od 50-60c ziher... load naravno
meni je na pod Primeom nakon sat vremena 60 i tu stoji....
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2011., 22:05   #1320
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ja nemam klimu
Nisam mogao a da netestiram., okrenuo sam ovako: 1.480v@3.6GHz (pod Loadom je 1.504v)
I evo nakon jedno 6-7 minuta je temp na 62, vjerujem da bi bilo barem 68, ako ne i 70 nakon sat vremena jer nije došao onaj dio na kojem digne stupanj, pa spusti, vec samo diže...
To nije baš mala voltaza, ali opet. Fora je u tome što brat ima Mugena 2, isti proc na 3.7Ghz@1.475v i prosli tjedan po onim zegama testirao, nije presla 56c. Gore mu je papst mrcina, ali svejedno.
U zadnje me vrijeme temperature nisu morile, ali prosli tjedan sam morao komp manje paliti jer mi se ubrzano dizala temp. u sobi
