#11161 | |
Postovi: 454
Mislio si na ovakav zenski bjak ![]() Citiraj:
#11163 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#11164 |
Postovi: 454
Tesko...barem sto se mene tice, jer sam se u medjuvremenu dogovorio s frendom i frendicom za 10h tunel, tak da mi vrijeme vise nije promjenjivo. [edit] @ Onyx Skoro sam otisao jer sam vec doma ...dobro da sam vidio poruku.Ako mozes do 13:30 javi, ako ne, onda 14h...uglavnom javi na mob. ili na forum vrijeme i tad se vidimo kod tunela. |
#11167 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jebale vas korpe i trakice ![]() Mali je tek 7 godina, tak da će taj BMX tjerat sigurno do 12. godine, ako ga ne spegla prije ![]() |
#11168 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Otok, Osijek
Postovi: 5
meni odgovara deset h: idem sada u omasbor po prednju kocnicu; ak nestignem namontirao d itpolaska tu kocnicu sebi a svoju cimeru(znaci dolazi nas dva); onda cete mi valjda pomoci gore! samo josh molim objasnjenje kako doci do tunela mi smo dok busnog kolodvora! ju odutro decki |
#11169 | ||
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 17.06.2011. u 22:04. |
#11170 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Bez uvrede, ali covjek se slomi dok taj morseov kod desifrira ![]() Onda, jeste ti i frend za sutra ujutro na trgu, konju pod jajima , u 9:20? (Namjerno necu u 9:30 tako da imamo lufta do tunela) |
#11172 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Naravno da mozes ![]() Mada bi ja sutra probao sa Nikom uhvatit tempo prema gore i probat odvozit u komadu do vrha (ako ce ic brzo kao sto inace ide) ![]() EDIT: Al bit ce nas dosta tako da neces ic sam ![]() |
#11174 | |
Postovi: 8,259
Idem danas s faksa i vidim neku staru trkačicu i gledam kak se zadnja kaseta vrti stalno a lik negata. Kad ono specijalka naprijed u pogonu. Lančanik se vrti al pedale ne. Nisam nikada vidio takvu izvedbu do danas. Fora je Citiraj:
Sad sam skužio zašto si uzeo taj model koji jesi, i Dizel će napravit koji krug pa si uzeo taj da ipak neizgledaš pregejkasto kad kruzaš kroz Orahovicu
Sent from AS/400. |
#11175 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,793
#11176 |
Postovi: 454
#11178 |
Postovi: 5
Sry na slovima nes tipkovnica ne valja kod frenda u stanu!! da u dteve dvadeset smo pod jajcima! daj neka netko ponese o janzvjezdasti kljuc za skinuti rotor! probati cu ujutro naiicci negdje to odraditi nadam se da cemo uspijeti! vidimo se! |
#11179 |
Postovi: 2,289
E da, skoro sam se zaboravio pohvaliti, pa i ovaj put sam ispedalirao do gore, jest sporo ali jest i bez guranja, osim kamenja ![]() Hvala Onyx-u još jednom na savjetima, išao sam Sam i nikakvih problema nije bilo, čak na Adolfovcu nisam stao a ni na izvoru !
