Staro 11.07.2011., 14:25   #1
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Klasika - crte po ekranu - ili možda ipak ne
Nazovimo to hardverski problem.
Najprije pogledati kako to izgleda:
http://www.youtube.com/watch?v=qRgtQNJrG2c
Ono što znam je da nisu "artefakti" u uobičajenom smislu tog naziva, dakle nije do grafe i pregrijavanja iste, niti rikavanja memorije na grafičkoj.
Događa se po manje više "random" uzorku, uglavnom u 3D aplikacijama-igrama. Ne svima.
Ponekad i prilikom gledanja filmova sa GOM playerom ali samo u Win7 (aero).
Znam kako inicirati, odnosno započeti, da se navedeni problem počne pojavljivati. Za sada ću to zadržati za sebe. Problem je u tome što se to počelo događati i kad je "kao sve dobro poštelano".
Ono što neznam, je kako to spriječiti, zaustaviti, što i kako napraviti da se navedeno više ne ponavlja.
Tips:
Konfa je iz Moj komp.
Isto mi se događalo, na dvije različite grafe, sa različitim driverima, sa instaliranim ATI CCC ili bez njih.
Možda neispravan DVI--VGA adapter ili neispravan VGA kabel?
Zadnje izmijenjeno od: E-mil. 11.07.2011. u 18:28.
E-mil je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 15:16   #2
Postovi: 34,000
Probaj staviti neki Live Linux pa da vidiš hoće li se i tamo vidjeti. Probaj još promijeniti adaptere i kabele, ali meni nekako 'vuče' na ploču.
Staro 11.07.2011., 15:45   #3
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Nemaš drugo kablovinje i monitor pa da probaš malo kombinirati?
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 15:49   #4
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Monitor ne, probati ću spojiti na LCD TV.
Imam i nešto drugog kablovinja i adaptera, pa ću probati večeras kad dođem doma.
Za sada samo guglam i skupljam prijedloge, iskustva i ideje.
Staro 11.07.2011., 17:31   #5
max2711
Postovi: 76
memorija na grafici
max2711 je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 19:36   #6
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
meni vuće na psu ili ploča.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2011., 20:45   #7
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Hajde da ipak usmjerim malo istragu prema onome sto mislim da bi moglo biti.
Kad sam napisao da znam kako inicirati, odnosno započeti, da se navedeni problem počne pojavljivati, onda sam mislio na to da kad promjenim Screen refresh rate sa zadanih 60Hz na 70Hz, problem, odnosno te okomite crte se pojave odmah.
U tom slucaju, titranje i pojavljivanje tih linija uzrokuje vec i obicna web stranica sa flashom.
Problem se poceo javljati i kad (barem je tako u display i monitor postavkama) refresh rate vratim natrag na 60Hz.
Znam da u nekim igrama mozes rucno postavljati refresh rate i mislim da to nije uzrok u mom slucaju.
Da li je moguce da su negdje "ostale" memorirane te "zmrdane" postavke monitora?
Evo, klinac sad opet igra Crysys vec nekih pola sata i za razliku od jucer, nijednom se te crte nisu pojavile.
Spomenuli ste da vas "vuce na plocu". Moze malo detaljnije obrazlozenje zasto i da li je vec bilo takvih (slicnih) slucajeva.
Staro 11.07.2011., 21:39   #8
Postovi: 23,543
A zbog čega bi na LCD monitoru išao preko defaultnih 60 Hz, nije to CRT monitor pa da ćeš dobit "bolju" sliku. Vidim po specs da V refresh podržava do 76 Hz.
Ako nije u pitanju "kablovinje" ili adapter onda je elektronika monitora.
Koliko je star monitor, aludiram na loše / osušene elektrolte za početak.
Staro 11.07.2011., 22:50   #9
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Monitor je star nešto više od 2,5 godine.
Nekako sam se toga najviše i bojao. Mislim na to da bi monitor mogao biti uzrok.
