#781 |
Postovi: 23,710
Ah M$ šrot i poluproizvod, prođi konfig sad na XP - u, posli recimo da nije bitno. |
#782 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
evo da i ja pitam nesto u vezi ovoga... isto imam to siemensa (dobio novi prije 10-ak dana)... Meni se dogadja da mi svako toliko pukne koristenje neta... e sad... MaxTV se ne prekida... prekidi se ne vide na ispisu spajanja... traju po par sekundi do par minuta... to se najvise osjeti po tome sto mi recimo online igre na steamu puknu, BFBC2 kaze "Lost connection to EA server", loadanje stranica traje dugo s onim pjescanim satom... i to se osjeti i na obicnom racunalu spojenom na LAN, na laptopu preko wlana, na Androidu preko wlana... doduse, valja napomenuti da se problem manifestirao i na Thomsonu onom bijelom isto... A kad mi dodje tehnicar, a bio je vec 3 puta, mjerenje linije pokazuje sve savrseno jer sam valjda 100 m od centrale... sta da radim? jel mogu kako kontrolirati promet da mogu vizualno predociti ovima taj prekid? jer oni kao nemaju nista evidentirano, po njima je sve ok, a treci put mi modem nece zamijeniti. |
#783 |
Postovi: 23,710
Sadašnje stanje sa SX763 je da nakon x dana rada se sve "uspori", prepoznaš tako da otvaranje njegovog web konfiga ili skakanje po njemu traje nenormalno dugo. Ovo se prvenstveno odnosi na uređaje sa T-Koma fw i postavkama. Rješenje, barem privremeno, je da ugasiš - sačekaš 5 sec. - upališ i tako do slijedećeg zagušenja. |
#785 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Sve ovo što se priča događa se i meni i s bilo kojom verzijom fw-a...Nema druge,to što dilaju naši provideri je definitivno šrot od uređaja i tu pomoći nema! Izdvojio bi samo crnog Thompsona koji mi je jedini radio normalno. |
#786 |
Postovi: 75
Ovaj problem kod neuspjelog reconnect-a je izgleda prisutan kod svih. Ja sam osobno tražio i dobio zamjenu routera s nadom da je problem bio u prvom uređaju. S drugim uređajem ništa se nije promijenilo na bolje. Sad se uopće pitam čemu uopće ovaj topic i 27 ispisanih strana kad još uopće osnovne boljke nisu riješene. Neka se eksperti koji su radili na ovom routeru već jednom izjasne,da li ima nade da ovaj router jednom proradi kako treba,bez pucanja Interneta,neuspjelih reconnect-ova i ostalog? Ako nema,tražit ću od providera da mi ovo tunisko smeće jednom zauvijek ukloni iz kuće i dade kakvu-takvu alternativu koja će me zadovoljiti...Još me jedna stvar živcira: Topic je zamro a ništa ne radi kako treba... |
#787 | ||
Lokacija: localhost
Postovi: 1,075
![]() Citiraj:
Podsjeća me na priču sa Atlanta MaxTV prijemnicima koje su neki uporno htjeli otključavati da bude "normalan" media player, a pritom može se kupiti nekakav player za šaku kuna.
#788 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
samo da napomenem, openwrt je već stavljen na uređaj, njime se bavi jedan krug ljudi i ja sam dobio priliku testirati ga. radi sasvim u redu. |
#789 |
Postovi: 7,504
Ne znan je li dogovoreno, radio san po staroj verziji. Sve sada radi ok, kako san i prije reka pa me zanima par stvari. Da li da dignem zadnji fw? Je li to jedino šta se triba updateat (nisan u ovoj šemi bootcode, i sl)? Je li sve ide klik - next - klik, ili opet triba upregnit putty i konzolu (još san pod dojmom starog DLinka, di je sve bilo next-next-next)? ![]() |
#790 |
Postovi: 23
Staticke rute ?
