#3002 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Klc
Postovi: 4
Što se tiče hladnjaka mislio sam kupiti 212+, ali vidio sam ovo vodeno http://www.ekwaterblocks.com/shop/ki...hf-240-cu.html pa sad važem. |
#3003 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#3008 | |
Postovi: 8,237
Moj je stock crni, neda mi se kemijat s tim. De nabaci koju sliku kakav je raspored unutra Odnosno, kućište je koma s te strane.Sviđa mi se boja, paše mu. Ja ću u svoje danas probat ugurat GTX260 ![]() EDIT: Uspio sam, više manje. Morao sam izvaditi nosač od cd romova i flopija, jer mi se neda ništa savijati. Malo smeta a pošto nekoristim pržu, izvadio sam je van. ![]()
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.06.2011. u 17:56. |
#3009 |
White Rabbit
Postovi: 5,359
#3012 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Paa uz dobre filtere nije potrebno puno isprašivanja, ja sam npr svoj haf 932 advanced riješio tako da samo svakih dva tjedna malo saperem filtere i to je to..imam ga već par mjeseci i prašina unutra je minimalna..da ne govorim da većina ljudi voli imat čisto, lijepo složeno ukratko uredno kućište =bolji protok, hladnije komponente..da ne govorim koliko će komponente unutra bolje obavljat svoj posao kad se hladnjaci ne muče s visokim temperaturama i slojevima prašine...i garantiram da će komponente u takvim kućištima imat značajno duži vijek trajanja |
#3014 |
Postovi: 775
Nisu, nego činjenice..a i nekom laičkom logikom možeš i sam prosudit koliki će čip (procesor, gpu, chipset nije važno) imat životni vijek trajanja ako radi na +-15 stupnjeva (idle ili load)..a tolike itekako mogu bit razlike između provjetrenog i složenog kućišta i neke kante s šumom kablova i dobrim slojem prašine između venta i komada "lima" kojeg hladi..o buci koje pritom proizvode hladnjaci komponenti koji su regulirani temperaturom neću ni komentirat Zadnje izmijenjeno od: skyman. 30.06.2011. u 14:47. |
#3015 |
Postovi: 610
Evo da i ja postavim svoj komp ovdje... Moram jos malo rijesiti kablove gore kod napajanja ali to je to, ne znam koliko se to jos moze urediti... Intel P4 631 3Ghz HT + Artic Cooling Freezer 7 pro ASRock G31M-GS nVidia 9800GT 512MB GDDR3 + Artic Cooling Accelero Twin Turbo Pro 4GB, 2×2GB, MUSHKIN Essentials DDR2 800MHz 500GB Maxtor SATAII HDD Hiper Type R MK II 680W Logitech MX 5500 Revolution LG Flatron L1953TR 19" LCD Windows XP Home SP3 ![]() Kučište bi mi bilo ljepše da je u crnoj boji, ali ne mogu skinuti Windows COA naljepnicu pa ništa od toga... Zadnje izmijenjeno od: Computer_Modder. 06.07.2011. u 01:50. |
#3017 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Priskrbi si neki barem dual core procesor,ostalo je ok. |
#3018 | |
Postovi: 610
U potpunosti se slažem s tobom. I mislio sam zamijeniti s E8500 koji bi bio sasvim solidan za to računalo, no očito je da je procesor, nažalost, neispravan. |
#3019 |
White Rabbit
Postovi: 5,359
Malo se delalo po kanti.... Malo se rezalo... Pa malo oldschool ghetto modanja: Pa malo eliminacije prašine i buke: I malo snižavanja temperature na grafulji: I na kraju malo igranja sa kablovima: Rezime: Maknut Scythe SlipStream 140mm jer ima loše lagere koji će smetati ikome sa ovako tihom kantom, umjesto njega stavljen NZXT FN-140 (Sharkoon i Bitfenix su me jako razočarali, lageri su katastrofa posebno na Bifenixovim ventovima) koji je na 5V iznenađujuće tih a gura dosta zraka. Pred njega je stavljen metalni filter da bi se kolko tolko smanjio ulazak prašine u kućište. Straga maknut Coolermaster jer @7V