#11821 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
I Oruxmaps, za njega moš preko mobile atlasa napravit kartu, a mogu se koristiti i brojne online karte. Isto snima log neovisno kaj imaš. Odlične slike Nik i MIK ![]()
"Everything with a heartbeat can knock you down" Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 17.07.2011. u 00:51. |
#11825 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Endomondo. Ima sve sto trazis. |
#11826 |
Postovi: 454
Transverzala video Posto mi jucerasnja transverzala nije bila dovoljna danas sam s frendom izvozio Dotku-Leustek-18-20-Dotka. Dosta je sparno gore. |
#11827 |
Postovi: 454
Ljudovi, vjerovali ili ne UKRADEN MI JE BAJK! Svi znate kako izgleda ali nije na odmet staviti koju slikicu: prva Slika od jucer, bajk u originalu. druga Malo bolja, nema Thomson sic stange. Ne znam sto da kazem, bajk mi je odnesen maltene iz dnevnog boravka. Doma smo cura i ja, vrata i prozori otvoreni. Bajk je bio iza kuce u dvoristu, naslonjen uz garazu, okruzen nasim stambenim prostorom - daleko od ociju znatizeljnika, i susjeda i bilo koga...a 3m od otvorenog kuhinjskog prozora. Da bi se doslo do njega mora se uci u ogradjeno dvoriste, pored susjeda penzionera koji su stalno doma, obici kucu u cijeloj duzini i pri tome proci pored otvorenih ulaznih vrata, zavuci se duboko u dvoriste da ga se ukrade. Hocu reci da nitko nije mogao "slucajno" naici i dignuti Fuela, kao posrecilo mu se. Bajk se ustvari susio nakon pranja...jednostavno mi nije jasno kako je bajk ukraden. Fakat mi je nepojmiljivo...prvo sam mislio da me cura zeka i da je sakrila bajk u garazu...kad sam otvorio garazu a unutra nije bilo bajka, vise mi nije bilo smijesno. fuel EX8 2010.g mat crni Sve stock osim: - sic stange Thomson layback 31.6x 410mm - Shimano M775 kocnica sa 180/160 XT rotorima (SM-RT76) - gume Albert, prednja 2.25, zadnja 2.1 (nova jos ima dlacice) - ciklokomp SIGMA BC 1009 Bajk je vozen i to se skuzi na okviru, vilici, kurblama... - sve je puno sitnih ogrebotina od grmlja, kurble izlizane, pogotovo lijeva i tak. Osobno bi bic prepoznao iz aviona. Hebem ti zivot Zadnje izmijenjeno od: Nik. 17.07.2011. u 15:58. |
#11828 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
![]() Nik za ovo što si i danas išao ću ti samo jedno reci - ŽIVOTINJO ![]() |
#11831 |
Postovi: 454
Ma mogu se slikati. Lijepo je moj frend rekao da ce svog novog Ghosta AMR7500 zavezati lancem u garazi. Izgleda da je imao pravo. Najgore mi je od svega sto neznam kako i tko ga je ukrao. Slucajno nije nitko usao meni iza u dvoriste (znaci nije bilo prilike da se lopov slucajno pocasti). Ako me je netko snimio i pratio, onda mi je malo cudno da mi ulazi u dvoriste pored otvorenih vrata i natpisa pazi ostar pas - iako ima i takvih budala, koji kradu na trkaca, a za rizik ih zaboli. Ako je opet to neki profi lopov, bez bajka bi ostao tako i onako jer se u garazu lagano provali...ali mi je bas zato i sumnjivo zasto bi takav lopov krao u pol bijela dana kad su ukucani doma. Ono sto me muci je slijedece - u dogledno vrijeme nabavim novi stroji i tko mi garantira da nece nestati iz garaze. Koliko vidim bicikli se kradu iz garaza i iza zakljucanih metalnih vrata. Kad promislim po tko zna koji puta, i dalje mi nije jasno kako je taj bajk nestao...jos uvijek se cudim i ne vjerujem. Imam jos jednu teoriju koja nije za javnost, i koju ionako ne mogu dokazati...ali je poprilicno moguca. Inace nikad mi nista nije ukradeno, ni iz kuce ni auta, motora itd. Koliko puta sam ostavio Beverlya u dvoristu s kljucevima u koferu ili bravici...poklon na dlanu. Ali bajk ukradu. |
#11832 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Na polociji sa serijskim brojem, fotkama bicikla i sl. Nedavno sam čuo na radiju da se bicikli mogu osigurati protiv krađe.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#11835 |
Postovi: 2,279
O hebem ti državu, žao mi je Nik, evo kao da su ga meni popalili, još kad znam koliko ti je značio i koliko si ga vozao, onda je suosjećanje još jače! Ja sam danas bio na maksimiru od nekih 15h pa sve do nekih 17:30 i nisam vidio niti jednog fjula, ali to ne znaći da ga nije bilo. Bilo je gro biciklista, a šta reći, oči su mi otvorene, znam tvoj bajk napamet, pa i onu ogrebotinu koju je zadobio kod vrapča na stupićima pa ću eto pripaziti na njega ako ga slučajno uočim! Ako imaš nekih indicija javi mi na PM ja imam vremena pa mogu možda i nešto više poduzeti! Sretno, i nadam se da si prijavio policiji jer nije da se radi o malo para!
