Postovi: 20
Telnet problem
Pokušavam dodati root user account na thomson speedtouch 780wl, preko ovih uputa: http://speedtouch.blog.hr/ Problem je nastao sa telnetom. Kada dođem do koraka kada u cmd trebam reći telnetu da se spoji na moju lokalnu ip, javlja stalno grešku: Could not open connection to the host, on port 23: connect failed Prvo mi je google rekao da na w7 telnet nije ni enejblan po defaultu, pa sam to napravio iz control panela (telnet client i telnet server), te pokrenuo telnet servis. ugasio av. međutim i dalje istu grešku javlja. našao sam negdje da se treba na routeru port 23 "port forwarding" napraviti. Ali to znači da moram i statičke adrese podešavati i brdo stvari za koje nisam stručan da bih na blef prćkao sa time. Naravno, ako je to riješenje, onda nema problema. Može pomoć? Windows 7 je u pitanju, antivirus avast!free. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.06.2011. u 14:31. |
Postovi: 23,681
Prvo nisi naveo koji je ISP ? Drugo, šta će ti root account na routeru ? Treće, šta će ti telnet za željenu promjenu ? Cijeli štos se može napraviti na slijedeći način: - napraviš backup trenutnih postavki (čuveni user.ini) - za svaki slučaj napraviš kopiju s drugačijim imenom - editiraš file tako da dodaš root user - a u mlpuser.ini sekciji, ako dobro odradiš onda ti Telnet / CLI ne treba - preko Restore ubaciš taj izmjenjeni konfig Ako si i osposobio telnet u W7, isti može biti isključen / onemogućen u postavkama router - a. Za ovakve akcije poželjno koristit stari dobri XP. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Moras pobrisati dodane ip-rangeve koji su sada dodani od Iskona, znaci pod [ servmgr.ini ] seckijom dodaj ifadd name=TELNET group=lan i pobrisi ono ipadd name=TELNET .... ta 3-4 reda ip adresa i onda kad vratis user.ini ces se moci spojiti na telnet, i cim se logiras odmah upisi saveall da slucajno ne resetira na default jer zna nekad. Al rekao sam ti vec na newsima da ti za prebacivanje u router mode ne trebas dodavati usere, osim ako ti to radi pa oces nes drugo. |
#4 | ||
Postovi: 20
Iskon, carent.Duo kako bih na router mogao dodati carnet pppoe konekciju. neznam da li sam terminologijom točnom se izrazio, ali bih trebao dakle da ovaj username i pass od carneta što imam (aai@edu) mi bude na routeru, da ne moram sa uređaja koji se spajaju manualno se logirati sa tim accountom. Kupio novi mob, i iako je pametan, nemam taj klijent za pppoe, nemogu na net. na linku (http://goo.gl/pTCk4) koji sam dao u originalnom postu stoji u postupku to. Citiraj:
to sam isto napravio. i to sam instalirao ff i firebug extenziju jer je u uputama tako pisalo, da bih neki slash dodao, nemam pojma.. e to neznam. |
#5 | |
Postovi: 20
uglavnom, malo po malo idem sa time, ali premalo se kužim u sve to da bih mogao info sa različitih izvora pravilno ukomponirati. bio sam se drito uhvatio za taj blog što si mi dao. ok, nemogu stavirti atachement ovdje, evo link: http://goo.gl/99U8s ok, uspio sam se spojiti telnetom sada, ali neznam passoword koji je.. username mi ostalo kako sam tamo radio, whr, ali password kaže da koristim od powerusera, a ja nemam powerusera. Administraor nije, prazno nije, admin nije.. A ovo što si na njuzama rekao da editiram user.ini ovako: [ ppp.ini ] ifadd intf=Internet rtadd intf=Internet dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=10 ifconfig intf=Internet dest=internet_eth accomp=enabled auth=chap echo=disabled mru=1492 doddelay=1 dnsmetric=1 idletime=1800 idletrigger=Tx ifconfig intf=Internet user=USERNAME ZA ISKON password=PASSWORD status=enabled dakle to je cijela ta ppp.ini sekcija? nije da dodam ove redove, već cijelu tu "sekciju" zamjenim sa ovime? pošto je u mom user.ini fajlu puno više redova.. A ovo "username za iskon" i "password" je ovo od carneta? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.06.2011. u 20:56. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo ti namjesteni, jer mi sa sad neda objasnjavat kakao, gdje. User za telnet je user: root2 password:Administrator http://sharkycro.com/folder/user-saforuma.ini I da, user i pass u webu namjesti na svoj od carneta. |
Postovi: 20
Stvarno nisam (pre)tup za ovakve tehničke stvari, ali ne radi mi ni sa tim. Podaci od carneta su ispravni. Jednostavno neće. Stalno javlja neke greške sa wan miniport, pppoe i to. nisam mogao ni manualno se sa kompa iz windowsa sa karnetom spojiti. vratio backup. Pa sam ulogiran kao root user na routeru probao sam napraviti routed connection sa defaultnim postavkama koje je nudio, i opet neće. Nemam pojma gdje griješim, ali postaje prenaporno. crkli dabogda i oni i njihovo zaključavanje i sve. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Evo otkrio sam u cemu je sigurno problem, pppoe autorizacija kod iskona je chap a kod carneta je pap i zato nece https://helpdesk.carnet.hr/DuoCARNet Znaci ponovo ubaci ovaj config na linku, editirao sam ga tam pod ppp.ini na pap |
Postovi: 20
nažalost ni to ne radi. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
E sad stvarno neznam, usporedio sam sa diff taj config sa onim routing od iskona iz jednog rutera skoro sve isto osim onih postavki voip, wlan itd.. |
Postovi: 20
o ljubim te u čelo delboy! Ako si u zg, javi se pa da ti pivo platim! Nije mi dao vrag mira pa probao opet sa ovim tvojim fajlom, sve isto, i ovaj puta radi. E, sad bi bio red i da wpa šifru stavim. EDIT Eto urekoh se. Prestalo raditi. Neznam po kojem ključu i zašto. Prvo 20ak min bez problema, pa prestane raditi na kompu, pa na mobu. Ponovno loadam user.ini, nije radilo ni minutu. Treći puta isto tako. Kada na routeru provjerim internet connectivity, kaže da je sve u redu. Dakle nešto sa wirelessom nevalja. Vratio sada backup stari. Krivo mi odustati, ali očito mi nema druge. Zadnje izmijenjeno od: Markiz. 22.06.2011. u 03:21. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ajd fino da bar nekako radi, al mislim da trebas cim ubacis config spojiti se na telnet (najbolje upises u cmd i stisnes enter cim se vrati) i unesi komandu saveall , jer taj ruter ima ako ne i najgori OS od svih koje daje t-com, malo malo restart, pa blokira pa nemos normalno config ubaciti, ma uzas. |
Postovi: 20
budem probao to kada se vratim u zg, nadam se da će pomoći. Ako ne, probat ću sa ovom drugom opcijom, da kupim ap ili drugi router pa preko njega. |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Telnet brži od mene
Imam spomenuti problem. Ne stignem upisati login i password, dobijem poruku nešto kao vrijeme isteklo. Konkretno radi se o promjeni moda na ruteru. Kad je login ukucam Gearguy i to prođe, kad pokaže password ne stignem ukucati Geardog. Molim za savjet-pomoć. |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Vrlo moguće da ti firewall to radi, ako ne onda preporučam da koristiš neki noviji, naprediji telnet koji ima puno više opcija i tamo ćeš imati o opciju za namjestiti koliki da bude timeout. |
