Staro 03.10.2009., 21:55   #1
Tomkan
Tomkan's Avatar
Lokacija: cya
Postovi: 43
Siemens SE515 na annex a
Jel probao tko? Oprostite ako je tema već bila al ono, nemam sad vremena pregledavat forum
Hvala na odgovoru/ima.
Tomkan je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2009., 23:25   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Da
Staro 03.10.2009., 23:45   #3
zippo
herr Flick
zippo's Avatar
Postovi: 2,085
Sljaka sve u 16
.:S:T:A:L:K:E:R:.. :2 u ocekivanju
nema vise zippacha ......
zippo je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 00:01   #4
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2009., 14:38   #5
Tomkan
Tomkan's Avatar
Lokacija: cya
Postovi: 43
Sve iskopčate s mreže. Updateate annex a fimware na ovog s b. Resetirate modem. Hardverski isto da se sve vrati na default? Ponovno se sve spoji i trebalo bi valjat? Pitam jer bi trebao napravit za par dana isto
Staro 04.10.2009., 14:46   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Imas temu o Optimi, par dana vremena pa serchaj po temi, sve je objasnjeno za 515.
Staro 04.10.2009., 19:02   #7
Tomkan
Tomkan's Avatar
Lokacija: cya
Postovi: 43
Hmm. To ću već nekako rješit. Sad je pitanje, hoće li se taj modem na annexu b moći sinkronizirati s 20k kbits brzinom?
Staro 10.10.2009., 01:57   #8
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,919
sori zbog upada u temu ali friska je i slicna pa da ne otvaram novu. Dakle; kako stvari stoje sa siemesom se555, sad je na t.comu a prebacio bih ga na optimu, dakle na annex A ako ide..??
Staro 10.10.2009., 10:19   #9
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
mene isto zanima za sx763.
tnx.
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2009., 10:45   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Oba ne idu.
Staro 10.10.2009., 14:38   #11
Postovi: 23,567
Potvrda Nino - ve informacije, razlog je u različitim hw verzijama (osim samog fw).
Staro 15.06.2011., 00:09   #12
Ragnarok
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 20
Nabavio SE515, stavio mu annex a firmware, Dyalink, ali sam izgleda zapeo pri konfiguraciji.
Podešavao sam postavke na njemu, ali očito nešto krivo radim...kada idem na dijagnostike,
Test PPP server connection - PASS
Test authentication with ISP - PASS
Test the assigned IP adress: FAIL
Ping default gateway: N/A
Ping primary Domain Name Server: N/A
Dakle, kod IP adrese zašteka, ali nisam siguran što treba podesiti...
Odem konfigurirati u opcijama na Internet > Connection...
Par stvari sam otkrio, ali za većinu ne znam što treba staviti (možda je u tome stvar), nisam siguran.
VPI: 0
VCI: 35
(Tako su mi u Optimi rekli, lik iz sl. za korisnike jer rekao da ne zna dalje i poklopio...)
Service category:
(Imam ponuđeno)
UBR Without PCR
UBR with PCR
CBR
Non realtime VBR
Realtime VBR
Protocol:
PPP over ATM (PPPoA)
PPP over Ethernet (PPPoE)
PP over ATM (IPoA)
Bridging
Encapsulation type: (mijenja se izbor ovisno o protocolu, ne znam što ide)
Obtain an IP adress automatically (vjerujem da ovo ide jel)
NAT (mislim da treba biti upaljen)
QOS (vjerojatno ugašen)
MTU: (neka vrijednost od 0 do 1500, ne znam što ide)
USERNAME, PASS: To znam naravno.
Stvarno bi mi dobro došla pomoć.
Ragnarok je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2011., 00:17   #13
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Ragnarok Pregled postova
VPI: 0
VCI: 35
UBR with PCR (Ako nejde onda UBR Without PCR )
Encapsulation type: PPoE LLC
MTU: 1462
Staro 15.06.2011., 11:18   #14
Postovi: 23,567
Mislim da bi trebao biti MTU=1492, probaj.
"Ping primary Domain Name Server: N/A" će se vjerojatno popravit kad uspostaviš konekciju, ali nije loše da manualno uneseš DNS svog operatera, vidi DNS by ISP.
Staro 15.06.2011., 11:50   #15
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
TCP MTU(default:1462) - 1462
Tako je trenutno kod mene na Tp linku.
DNS ako treba: 85.114.32.7 (8)
Btw, nemoj se oslanjat na tu dijagnostiku routera, meni na optimi to nikad nije pokazivalo ok, a sve sljaka.
Staro 15.06.2011., 15:23   #16
Ragnarok
Postovi: 20
Pih, podesio sve, ali i dalje ima neki problem. Kad god pokušam se connectat, ništa...ne uspije.
Podesio sam sve one opcije kao gore...
ne znam što bih još trebao.
Optimina služba nije od pomoći pošto ne žele/ne znaju s tuđim routerom...
Nemam blage što još nisam probao..
Staro 16.06.2011., 10:22   #17
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ajde stavi tih par screenshotova connection wizzarda ovdje da vidimo gdje zapinje.
Staro 16.06.2011., 15:02   #18
Ragnarok
Postovi: 20
Može, evo stavljam.
Inače, konekcija je u redu, user i pass isto pošto se uspjevam spojiti bez problema s svojim drugim SAGEM uređajem bez problema.
Početak setupa
Setup 2
Setup 3-1
Setup 3-2
Ovdje sam probao obje varijante, i automatically i ručno (Našao WAN na sučelju SAGEM uređaja)
Setup 4
Setup 5
Setup 6
Setup 7
Probam se connectati
Setup 8
Setup 9
Nakon ove slike opet me vrati na sliku 8, bez uspostavljene konekcije.
Zadnje izmijenjeno od: Ragnarok. 16.06.2011. u 15:12.
Staro 16.06.2011., 15:25   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Probaj onaj MTU staviti kako pise default 1492.
Btw, jesi siguran da je taj siemens ispravan.
Staro 16.06.2011., 16:32   #20
Postovi: 23,567
Setup3-1 greška, na vrhu odaberi Obtain IP adress automaticaly,
MTU isprobaj default (1492) i spominjani 1462
OK, u Setup3-2 je to postavljeno,
Setup5 je Lan i tu mora biti MTU=1500
Nađi gdje se unosi DNS server, sad je na automatic a tu možeš odabrat manual i unjet 85.114.32.7.
Jesi siguran da si dobro unio user / pass za adsl konekciju gdje treba, po slikama nebih rekao.
Nekad wizzard ne odradi kako treba pa nakon njega treba pješke u svakom tabu provjerit / prekucat parametar + Save postavki + Reboot uređaja.
Staro 16.06.2011., 16:47   #21
Ragnarok
Postovi: 20
Čudo jedno, proradio je!
Ne znam koji podatak od ovih je zapravo blokirao čitavu stvar, ali izgleda da se sve posložilo sada.
Eto stavio automatic, 1492 gore. DNS sam bio ručno postavio, ali se izgleda resetirao i stavio opet ručno. User i Pass sam unosio dobro samo sam na screenshotu stavio bezveze.
Hvala vam ljudi, puno ste mi pomogli. Sad konačno malo i više razumijem ove stvari, a uvijek volim skupljati informatičkog znanja, buduća profesija i tako to.
Hvala puno još jednom!
