#11432 | |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,278
http://www.on-one.co.uk/i/q/FROO456/...hardtail-frame |
#11434 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
#11436 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma ne, kak sam skresao adapter prednji, tak mi je sad počela kočnica vibrirati jer ide očito po djelu rotora po kojemu ne smije. Pa bih si kupio formulin rotor i adapter baš. Eventualno ako će biti ista cijena (a ne bi smjelo), da si kupim hopeov rotor i adapter (tipa 183mm), samo kaj bi onda eventualno sa ebaya ili sa neta naručio isti. Formula bi trebala biti tipa 30e, hope je 50e. Dosta je to love.
#11437 |
Postovi: 1,278
Taman se odlucija za G3 rotore i kontam kako bi to treba bit vrh ponude avida (uvatija na aukciji novi 160mm za 16$ sa postarinom) da bi sad vidija po netu da se ljudi zale da su glasni skripe itd. Ima li itko od vas nekih iskustava sa tin rotorima? Da znam ocu ga odma prodavat ili da idem u potragu za jos jednim od 185mm (35$) |
#11439 |
Postovi: 338
Smarty oces ti vise slozit taj bicikl? Nisam izdrzao... ![]() |
#11440 |
Postovi: 1,278
pa rama in stize u UK 30. olitiga sutra (koju su opet poskupili i sad ce me izac hebenih 250e sa postarinom) tako da prije sutra nisan moga ni narucit ramu. onda je bilo tu jos problema jer mi sestra ni rodjak nemaju paypal uglavnom da neidem u detalje uspit cu je narucit i nadam se da ce za cca. 15 dana bit u St-u rama kad mi sestra dojde. a do tad pokusavam kupit sve ostalo sta mi fali (kad se rama naruci na dropu cu otvorit temu i linkat odi) iako cifra rapidno raste tako da pociman sumljat ocu li je moc zavrsit ka sta san zamislija. ukratko: rama 1800kn vila 1400kn pogon sa bb-on 700kn kocnice 950kn headset 200kn jedan disk 160mm 85kn itd. ![]() Btw. ako itko od vas ide u maratona neka javi bar 2 dana prije, jos uvik pokusavam doc do tvrdje opruge za vilu. |
#11442 |
Postovi: 1,651
@smarty Koliko vidim ti i dalje ne racunas da ti mogu bubnut carinu (ak je rama proizvedena u EU nema carine) i PDV na ramu, a ak ide preko neke kurirske sluzbe onda i njihove troskove koji su min oko 250kn. |
#11443 |
Postovi: 1,278
o racunam na carinu i strepim od nje, ako mi bubnu carinu na ista mogu odma glavom o zid ![]() a ramu narucujem da mi stigne u Trst i da mi se ona auton dovuce vamo jer u suprotnom bi je odma narucija da mi dojde u Split. @Nik Bil ti bia problem uzet mi oprugu u maratona? |
#11446 |
Postovi: 454
Prije puta, ipak se ne poznajemo, jel...tako da sponzoriranje virtualnih forumasa ne dolazi u obzir. ...ali budi siguran da ce ju Ales imati u petak od 12h na dalje, isto tako budi siguran da ti necu uzeti oprugu ako pare ne budu vidljive na mojem racunu. btw...kolika je cijena te opruge? Pitam da ne prekoracim cifru koja se carini. |
#11447 |
Postovi: 1,278
Nebrini nisam nikome osta duzan pa necu ni tebi, ugled mi vridi malo vise od tih 300kn il koliko vec ![]() Uglavnom posla san sad mail Maratonu i cekan odgovor, al mislim da mi je zadnji put reka 38e. sad cekam da mi potvrdi pa cu mu rec da je naruci i rezervira na ime. a br racuna mi posalji na pm. edit: taman mi odgovorija kosta 39e |
#11449 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ne mogu danas, imam obaveza i ne stignem. ![]() sutra bi se dalo ![]() ![]() |
#11451 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Uzeo sam taj Cube Analog Disc.. Napravio nekih 30Km.. Nisu se još razradili diskovi, zapravo bolje koče v-brake, bar mi se tako čini.. Nadam se da će diskovi doći na svoje :/ Nego da vas pitam, svakih koliko Km mijenjate pakne/ferode, i svakih koliko Km mijenjate diskove? Hvala |
#11454 |
Postovi: 1,278
evo ka sta sen reka, rama je narucena i nadam se da ce mi 15. stic u st. otvorija san temu na dropu di cu pisat napredak i sta mi sve jos fali i sta je stiglo. ja se krijemo izad ovog sugavog nicka koji je triba bit privremen ![]() http://www.dropbike.com/forum/viewto...p?f=29&t=55957 ako itko od vas moze kako uskocit sa kojin dijelom u u dobrom stanju povoljno neka javi ![]() |
#11455 |
Postovi: 454
@Omerta Ako vozis stalno nekakve spusteve a la Sljeme gdje juris i gdje si pola voznje stalno na kocnicama 1000km bi trebale izdrzati cak i ako si teska kategorija. Ako se kulturno vozis po gradu, nasipima i laganim makadamima, ima da potraju ohoho. Nakon 30km kocnice moraju kociti kak spada, pa ja sam Elixire i sad XTejke razradjivao u stotinama metara a ne kilometrima. Al ajde, Elixirima je trebalo malo duze, ali XT u roku keks - super lagano centriranje, i to po sistemu "od oka", par zaleta po ravnome uz stiskanje kocnica i grizu za 5. [edit] @Smarty Sretno sa slaganjem, zivo me interesira kak ce sve to skupa ispasti. Jako mi se svidja okvir i da slazem HT mislim da bi posarafio sve oko jedne On One 456, tamno smedje...samo sto cu sjesti na HT nikad pa ni tad ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 29.06.2011. u 16:41. |
#11457 |
Postovi: 2,238
@ Vuco Adapter disk kočnice ![]() To nije ni blizu 50€ @Nik, bum te nazvao na mob da se dogovorimo za Slo, ja imam nešto mervera pa ili ti se ukrpam ili ti ga dam da mi dofuraš nekaj ![]() Admini, sorry na crvenilu ostalo je od C/P-a gore i neznam maknuti!
![]() RedGreenBlue |
#11458 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Može li mi netko reći koliko se plaća carina na opremu tj. dijelove (shifteri,mjenjači,kazete) za bicikle ako ih naručim preko e-baya ? Uglavnom kako najjeftinije proći s tom opremom...gdje najpovoljnije kupiti nove dijelove? |
#11459 |
Postovi: 9,505
S rotorom je, čak i malo više ![]() Čak brijem da ću na Formulu, samo kaj i ona ima 180mm disk i adapter ![]() BTW, u Intersportu danas naletio na ruksake od Mckinleya i Deutera po čudno niskim cijenama. Kao za planinare su, ali ono - ima od 15 pa do 65 litara ![]() Buraz i ja smo si spikirali od 28L, ima kabanicu i držač za kacigu ![]() Ima ono odstojanje od leđa i prostora pun k. Čak nit ne izgleda toliko veliko. Budem poslikao kasnije, sad sam strgan od vožnje. 3. dio posta - danas vožnja, klasika Lojstek gore, 12-ica dolje. Nema žive duše, koprive me dobro opizdile. Lagano na usponu pojačavam tempo svako malo, a dolje kao nećemo brzo i onda vraga, nemreš odoljet. Vruće je postalo gore...
#11460 |
Postovi: 338