![]() RedGreenBlue |
#11180 | |
Avocado
Postovi: 7,863
Samo tako nastavi, kladim se da ćeš redovitim treningom istopiti dosta kalorija i podstave ![]() I ja planiram isto ![]()
Spoiler alert! |
#11181 |
Postovi: 454
Danas smo Onyx i ja odpedalirali Leustekom uzbrdo. Bilo je poprilicno vruce, a izvor pri vrhu dize iz mrtvih, al´stvarno. Spust 12-icom. Mrak...koncentracija mi nije bas bila na nivou pa sam se jedanput ispruzio, a drugi put produzio u grmlje, he he...oba puta skroz bezveze, dvanaestica i ja se volimo, a ljubav traje i dalje - ocigledno...trebalo je krstiti i drugu rucicu kocnice, tak da se sad uklapa u ostatak bajka ![]() Spust je snimljen u 1080p i prekodiran u 720p, i to je sto se kvalitete tice dobitna kombinacija koje cu se ubuduce drzati. Sve je producirano PowerDirectorom 9, IMHO odlican program krcat mogucnostima (i previse), odusevio me brz preview, sve radi brzo i ne kolje komp za razliko od Camtasie koja kad se pokrene trosi 100% proc. snage iako prakticno nista ne radi. Sad se moram detaljnije poigrati programom i iskoristiti sve sto nudi, pogotovo stvarcice za poboljsanje slike. S filmicem sam po prvi puta zadovoljan, pa sam dodao i zvuk - naknadno ...uglavnom, to je otprilike to sto trazim cca 5 min / 250 MB lijepa kvaliteta...jedino sto je Vimeo dosta to skresao (zamutio) kad sam uploadao, al´ nema veze. Video je tu:Tomislavac-Medvedgrad-Lagvic [edit] Evo ga i na JuBiTubiju samo neznam hoce li mi ostaviti zvuk ili ne Zadnje izmijenjeno od: Nik. 18.06.2011. u 04:28. |
#11182 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
U kojem formatu to sprema gopro? EDIT: Sad vidim da snima u mp4. Imam jedan program koji se zove Splash pro ex. Program je jako jednostavan za upotrebu, a video jako dobro enkodira. 10 min videa je malo iznad 400 MB s tim da ja nisam primjetio gubitak kvalitete. Usput ima foru da se video automatski uploada na youtube. Još kad bi imao Nvidijinu grafičku video bi enkodiralo nekoliko minuta brže jer se rasterečuje procesor. Evo recimo ovajvideo koji sam snimao sa galaxy s, srezao sam ga sa 1,2 GB na 170 MB. Zadnje izmijenjeno od: Blue_Fatal1ty. 18.06.2011. u 10:48. |
#11184 |
Postovi: 454
hijao....pa ja sam isao na spavanac oko 03:30 i probudio se bez sata Skupilo se lijepo drustvance, s PCE-a: Onyx, zubich, elvis again, tomiotok, cuks i ja, te dvoje mojih frendova - Sanda i Skuli. Tempo je diktirala jedina zena u ekipi, i bio je takav da ju Skuli, elvis, cuks i ja mozemo slijediti, u protivnom bi nas ostavila na pol brda. Mi smo se tjesili da je to zbog Ghost karbonca teskog cca 8-9 kg ![]() Bicikl je ko perce. Onyx, tomiotok i zubich su na Lugarnicu kasnili za nama 20 minuta. Tamo smo se propisno najeli i napojili (uh, sto je legla strudla od visanja nakon graha...milina). Sanda i Skuli svojim putem, a mi na kombinaciju 57-52-55 (to je varijanta s tulumom, singlicom i serpentinama...iako sam danas od Sande saznao da taj tulum nije pravi tulum - sta je da je). Onyx je pregazio onaj drop od cca 1m, i svaka mu cast, cuks je probao...a mi ostali nismo probali, jer tu lako rama ili neki dr. dio bajka (ili tijela) dobije po kapsuli ![]() Pred kraj staze sam s kamerom zapeo za granu i tu je bio kraj snimanja. Kamera je cijela ali se malo zbrikala pa je prikazaivala punu karticu. Doma sam rijesio problem, i sad znam postupak za ubuduce - kartica je samo mislila da je puna ![]() Bit ce 5 minutni filmek, vec je gotov, samo da ga dignem na youtube...jedino sto to traje duze od produciranja... p.s. tomiotoku se staza bas nije svidjela, ali morali smo mu pokazati sve aspekte brdskog biciklizma ![]() p.p.s. cuks ima poprilicno konde za gazenje uzbrdo i nizbrdo, i kad se uzme da je isao preko onog dropa i da pere suvereno bez obzira na nagib i detalje, slobodno ga se moze svrstati u ekstremniji (citaj ludji) dio PCE bic team-a ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 18.06.2011. u 17:20. |
#11185 |
Postovi: 518
Probudio sam se oko 7:30 (obično me ludi mačak i ranije, oko 6:30, probudi) i zajebao se jer sam se vratio još malo u krevet pošto nisam znao što ću do 9. Zatvorio oči, otvorio, ono 10, jbg ![]() A di je onda pravi tulum? I ovaj je dobar, šta je, je ![]() Kako misliš da je cuks "probao" drop? ![]() |
#11186 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#11188 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Sve ovisi o režiseru ![]()
#11189 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
