Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Thomson st780i wl otvaranje wan porta i stavljanje bridge konekcije
Pozdrav, kao sto naslov kaze htio bih na Thomsonu napraviti bridge konekciju na Motorolu Netopiu od Optime. 1. Thomson je otkljucan, gore je firmware 7.4.4.7 i ubacen neki user.ini file koji je ocito od t-coma. 2. Povezao sam Netopiu -> Thomson port 3 -> port1 komp1 -> port2 komp2 Motorola netopia default gateway je 192.168.1.253 Thomson gateway je 192.168.1.254 Sa kompa1 i 2 uredno mogu pristupiti Routeru1 (Motorolli), isto tako sa oba kompa mogu pristupiti thomsonu. Komp1: manualno postavljene ip adrese gateway 192.168.1.253 Komp2: isto tako. Ono sto zelim postici je da ubacim neki user.ini file kojim bih mogao napraviti bridge konekciju sa thomsona na motorollu i da mogu preko thomsona na internet i da mi radi voip preko thomsona (naravno kad prvo proradi internet na Thomsonu). A ne kao dosad da idem na net preko Motorolle. U postavkama Thomsona nemogu nista napraviti da podesim bridge konekciju, nasao sam na drugom forumu ovo preko telneta ali nesto ne radim dobro i svaki put thomson radi reboot. Sad se Thomson ponasa kao switch, wlan uopce ne vidi internet jer naravno nije bridge napravljen kako treba. pp relay flush pp flush:eth flush :atm flush :atm phonebook flush :eth bridge ifdelete intf=ethport3 :eth ifadd intf=eth_wan :eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif3 :eth ifattach intf=eth_wan :ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan :ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up :ip ifattach intf=ip_wan_eth :nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled :dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth :dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers :dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth :saveall Po ovome bi port 3 trebao biti wan, ali nije. Sad bilo gdje da ustekam svugdje mi je wan port i na svakom portu mogu pristupiti prvom routeru (Motorolli). Ili ga je sjebao user.ini file koji sam digo gore. Ili nest ne radim dobro. U prilogu stavljam user.ini file koji je gore na Thomsonu U thomsonu vidim da mi je iptv bridgan, a internet konekcija diskonektirana. Trebalo bi biti obratno. Netreba mi uopce ip/tv nego samo internet koji je bridgan. Ali kako sloziti? Ima li tko ideju kako prepraviti user.ini file da slozim jedan wan port i bridge na drugi router i da mogu preko Thomsona na internet? Dhcp je iskljucen na Motorolli. Zadnje izmijenjeno od: brunci-vg. 01.01.2011. u 17:23. |
Postovi: 303
Rijeseno, moze lock. Thomson tg 780i wl radi na optimi preko bridge konekcije, wlan isto tako na thomsonu radi, voip bi isto tako trebao raditi. Ako koga zanima sta i kako moze i na pm. |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 1
Za podesiti Thompsona da mu je port 3 WAN i da se on spaja na drugi ruter preko porta 3 (pppoe) trebas uci u ruter preko telneta zatim upiši slijedece redom: Code:
:env set var=SESSIONTIMEOUT value=0 :ppp relay flush :ppp flush :eth flush :atm flush :atm phonebook flush :saveall :eth bridge ifdelete intf=ethport3 :eth ifadd intf=eth_wan :eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif3 :eth ifattach intf=eth_wan :ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan :ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up :ip ifattach intf=ip_wan_eth :nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled :dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth :dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers :dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth :atm phonebook add name=pvc_data addr=0*86 :atm ifadd intf=atm_data :atm ifconfig intf=atm_data dest=pvc_data encaps=llc ulp=mac :atm ifattach intf=atm_data :eth ifadd intf=eth_data :eth ifconfig intf=eth_data dest=eth_wan :ppp ifadd intf=pppoe_data :ppp ifconfig intf=pppoe_data dest=eth_wan user=username@carnet password=lozinka :ppp rtadd dst=0.0.0.0 dstmsk=0.0.0.0 intf=pppoe_data :ppp ifattach intf=pppoe_data :nat ifconfig intf=pppoe_data translation=enabled :eth bridge config vlan=enabled filter=none :eth vlan add name=public vid=9 :saveall :atm phonebook add name=pvc_data addr=0*86 su VPI i VCI ovisno o ISP-u |
Postovi: 16
Pokusao sam podeseti svoj WAN port, ali nakon ove naredbe: :eth flush dobijam pogresku: Some ETH interfaces are still in use. Interfaces that are in use cannot be deleted To mi je i logicno jer se preko ethereneta i telneta i spajam na speedtouch nakon, :atm flush Dobijam slicnu poruku: Some ATM interfaces sre still in use .... Sto nadilazi moje razumjevanuje, tako da nakon utipkavanuje cijele skripte ne dobivam trazeno spajanje preko PPPOE s automatskim logiranjem i share-anje CARNET veze Imea neko ideju, gdje grijesim i sto mi je ciniti? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2011. u 12:23. |
Postovi: 23,544
Pa logično ako si sa tim istim uređajem spojen na net u isto vrijeme, prekini konekciju i ištekaj mu adsl liniju. Jesi li siguran i znaš šta radiš / želiš postići ? Rekao bih da ne. Spomenuta "akcija" služi za kreiranje WAN porta na uređaju, ako to odradiš onda neki drugi uređaj trebaš za vezu prema netu preko adsl - a. |
#6 | ||
Postovi: 16
Pojavio se problem kada sam na istoj toj hardverskoj konfiguraciji promjenio providera, tj. sada za internet ne koristim providera od OKTV-a, nego carnet. Naime sada moram svoj username i password upisati za pppoe, ali ono sto ja pretpostavljam da je problem jest sto u izborniku speedtouch-a (ovaj tjedan sam stavio firmware ST780_7447) nemam mogucnosti vpi i vci postaviti na (0 i 86) prilikom pppoe konekcije koju radi speedtouch, a to je nesto sto pretpostavljam da moram napraviti jer stvar ne radi. U ovom trenu se na net spajam direktno s kablovskog modema i pppoe radim preko win7-a, a to mi ne odgovora jer mi treba wifi koji ocekujem da cu moci pogoniti sa speedtoucha kao i prije. U ovom thredu sam nasao script-u koja bi mi vjerojatno odgovarala, ali koliko shvacam posto to radim preko telneta imam problema, a ne znam kako bi to drugacije radio. Eto toliko razumjem sto radim, ali ne vidim jasno rjesenje, ni slijedece korake, pa molim dobru dusu da naostri pero i predlozi sto dalje Rijesio sam problem sa ETH, tako da sam resetirao speedtouch na factoroy defaout i zatim odmah telnet otisao na speedtouch, ali ostao mi je ovaj problem kada startam skriptu: Some ATM interface are still in use. Entries that are in use cannot be deleted. Some phonebook entries are still in use. Entries that are in use cannot be deleted. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 25.07.2011. u 13:22. Razlog: dupli post |
Postovi: 23,544
Ocke, VPI / VCI možeš izmjenit kroz CLI (Telnet) ili kroz user.ini (samo editiraš file i vratiš ga nazad u router). Obrati pažnju na phone sekciju, trebao bi skužit. Drugi blem je PPPoE ili PPTP (kako na kojem ISP - u) za Carnet, namjerna komplikacija upravo da sprijeće spajanje više kompova preko jednog osobnog accounta, imaš x primjera o tome na forumu. |