![]() RedGreenBlue |
#11838 |
Postovi: 454
Bajk je na prvu loptu dosta prepoznatljiv...ako ne ode u dijelove, jelte. Znakovi raspoznavanja su slijedeci: 1. Thomson layback stanga (spigana) 2. shimano XT kocnice i rotori 3. Albert gume 2.25 i 2.1 iza (nova) Ta kombinacija dijelova je uociljiva i s vece udaljenosti, a da se potvrdi jel to moj bajk, tocka 4 i 5: 4. zadnja celjust je podstavljena s 2 srebrne sajbice jer su pakne grizle 1mm nize nego sto treba (sarafi su crni) 5. Sigma 1009 ima u gornjem desnom cosku 2 mrlje pojedene od DOT tekucine (kao da je netko fino posmirglao ekran). Cesto se dogodi da lopovi utope bajk kakav su i ukrali, sanse da ga netko vidi su minimalne a da ga dobijem nazad jos manje. Vec kalkuliram kako da se domognem 2k EURa za drugi...ali to su trenutno pusti snovi. Moram pod hitno naci novi nacin ispucavanja viska energije, a viska ima ko u prici ![]() |
#11839 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
A u pm. Stvarno mi te zao prijatelju. To je netko od susjeda izveo ili netko tko ti cesto prolazi kroz ulicu pa te snimao duze vrijeme. Tak je i meni ukraden bike prije 3 mj. U svakom slucaju obratit cu paznju u centru i po novom zagrebu. Vjeruj mi da sam popizdio na to ko da je meni ukraden. Mrzim te yebene lopove. Edit: ako hoces sibni mi serijski na pm u slucaju da sretnem nekog da je lakse utvrdit porijeklo Edit 2: svakako odi prijavit na murju, mozda im padne neka lopina sa biciklima. Nikad neznas. |
#11840 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
A jebote koja bedara Nik! Al, evo ja zivim u najmladjem gradu u Hrv, i mala je sredina i svi sve znaju i vide, al od prije par dana zakljucavam bike u supi koja mi je pored sobe! A "stari" ostavljam vani na terasi, i vec 5 dana sanjam ruzne snove kako netko dolazi i uzima ga ili takve fore! BTW odma sve buvljake u gradu pocmi obilaziti! Stavi odmah na odgovarajucu poziciju nekakovu nadzornu kameru, sada su stvarno jeftine! Zadnje izmijenjeno od: tomiotok. 18.07.2011. u 00:46. |
#11841 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Bas ti jucer pohvalim bike i puuuuuuf ode danas... Moj rodjak ti se javio u temu na dropbikeu kako je njemu na slican nacin lani ukralo bike... Nije ga nikad nasao. Tko zna sto se radi s takvim boljim bikeovima, mozda odmah idu preko granice... Tesko ce Fuel u oglasnik. Ako se ne varam dodatna otezavajuca cinjenica bi mogla biti sto na Treka lijepe (!) serijski broj na ramu. To u stvari ne znam, nego sam samo cuo, mislim cak na ovom forumu... U svakom slucaju sretno s trazenjem. Ja samo znam da bi u slucaju da mi netko dotakne Kone, a da ga nadjem zavrsio na stolu kod plasticnog kirurga. ![]()
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
#11842 |
Postovi: 7,568
Ovisi ko ga je popalil. U slučaju da je neki znalac koji je točno znal kaj krade, bicikl već ima novog vlasnika, jer je krađa počinjena da se unaprijed proda za jako fine pare. Ili ide u dijelove, pa je isto tak moguće da je odma poslije krađe rastavljen i već se nekolko ljudi vozi s tim dijelovima. U slučaju da ga je popalil neki klošar, narkoman, cuger i njima slični, bicikl je prodan za siću od 100 - 200 kn, tj. za onolko kolko je lopovu trebalo da namiri svoju ovisnost. Sve u svemu zayebano i ako ga nađe čitavog, niko sretniji od njega, ali mislim da svi jako dobro znamo kolko minimalne su šanse da se bicikl od ~14.000 kn nađe u relativno kratkom roku i da je još k tome netaknut. Zadnje izmijenjeno od: McG. 18.07.2011. u 01:00. |