Inače, prvi put kad sam primjetio problem, a ima tome poprilično vremena, radilo se upravo o tome da je iz nekog razloga defaultni refresh rate bio na 70Hz. Tada sam bio uvjeren da je grafa prdnula, a kad se ispostavilo da je trebalo samo vratiti na 60Hz, nitko sretniji od mene.
Sada znam da to nije slučaj, a događaju se iste stvari.
Nego, ima jedna stvarčica za koju nisam siguran niti kako radi niti da li je povezana sa mojim "slučajem". A to je tipka na monitroru AUTO ADJUST koja služi za: "Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase".
Da nije možda to uzrok?
Staro 12.07.2011., 02:33   #10
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
A jbg, u pravilu to nebi trebalo uzrokovati probleme, no tko zna, ako je monitor u kvaru, pa mu taj ugrađeni software ne podesi sliku pravilno kad ti stisneš adjust, može se svašta desit.
Frend mi je imao LG-jev LCD 19" nekakav jeftikaner, i nakon 2.5 godine mu se nešto pobrkalo. U BIOS-u mu je prikazivalo sliku pomaknutu skroz u lijevo, dok bi desktop i sve aplikacije bile pomaknute prema desno i to na pola ekrana.
Nosili majstoru na servis, ovaj rekao da popravak košta 700kn, a on za 1000 kupio drugi.
Staro 12.07.2011., 08:37   #11
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Autor E-mil Pregled postova
...probati ću spojiti na LCD TV.
Na taj TV nisi probao spojiti?
Staro 12.07.2011., 08:45   #12
Mad_Duke
1. Spojiš komp na drugi monitor. Ako je isto. Do kompa je. Ajmo dalje...
2. Spojiš taj monitor na drugi komp. Ako je isto. Do monitora je.
Staro 12.07.2011., 21:27   #13
E-mil
Oppa Gangbang Style
E-mil's Avatar
Postovi: 1,763
Mad_Duke, možda ipak neće biti potrebe za takvim načinom detektiranja uzroka ovog problema.
Mali upgrade sa novim informacijama,
- konkretno u igri COD WaW pojavljuju se te crte samo kod dosta svijetlih scena. Ako se radi o nekom tunelu, tamnijoj sceni onda ne.
- ako u igri promijenim rezoluciju i monitor automatski ne prilagodi sliku, tj. ekran ostane laički rečeno na pola odnosno malo pomaknut u jednu stranu, onda se te crte ne pojavljuju ni u kom slučaju.
- ako iliti kad stistem tipku na monitoru AUTO ADJUST i on napravi to što već radi, crte se isti tren pojavljuju, također samo kod svjetlijih scena
- i na kraju, recimo u toku igre primjetim te okomite crte, izađem u izbornik igrice i smanjim brightness, te se isti tren vratim u igru, okomite crte se prestaju pojavljivati
Znači li sve ovo da je ipak monitor u pitanju ili kako Nikky reče elektronika monitora?
Staro 13.07.2011., 09:18   #14
Postovi: 23,543
Hm, teško je odgovorit na to pitanje, da ne filozofiramo dalje, odradi test šta je Mad_Duke predložio.
Staro 13.07.2011., 09:57   #15
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
imo prije par mjeseci slicnu stvar...posto se nemoze vidjeti video, moj problem je bio sljedeci radio si hackintosh i grafa se stalno pali gasila...te odustaoh od toga jer nism imo sve drivere stavim w7 kad pljs crvene okomite crte..winsi se instlirali bu BSOD, iskljucio aero i sljakalo jedno vrijeme...zakljucak je memorija otisla (nije kriv ni LCD, kabal ili nesto trece) radilo se o HD4850...sudni od bilo koga grafu pa probaj
kao sto rekoh nisam vidio video da bih zno sta se tocno dogadja
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2012., 23:49   #16
Mr.Rev
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 5
nadovezat cu se na temu.imam isti problem i sve sta je rekao isto kod mene vrijedi.i kad zgasim monitor i upalim ga na 2-3 min je sve u redu i onda opet pocne...
sve mi je vise i vise sumnjiv monitor
Mr.Rev je offline   Reply With Quote
