Datum registracije: May 2009
Postovi: 5
Proširena bežična mreža
Trebao bih kod kuće napraviti prošireni bežični internet na dvije etaže. Naime, želim se spojiti na internet putem bežičnog T-comovog bežičnog routera. Budući da je uređaj na jednom mjestu u kući, izuzetno je slab signal na katu, jer se između nalazi armirani beton. Laptop još ima kakav-takav signal, no smartphone ili USB wireless kartica na računalu nemaju signal nikako. T-com koristi bijeli bežični router kakav su dijelili pred nekoliko mjeseci za nove ugovore. Nisam siguran za točan model, jer nisam na lokaciji. Tu kod sebe imam drugi stariji T-comov router koji ne koristim. Taj drugi je model Thomson ST780i WL. Pošto ga ne koristim, resetirao bih ga na tvorničke postavke. Ono što želim jest routere međusobno spojiti bežičnom mrežom. Pošto imaju antene, mislim da će signal biti dostatno jak. Onda, u taj resetirani Thomson, preko ethernet kablova bih spojio desktop i laptop. Bi li to tako funkcioniralo? Koji je postupak i koje su potrebne postavke na Thomsonu? Hvala. |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,747
Staviš jaču antenu na taj Thomson 780, imaš kako tu na temi o tom modelu, i onda ih spojiš u WDS repeatar mod, i to imaš tu na forumu kako napravit.
Postovi: 23,657
Ovako, ako je: - "bijeli bežični router" = Siemens SX763 onda će biti blema uspostavit WDS (wireless) link sa Thompson ST780WL - "bijeli bežični router" = Thompson TG782 onda bi trebao radit WDS (wireless) link sa Thompson ST780WL Kao vodić i primjer nađi temu Siemens SX763 + SE555 u WDS linku ili sl. teme. Na ST780WL bi bilo dobro promjenit fw (sa T-Koma verzije na universal 6.2.29.2), a po potrebi možeš radit modifikaciju antene za bolju pokrivenost, nakon šta ga podesiš stavi ga "na pola puta" između 1. routera i wireless klijenata. Druga opcija je nabavka EW-7228APn za cca 200 krznenih umjesto ST780, staviš ga u Universal Repeter mode rada, trebao bi radit sa bilo kojim gore navedenim routerom. |
Postovi: 5
Pogledao sam što imam. T-Comov "bijeli" modem je Thomson tg782i. Drugi modem koji imam nije Thomson, već Siemens SE555. Ima li kakve šanse povezati ih? |
Postovi: 23,657
Hm, a probaj, ne košta te ništa. Prvo na oba stavi bez wireless zaštite i ako se povežu u WDS onda probaj sa WEP - om, sa WPA 99% neće radit. Ostale napomene imaš u gore spomenutoj temi. |
Postovi: 5
Evo ovako. Za početak sam maknuo zaštitu na oba routera. Na Thomsonu (ADSL pristup), sam postavio 12 kanal. Njegov je IP 192.168.1.1. Na Siemensu (WDS link), sam postavio isti kanal. Njegov je IP 192.168.1.2. Maknuo sam DHCP server opciju. Konačno je Thomson vidljiv, pa sam ga dodao na WDS linku pod Add. Kako bi pristupio routerima, moram se spojiti na njihov wireless na laptopu. Ne mogu im prisutpiti priključen na drugi router. Spojen na Siemens, ne mogu na internet. Što mi fali od opcija? edit: Našao sam neku temu koja piše o postavljanju Siemensa SE555. Podesio sam bridging mod, postavio sam isti SSID. Još uvijek nije moguće na internet, kako bežično, tako ni preko ethernet kabla. Zadnje izmijenjeno od: w3dr4n. 03.07.2011. u 00:44. Razlog: nove informacije |
Postovi: 23,657
Ako si siguran da je uspostavljen WDS link među njima onda ti fali tj. nije dobro definiran Gateway u SE555. Na žalost on nema u web konfigu mogućnost mjenjanja tog parametra ili dodavanja Routing - a. Možeš probat: - advanced settings > DNS Servers > Use custom + Preferred=192.168.1.1, Alternate=195.29.150.3 - na lapu koji je spojen na SE555 probaj fiksne mrežne postavke s tim da staviš Gateway=192.168.1.1 (ip 1. routera) |
