Mucki provokator
Postovi: 299
Unable to find a certificate to log you on the wireless network
Pozdrav radni narode, Dakle imam jedan problem pri spajanju na jednu wireless mrezu. Nakon sto se pokusam connectat s laptopom rokne mi ovu poruku iz naslova, dakle uopce ne dodjem do koraka gdje me trazi key. S mobitelom kao i s frendovim laptopom se spajam normalno. Takodjer bilo gdje drugo radi normalno no samo na toj mrezi baca ovu poruku. Ima tko kakav prijedlog? Zahvaljujem ![]()
Postovi: 23,675
A šta si prčkao po postavkama winsa i wireless - a pogotovo ? čuda radi:http://helpdeskgeek.com/how-to/windo...o-the-network/ http://www.geekstogo.com/forum/topic...a-certificate/ |
Mucki provokator
Postovi: 299
Prosao sam vec kroz to, uncheckirao ono vec u opcijama, rucno tamo unesem key, ali kad ga unesem pise mi limited connectivity bla bla, onda mu rucno upisem ip dns i to, cak ga dobijem da pise connected al nis ne otvara, ni stranice nit config tog rutera. Inace radi se o siemensovom sx768 kakvog imam i doma, a za zastitu pise da je wpa/wpa2-psk...
Zadnje izmijenjeno od: Core2Duo22. 25.07.2011. u 12:26. |
Postovi: 23,675
Očito nemaš pravo pristupa, tuđa mreža ? A zašto bi ti otvorio konfig preko wireless - a, pa to je normalno da ti neda, među prvim sigurnosnim akcijama. |
Mucki provokator
Postovi: 299
Velim jos gore u prvom postu: normalno se spajam mobitelom i frend sa svojim laptopom sa sedmicom gore bez ikakvih problema. Samo na mom laptopu se javlja ta poruka, imam normalno pravo pristupa, covjek mi je dao key, svima radi najnormalnije- znaci da mora bit nesto s moje strane na lapu.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2011. u 12:40. |
Postovi: 23,675
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ziher si pokliko da mreža koristi 802.1x odi na advanced postavke mreže na laptopu i negdje pod authentication trebaš isključiti 802.1x autentikaciju. |
Mucki provokator
Postovi: 299
Kad to iskljucim i upisem pass dobivam limited or no connectivity. Onda probam rucno upisat ip i ostalo, dobijem connected status al ne otvara nista...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.07.2011. u 23:51. |
Postovi: 23,675
Za gašenje 802.1x autentikacije je odg. još u #2 postu. Pogledaj koje parametre (ip adrese) dobiju spomenuti mob i lap te kako je tamo pstavljeno, potom ovamo postavi isto. Jesi li šta prčkao po servisima i sl. u winsima ? Nisi ni napisao koji OS i SP je na tom tvom lapu ? |
Postovi: 23,675
Nemoj stavljat "razne adrese" nego iste kakve je koristio lap koji se uspješno spojio. Još jedna opcija / mogućnost, nađi i instaliraj Win XP KB893357 zakrpu ako je već nemaš, to je WPA2 Hot Fix i možda riješi tvoj problem. |
Mucki provokator
Postovi: 299
Hotfix je pomogao! Sad je sve ok, zaštitu je odmah prepoznao kao wpa2, prije nije tako pisalo. Hvala puno ![]()
