#1561 |
Datum registracije: May 2011
Postovi: 1
Lijepo je vidjeti korisne informacije na jednom mjestu, no nisam naišao na informaciju (ili se nitko više ne bavi zastarjelim aplikacijama) kako pod Win 7 u command promptu dobiti input naših slova. Naime, naša slova se prikazuju na ekranu ali ne uspijevam dobiti naša slova upisivanjem u polja DOS programa, tipkovnica jednostavno prijeđe u mod "QWERTY" umjesto "QWERTZ". Ima li za to kakvog lijeka? |
#1563 |
Akutna lijenčina
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
#1565 |
Postovi: 672
problem imam windows 7 x64 pro koji sam instalirao prije nekih 3 mjeseca do prije 3-4 dana je radilo bez ikakve greske, od tada se uzasno usporio iz nepoznatog razloga cijeli rad je na granici sa nesnosnim, stalno lagga probao sam pokrenut css koji inace vrtim na 100 fps lock, sada postizem 30-40 runnao sam nod32 na indepth scan na cijeli my computer, nije nista nasao pokrenuo sam disk defragment, nije pomoglo iskljucio sam neke startup programe, isto nije pomoglo ima ko ideju? |
#1568 |
Postovi: 7,504
#1569 |
Postovi: 7,504
Shareanje problema. Nakon inicijalnih problema s WLAN mrežom sada je tu još jedan ![]() Na 2 računala iman MSE, i sada niti jedan od ta dva se ne vide. Shareovi su uredno postavljeni, user name i password isto, ping prolazi ali share nikako ![]() Je li to posljedica migracije na MSE ili ? Win 7 Ultimate 64/32. |
#1570 | |
Postovi: 672
http://postimage.org/image/1f7dqytic/ disk tab: http://postimage.org/image/1f7smsxyc/ |
#1571 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
a sto se tice wlan-a pored mog kompa je bio ruter a kod buraza stick i glupost kaku nisam vidio dok mi nije "synca-o" sve fajlove, tj dok ih valjda nije indexirao nisam mogao nicem pristupiti preko jeb*nog sticka (wlana) tak da je odma dobio zicu
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#1573 | |||
Postovi: 7,504
![]() EDIT: BIo sada stavio i homegroup i opet ništa. Vratio na Work. Sada se vide, ali dalje od ovoga ništa. (Proba san sa i bez passworda, pod advanced sharing) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 01.06.2011. u 21:42. |
#1574 |
Postovi: 672
lool, rijesio sam gore navedeni problem vrlo kratko i jednostavno....procesor se pregrijavao jer se ventilator nije vrtio i to je utjecalo na performanse cujem odjednom neki zvuk u intervalima kao kad se elektromotor pokrece, otvorim kuciste i vidim da ventilator stoji na mjestu, zaglavio se od prasine, malo procistim i "poguram" ga i eto...problem rijesen ![]() |
#1575 | |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
![]() Što se sharanja tiče, staviš u Advanced sharing staviš permission na Everyone i Full control. Tamo u control panel, network and sharing center, advanced sharing settings (lijevo) je meni ovako Uključeno Uključeno Isključeno Media streaming off Use 128-bit.. Uključeno Allow |
#1576 | |
Postovi: 7,504
#1577 |
Postovi: 524
Poštovanje ovako imam problem s driverima za igraći volan logitech wingman, kad sam imao prije xp sve je radilo normalno, no sada kad instalirram drivere izbaci mi failed. On radi i sve je ok, ali bez drivera nemam onaj forcefadbacke, a budući da igram f1 bilo bi ljepo da radi sve kako treba... |
#1578 |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 21
Pozdrav Situacija ovakva, prilikom installacije windows 7 uspio sam ga installirat na 2 particije ( tj. na C i D ), te sam kasnije samo rucno formatirao D disk. I bez obzira na to prilikom bootanja, kompjuter me uvijek pita dal zelim pokrenut windows 7 il windows 7, kao da jos uvijek imam oba installirana. Dakle, htio bih da samo da mi prilikom paljenja kompa automatski ulazi u Windows 7, bez tih dodatnih pitanja. Malo sam u zurbi, no nadam se da sam bio kolko tolko jasan u opisu problema. ![]() |
#1580 |
Postovi: 7,504
#1581 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
Imao sam istih problema s win7 ultimate i morat ćeš napravit slj. ali za svaki folder kojeg zeliš prebacit ili sve što zeliš prebacit prvo probaj prebacit u user=>javno(javni dokumenti ) tako nekako ili staviš u Advanced sharing staviš permission na Everyone i Full control za svaki folder posebno |
#1582 | |
Postovi: 7,504
#1583 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 397
a znam al što je tu je janisam našao drugog riješenja kod prebacivanja sa komp. na laptop dok kad sam radio obratno sve radilo bez tih peripetija i namištanja !? |
#1584 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj spiciti cijeli disk na share (pod perrmissions stavi everyone pa probaj)..izdvoji si particiju i stavi an sahre ako proradi i rijesio si se "trenutno" muka ![]()
#1586 |
Postovi: 1,615
U Control panelu, Administrative tools, Computer management, Shared Folders isto nije ništa čudno? Ja znam da mi je nekad TuneUp nešto s*ebo oko tih shareova, ali popravilo se. Ja imam jedan komp s Win7 Pro x64 i 3x sa Win xp x86 i sa ta ostala 3 se samo treba ulogirat (mojim userom/passom) pri pristupu sharanju i sve radi. Tebi ne radi ni tako? Kad mi je postavljeno na "Everyone" onda se opet pojavi prozor za logirat ali ne treba ništa upisat. BTW. Sad sam probao na svom pokrenut ShareEnum i za share na xp laptopu kaže isto Access is denied iako ga dvoklikom normalno otvorit i share je otvoren za sve :-S |
#1587 | ||
Postovi: 7,504
![]() Ma prigorio bi se samo da radi. Citiraj:
#1588 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
evo ovako sad se i meni ovo dogodilo nebi dragi bog povjerovao no posto sam ogranicio samo na LAN i samo smo ja i buraz na mrezi,postavke su sljedece: stavis folder/disk u share, nakon toga desni klik > properties > security tab> prvo probaj staviti na everyone kasnije ces si podesiti perrmissione kome sta ide e sad nakon toga podesis public/workgroup/work jel sta vec hoces ![]()
#1589 |
Postovi: 7,504
Nije uopće bilo do ovoga. Izgleda da ti featurei pod Network and Sharing nema veze s životom. Mora san napravit preko gpedit.msc da prihvaća blank password ne samo za konzolu nego i share ![]() Koliko god nastoje pojednostavnit opet se mora "dizat hauba". Kako samo divno radi share u OSXu / Linuxu. |
#1590 |
Postovi: 2,076
Evo prebacio se na Win 7 64bit Par pitanja Kako maknut iritantno ispitivanje dali želim dopustit da se "taj i taj program instalira"? Dali imate stavljeno da se instaliraju updatei automatski? Postoji li kakav Service pack kao na XP-u koji riješava bugove itd.? |