#11843 |
Postovi: 454
Upravo sam se vratio s jedne nocne ophodnje vagona i stracara koje normalni ljudi inace zaobilaze u sirokom luku...nula bodova (imam sumnji tko je mozda dignuo bajk...ali nemam dokaza). Sutra cu jos obici neke punktove, ali male su sanse. @aski Ja sam provalio da je serijski na naljepnici, ali je uz tu naljku serijski ipak i ukucan na okvir sto nisam prvi puta skuzio...ali peti puta jesam. @tomiotok Postavljanje kamere vec mi je palo na pamet, nije neka para a da sam ju imao lopova bi snimila sigurno. Sanse da mi netko digne bajk, ovako kako je danas nestao u pol bijela dana, dok su svi doma su stvarno statisticki jako male, ali prokletom lopovu je to uspjelo. |
#11844 |
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
NIK, ne želim uopće zamišljati kako ti je trenutno, faking nepojmljivo, pratim ovaj podforum, pa međuostalim i NIK-ove avanture i mogu samo reći da je NIK je biciklist as true as they come, stoga je sve skupa još veći gubitak, rekao bih za sve nas. Iskreno se nadam se da ćeš naći bajk. Peace. |
#11846 |
Postovi: 273
Čitam i ne vjerujem da ti se to dogodilo. Kakvi bezobraznici, mater im. Meni je to nepojmljivo jer sam iz male sredine (čitaj selo) i znam slučajno preko noći bajk ostavit u garaži bez vrata i lokota, ili čak i na igralištu, pa ga nitko niti ne takne, a nije da je baš jeftin. Nadam se da ćeš ga naći čim prije, a ja ti se budem raspitao okolo ako ima ko kakvih info. |
#11847 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Suze br.1 - kada sam skuzio (čitaj dan prije odlaska 11-og) da je transverzala planirana točno tada kada mene nema, razmišljao sam da nejdem nikamo ![]() Ja sam ti se 12-og zaputio na more, Zaton kod Zadra. Suze br.2 (čitaj kišna rijeka) - Upravo vidio SMS od brata da je Niku popaljen bike. Stari moj, tako mi je žao što je eto i tebe zatekla sudbina onih o kojima smo samo čitali i suosjećali. Kao i većini ovdje, bike je udobniji od ikakve fotelje Stvarno mi je žao, kao psu.... P.S. Kao što se vidi, odmaram tj. bježim od računala dok sam ovdje zato me i "nema". A i nisam se mogao sjetit pass-a za PCE ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#11848 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
1. NIK stvarno mi je krivo jer pokušavam zamislit kako ti je.. 2. Nemoj ovdje pisat gdje ideš, što ćeš radit, itd.. Tko kaže da nije netko došao na forum i malo tražio postove o biciklizmu.. 3. Nemojte davat adrese i dogovore kad se nalazite.. Obavljajte te stvari preko PM-ova.. 4. Sretno NIK sa potragom makar mislim da je to već van Zagreba.. Obećajem ti da ću bacat oči po Rijeci na bajkove slične tvom, i onda tebe kontaktirat.. |
#11849 |
Postovi: 1,285
NIK stvarno mi je zao sta ti se to dogodilo, nadam se a ces uspit nac biku il bar nesto od nje ![]() s obziron da se tako kradu bike ja odustajem od objavljvanja svoje bike sa spec i slikama na dropu i igdi po netu. |
#11850 |
Postovi: 495
Nešto vedrija tema: Stigle pakne sa discobrakes, 5 radnih dana, najs Nije najs šta se ovdje mora zavući i disk edit: Po meni je i bolje objavit slike i specifikacije na DB recimo. Više ljudi vidi bajk i bude poznatiji široj masi u slučaju potrage. Dobro, moj stoji u stanu na balkonu, pa je sigurniji nego u garaži (iako su mi bili prije par godina "provalili" u stan, tj. ušli kroz otvornen prozor) |
