#1051 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
Ja sam jedno vrijeme imao sličan problem. U pitanju je bio XP SP3 a koliko se sjećam imalo je veze sa NET frameworkom ATI CCC. Uglavnom , nisam previše komplicirao i problem sam riješio ponovnim instaliranjem XP-a. Mislim da čak ima i tu po PCE forumu nekakvih mojih upita oko toga. |
#1052 |
1
Postovi: 3,600
Ja sam na Windows 7 i imam Net framework 3.5.1 i 4 instalirano.Budem pogledo još ako se šta da sredit kasnije. P.S format mi definitivno nije opcija. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 08.01.2011. u 11:51. |
#1053 |
1
Postovi: 3,600
Catalyst mrtav već duže
Imam AGP grafičku karticu HD3850 i kad sam tek instaliro win stavio sam mislio 9.7 driveri da su bili i tad mi je normalno radio catalyst palio se itd. ,no kako su dolazile nove verzije ja sam se tek odlučio negdje kad je izašla verzija 10.11 na update i kako sam tu verziju instaliro catalyst mi se neće pokrenut u tasku vidim on upali CCC i MOM i par sekundi budu upaljeni i ugase se.Ni sam više neznam šta sve nisam probo od ručnog čišćenja registry-ija,programa za čistit registry, driver uninstallera...i ništa nije pomoglo, provjerio sam i Net.framework dali je sve ok sa checkerom i kaže na svima status: OK. Sad trenutno imam instalirane 10.10 na kojima driveri od grafičke normalno rade dok na novijima ovim 11.* sam imo nekih problema, pa sam se vratio na 10.10 verziju, al i dalje catalyst se ne želi upalit probao sam i starije verzije drivera i dalje isto.Dali netko zna možda šta bi to moglo bit i dali se da riješit bilo kako osim da formatiram kompjuter, jel mi to nije opcija. EDIT: Problem riješen. Riješenje je bilo obrisat sve atijeve stvari u windows/assembly Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 02.03.2011. u 17:30. |
#1054 |
Postovi: 2,937
Problem sa HD3850 u starijim igrama
Imam problem sa HD3850 u starijim igrama... npr. SC ili age of empires 2. Kad udem u obje, u izborniku mi idu nekakve crtice po ekranu koje dolaze i odlaze... kao da titra. Kad sama igra pocne u SC idu crtice i dalje, a u age of empires 2 se ekran cudno ponasa. Kao da se donji dio ekrana pomice unutra i van, lijevo, desno. Nekad, ali jako rijetko se dogodi da udem u AOE2 i nema nikakvog problema niti u izborniku niti u samoj igri. Probao sam sa burazovom HD5770 i nikakvih problema nema. Takoder sam probao sa starijim i novijim driverima, ali nista... Jel zna netko o cemu bi se moglo radit? OS je Win7 |
#1057 |
Postovi: 2,937
Probao sam razne verzije drivera, al ništa. Ne vjerujem da je otišla memorija jer postoji jedan mali programcic sto je netko isprogramirao, da se u age of empires 2 dobije rezolucija koja je na desktopu (kod mene 1920x1200) i sa tim "patchom" slika u igri najnormanije zgleda. |
#1058 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,097
Dižem temu jer slažem od frenda komp i u njemu se veselo vrti HD3850. Kaže frend da je temperatura u idle-u (ok, sa Firefoxom i 2 youtube taba) bila od 66 do 80 stupnjeva. Meni je to bilo definitivno previsoko i rekoh donesi komp pa da vidimo. U pitanju je single slot HD3850 sa onim isprdkom od venta pa me zanima koje su normalne temperature za takav GPU? Očistio sam od prašine, promijenio termalnu pastu i temperatura u idle-u nejde ispod 60°C. I dalje mi je to previsoka temperatura ili sam ja ipak prenadobudan ![]() Znam da moja HD4850 u loadu ne prelazi 50°C. Istina, sa Twin Turbom al opet ![]() EDIT: Konkretno u pitanju je ova.
#1059 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
To su prevelike temperature bez obzira na loš hladnjak, a još će i rasti jer prave ljetne temperature tek dolaze. Pretpostavljam da si spojio ventilatora da puše. ![]() |
#1060 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Ako ne misli skoro minjat grafu moga bi investirat u nekog polovnog Zalmana (VF700/900) za cca 50-tak kn, ili čak polovni Arctic Cooling S1 za cca 100kn U isplativost ovakvih postupaka s obzirom na malu vrijednost grafe ne ulazim ![]() Ako mu je to skupo, nek jednostavno otvori bočnu stranicu ako već nije ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1061 | ||
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,097
Napravio sam bolji cable management, malo dao lufta u kućištu i temperature su sad oko 58°C. Ne kužim zakaj su tako visoke, temperatura u kući je 26°C Hladnjak je dobro sjeo natrag, maknuo sam jedan onaj slot iza kućišta tako da topli zrak ima kud van. Ne kužim kaj se događa. Jedino da dignem brzinu vrtnje ventilatora. Citiraj:
#1062 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,097
#1063 |
Postovi: 4,037
Odlično pilanje svaka čast - vjerojatno turpijom ![]() Glavno da hladi, estetika je u 2. planu, ali se isto nadam da mu nisi pokaza svoj uradak ![]()