Pozdrav, Uspjesno sam otkljucao router prema uputama. Ono što me sada zanima jest kako dodati statičke rute da mogu usmjeravati promet s interneta u druge podmreže ? Nigdje ne pronalazim opciju za dodavanje ruta. Osim mreže 192.168.1.0 iza rutera se nalaze još 192.168.2.0 i 192.168.3.0 tako da mi je ovo potrebno. Uzeo sam ovaj router samo zato jer je netko bio spomenuo da se nakon otključavanja pojavljuje opcija za dodavanje ruta, no ja je ne vidim. Ako je tko otkrio način molim da odgovori. Hvala |
#791 | |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislim da nije to nitko rekao, vec da se moze al jedino u konzoli sa startup skriptama, ili sacekaj jos koji dan kad bude radio openwrt na sx |
#792 | |
Postovi: 7,504
#793 |
Postovi: 3,801
#794 |
Postovi: 451
trebalo bi... |
#795 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Da li ima jos netko problema sa prikazom broja pozivatelja sa fiksne linije? Ne radi mi prikaz broja sa fiksne linije, prikaz broja sa voip dolaznog poziva uredno radi. Isprobao sam sve opcije uz pomoc kolege tu sa foruma i neznam sta dalje. Sve mi uredno radi na ovom Siemensu, jedino prikaz broja ne. |
#796 |
Postovi: 451
problem je vjerojatno do neispravnog uređaja. a jesi ti siguran da imaš upaljenu CLIP uslugu? ![]() |
#798 |
Postovi: 451
a ne znam, probaj sa drugim siemensom. |
#799 |
Postovi: 78
Zahvaljuem Hackerivsu i Delboyu na ovom korisnom tutorijalu. Otključao sam svoj SX763 i prebacio ga na Annex A. Firmware mi nije želio odraditi update iz konzole, pa sam skinuo firmware na računalo i odradio update iz korisničkog sučelja routera. Zadnje izmijenjeno od: matsx. 31.07.2011. u 15:38. |
#800 | |
Postovi: 303
#801 |
Postovi: 23
Openwrt
Kada dolazi tutorial za openwrt ? |
#802 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Under the bridge
Postovi: 15
Ok sve sam napravio i naisao sam na jedan problem nemrem vise promjenit system password molim info kako to rijesiti. Dakle default mi je trenutno admin i forma za promjenu mi ne radi. |
#803 |
Postovi: 451
postupak stavljanja openwrta je vrlo jednostavan no postojeći image unatoč velikom trudu onih koji rade oko njega nije došao u završnu fazu. prolistaj temu već smo pričali o tome |
#804 | |
Postovi: 15
admin pass ne mogu promijeniti solved Ponoviti spiku sa "dio jedan" "korak 3" i onda ce vam pass biti onaj na koji ste ga pokusali promjeniti neuspjesno (dakle dok ste mijenjali i to nije radilo nakon ovog flasha config file-a ce raditi) Molim dodati u prvi post. |
#806 |
Postovi: 15
Evo još jedno pitanjce. Nemam digitalnu fixnu telefoniju pošto sam ih poteral kad su dosli to stavljat. Slažem si sad nonoh. E sad za ubuduce ..... pošto ims od t-scuma radi na vpi/vci 0 55 a nonoh na 0/33. Cuo sam da postoji skripta koja rega t-com i nonoh svaki na svoj phone port. Da li je tko ima ili ima neki work arround posto na voip meni-u mozes birati samo jedan connection? Hvala. |
#807 |
Postovi: 15
Pozdrav još jednom imam sad veeeeeeliki problem. Nakon konfiguracije nonoha mi je pala kompletna mreža niti jedno računalo se ne može spojiti na LAN. U mrežu mogu samo preko WLAN-a. Koliko vidim ne radi mi ni tipka reset. Što mi je činiti da li da ubacim config file unutra? |
#808 | |
Postovi: 469
![]() (iskonovci moraju tu upisati mislim 10) |
#809 | |
Postovi: 303
Hvala puno! Znaci t-com ce imati daljinski pristup routeru najnormalnije i pola postavki ce biti zakljucano? |
#810 |
Postovi: 469
To vec zavisi koji firmware i koji active_configfile imas unutra. Koji uopce siemens imas, njemacki ili tuniski ? |
