#691 | |
Postovi: 469
Pitam iz znatizelje, zasto ova preporuka, kakvi problemi se mogu pojaviti ako se koristi config dobijen resetom na tvornicke postavke ? |
#692 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 38
Ruter je otključan, ali ne radi mi telefon. ![]() |
#693 |
Postovi: 3,794
imam jedan problem nakon stavljanja najnovijeg firmware-a. Naime pass za router mi je "admin" po defaultu nakon stavljanja novog firmware-a i ne mogu ga promjeniti! probao sam vec par puta preko opcije "system password" i on ga "kao zapamti" ali nakon ponovnog logiranja mi je opet "admin". kako to rijesiti? @Hackservis: thnx! sad je sve ok. Zadnje izmijenjeno od: alengrosevic. 20.06.2011. u 00:44. |
#694 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
@andrija ovo je najnoviji t-comov config koji se ne nalazi na ruteru. pretpostavljam da je optimiziran u radu s novim fw. isto tako remote njihov je tamo isključen. @alengrosevic to je side-efekt ovoga postupka. resetiraj ruter na tvornicu, stavi config (dio 1/ korak 3), promijeni u password po želji. @purple haze ovo je otključavanje od t-coma, sasvim je normalno da ti IMS neće raditi zato jer je nakačen na ruter. resetiraj ruter na tvorničke postavke i centrala će sama povući postavke. time opet gubiš ona 2 porta. jedino ako hoćeš pošalji mi config na kojem radi telefon tako da podatke izvučemo. Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 20.06.2011. u 00:06. |
#695 | |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Mogu probati ponoviti proceduru još jednom da vidim dali je u tome bio problem, ako da napravim i 1. i 2.dio? Hvala. |
#696 |
Postovi: 451
ne, sigurno nije do toga. probaj prvo reset na tvornicu. |
#697 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
napravio sam reset naravno po tvojim uputama, sada radi Wlan ali nemogu više aktivirati VOIP javlja mi: End users are not authorized to create or modify VOIP accounts. Please contact your operator if you want to subscribe to this service. Šta mi sada savijetuješ da napravim? |
#698 |
Postovi: 451
kada ti wlan nije radio, koji si config iz uputa koristio, onaj prvi ili onaj za maxtv? inače ovaj voip problem riješiš ponovnim ubacivanjem configa. |
#699 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Ubacio sam onaj prvi. Za ubaciti ponovno config šta trebam ponoviti samo točku 3 iz prvog dijela ili cijeli 1.dio? Hvala. |
#700 |
Postovi: 451
samo korak 3. kada upališ wlan s tim configom, svijetli li wlan lampica? |
#702 |
Postovi: 469
Radi USB provjereno, to si ti nesto pogrijesio !!!! |
#703 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Lampica svijetli ali dešava se čudna stvar: 1. ako stavim WEP pass key koji se sastoji od 11 malih slova i 2 broja DHCP mi daje neku čudnu IP adresu 2. ako stavim WPA2-PSK key koji se sastoji isto kao u 1. slučaju onda mi DHCP daje korektne IP adrese i net radi OK To je normalno ili je nešto čudno? P.S. VOIP je sa tim AC ukopčan i za sada radi OK. Hvala. |
#704 |
Postovi: 23,674
Nevezano sad jel možda ima kakav bug, uvijek je dobro definirat pass "po standardu" tj. max. br. karaktera. Nađi na netu WPA pass generator. Znaš i sam da je bolje koristit WPA2. |
#705 |
Lokacija: Rovinj
Postovi: 14
Da znam da je bolji WPA2 od WEP ali zbog testiranja uvijek prvo probam WEP a onda WPA2 i zato me začudilo ona greška sa dodjeljivanjem IP adresa! |
#706 |
Postovi: 451
ma taj wep bi trebalo skroz ukinuti... on ubiti samo postoji zbog WDS-a. |
#708 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
#709 |
Postovi: 451
captkirk, meni radi usb normalno. što se tiče ove slike to je sasvim normalno i treba pričekati reboot |
#710 |
Postovi: 75
Da,to sam skužio. Problem mi je što mi više ne vidi HDD na usb-u već napiše partition not usable. Kad spojim disk formatiran u fat32 vidi ga normalno. Izludio sam više. Uvijek se zbog toga vratim na stari firmware... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.06.2011. u 12:00. |
#711 |
Postovi: 451
wd my passport 500 GB ntfs, sve radi... |
#712 |
Postovi: 75
Kod mene je externi WD 320gb formatiran u NTFS. Na starom firmware-u normalnio radi spojen una USB a na novom ga vidi kao disk ali "not usable". Provao sam i stick formatiran u ntfs,ista stvar. Kad isti stick formatiram u fat32 vidi ga normalno. Za poluditi!!! |
#713 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
Ekipa ima li kakvog rjesenja za ovaj WLAN i WEP ? Koristim WDS pa ne mogu razmisljat o WPA2 ![]() |
#715 |
Postovi: 16
Hvala majstore, isprobano i radi |
#717 |
Postovi: 469
Naravno da moze, ides na advanced settings -> USB -> web server i tamo pod "Access (read only)" stavis potrebne podatke |
#718 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
"Jun 23 18:01:58 War -->
Jun 23 18:01:58 Err Jun 23 18:01:58 Cri Molio bih nekoga tko je uspio iskonfigurirati nonoh da mi kaze gdje grijesim. Postavke za nonoh su slijedece: ![]() Pokusavam pored postojeceg ims.t-com.hr Voip accounta skonfigurirati i nonoh, ali mi stalno javlja gresku:
"Jun 23 18:01:58 War Jun 23 18:01:58 Err Jun 23 18:01:58 Cri Molio bih nekoga tko je uspio iskonfigurirati nonoh da mi kaze gdje grijesim. Postavke za nonoh su slijedece: ![]() |
#719 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Greska je u tome sta tamo pod voip ima za odabrat samo jedan interfejs preko kojeg ide voip, i sad je na vpi/vci od ims, dakle nemoze se koristiti i nonoh i ims osim ako ne dodas skriptu koja ce dodati staticki route da ide nonoh preko internet interfejsa a ims da ostane kak je. |
#720 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 5