puše...loše...stavljen provjereni Slipstream 120mm kojeg planiram spustiti na 4.5V. Na 5V je tih ali još uvijek tolko puše zraka da stvara čujne turbulencije. Izrezan veći otvor na boku i stavljen kartonski tunel kako bi CPU dobivao čim lakše čim više zraka uz čim manje turbulencije. Rezultat: temperature se kreću 33-38 stupnjeva kad je vent @5V (Phenom na stocku). Grafička je također dobila tretman hlađenja jer sa ovim setupom hlađenje grafulje je patilo poprilično (50 stupnjeva idle)...e sad pošto nema tankih 92mm ventova morao sam ići na vent sa AC L2 Pro koji je spojen na 7V i pri tome je vrlo tih a temperature same grafulje se kreću 34 - 56 stupnjeva max. I na kraju kablovi...ovo kućište iako dolazi sa odličnim napajanjem (Razer ajmo daj to testiraj malo pa nabaci review da vidi ekipa kaj mali chief može tjerat...malo 350W napajanje daje na mojoj kanti stabilnije napone nego moj stari Seasonic) baš i nema opcija skrivanja pa - večina kablova je zgurana iznad prže (nije baš da ima mjesta, a ostalo sam probao složit najbolje kolko sam mogao...nisam 100% zadovoljan sa ovim ali zasad mi ništ pametnije ne pada na um... Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.07.2011. u 13:09. |
#3020 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
Zadnje izmijenjeno od: Shaka111. 28.07.2011. u 13:38. |
#3021 |
Postovi: 4,403
Kaj se tiče ovog bijelog materijala (podsjeća me na onaj spužvasti kod pakiranja laminata i sl.) s kojim si zakrpal rupe, mislim da bi puno bolje izgledalo kad bi skrojio crni karton, ili ga bar nečim pobojao u crno (ja sam crnim flomasterom, nisam imal spreja nikakvog ). Osobno tak punim rupe na tim otvorima na bočnim stranicama i fora izgleda, jer se rupe skuže, ali su "matirane".
#3022 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
Pozdrav! Imam nekakvo šrotex kućište sam beveznim komponentama i htio bih se malo poigrati sa cable managmentom da malo sredim protok zraka i da estetki lijepše izgleda (iako je kućište zatvoreno). Ovo je bilo stanje zadnje... 3 godine ![]() [56k warning] ![]() E sad, kompletno sam sve maknuo i rastavio da vidim kaj imam na raspolaganju. ![]() Znam, kinesko kućište, usko, neprotočno ali ipak služi svrsi ![]() Komponente ugrađene su ovdje: ![]() Prednja strana kućišta izgleda ovako: ![]() ![]() U gornjoj rupi je DVD prža, sredina je rupa radi protoka zraka (iza je jedan 80mm vent koji fino vuče zrak, osjeti se propuh dok stavim ruku ispred rupe) a manja rupa je za FDD (koji više ne budem vraćao). E sad, vidite da je dosta žica u pitanju i da bi to trebalo nekako "eliminirati" provođenjem iza kućišta pa sam stoga htio odrezati dio na kućištu označen ovdje: ![]() Kroz tu rupu bih proveo skoro sve kabele, one koji ne trebaju bih ostavio iza tako da ne smetaju a one koje bih trebao bih sprovađao krzo rupu koja je između područja za matičnu i ladica. Evo, to je moja ideja. Znam da nije puno ali definitivno mislim da bude bolje nego prije. Otvoren sam za sve prijedloga/kritike i savjete kaj da još napravim da sredim ovu kramu ![]() Unaprijed hvala!
#3023 | |
White Rabbit
Postovi: 5,359
Gaza...propuha ima a prašine nema ![]() |
#3024 |
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 219
#3026 |
Raindrops keep fallin'...
Lokacija: Đakovo
Postovi: 826
"I told my parents that when I grew up I wanted to be a musician.They said it had to be one or the other" |
#3027 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,116
#3029 | ||
Postovi: 7,504
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 02.08.2011. u 14:20. |
