#151 |
Postovi: 2,523
hvala, za ovo sam se odlucio: 1 x Asrock 790GX Pro - AMD 790GX, AMD SB750, ATX, FSB 2600 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1333MHz, CL9,Value, CMV4GX3M1A1333C9 1 x HDD WD 500GB, 5000AAKX, SATA 3, Buffer 16MB, 7.200 rpm , 8,9 ms 1 x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R 1 x CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg 1 x Napajanje SEASONIC 380W, SS-380GB, S12, aktivni PFC 1x Tipkovnica Cooler Master Slim X i Neo-E miš, USB, miš Ergonomski 1x LG W2040S-BF 20" ,crn, wide screen, LCD, DFC 70.000:1, 300 cd/m2 1x Procesor AMD Phenom II X4 840, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W 1x Zvučnici Creative Labs Inspire A200, 2 satelita + subwoofer 3947,98kn zvucnici su valjda ok, ne kuzim se bas u to al izgledaju dobro ![]() |
#152 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#154 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Jel ta ploča podržava uopće taj ram? |
#155 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#156 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 190
- Multi VGA Output options: D-Sub, DVI-D and HDMI |
#157 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 3
Bok. Konfiguracija je lijevo navedena. Danas sam naručio te dijelove,a napajanje mi se čini prejako. Zanima me dali bi mi bilo dosta seasonic 380W i za razliku u cijeni uzmem 2gb rama s nadoplatom od 20ak kn. To bi zamjenio dok još nije kasno. Al računajte da bi za koju godinu uzeo bolju grafičku,pa oće i tad bit dosta 380W seasonic. A i po ljeti na 40 celzijevaca treba to napajat. ![]() |
#158 |
Postovi: 34,094
Siso 380W je i prejak za tu konfu, čak i sa boljom grafu će biti prejak. Kupiti kvalitetno napajanje je bolji uložen novac. Ram lako dokupiš kad budeš imao para.
#160 |
Lokacija: Ši/Ri
Postovi: 76
pozz, tražim preporuku za konfiguraciju koja nije preskupa,tj. nije vise od 2000kn iman u vidu nesto ovako : AMD Phenom II X4 840 ili phenom II X2 555BE ( nadam se otkljucavanu jezgri), Gigabyte matična ploča GA-870A-USB3, znači treba mi jos memorija,grafička i napajanje,periferiju imam i zanima me može li stari fortron 350w pogoniti to ,ako je neka slabija grafa u igri, a kasnije kupim novo napajanje i jaču grafu hvala |
#162 |
Lokacija: Ši/Ri
Postovi: 76
namjena kompa je za malo igranja,gledanje filmova i rad u cad-u ali nista previše i koji je bolji proc. od ova dva,ovaj dvojezgreni ima l3 memomriju dok x4 nema,koliko bi mi to nedostajalo u svakodnevnom radu? |
#164 |
Lokacija: sl brod
Postovi: 1
konfiguracija do 2000kn
Pozz Treba mi konfiguracija do 2000kn bez hard diska, monitora, tipkovnice i misa. Komp bi sluzio za surfanje, gledanje filmova i povremeno igranje FPS igara. Monitor je LCD 22'' |
#165 |
Postovi: 49
Bok! Molim vas za savjet, pokušavam složiti računalo za kasu u pečenjari. Problem je ventilacija (cooleri) koji na sebe navlače masnoću (zrak je pun čestica ulja i masti). Prošlo računalo je izdržalo preko 3 godine (Celeron, Gigabyteica sa krutim kondenzatorima, Fortron ZEN sa pasivnim hladjenjem, ...). Postoji li sad takvo nekakvo pasivno napajanje, pasivni cooler za CPU i općenito neka platforma koja troši malo struje i malo se grije za malu lovu ? Zahtjevi su smiješni, 60tak MB, FreeDOS, serijski port, integrirana grafulja. Svaki savjet je dobrodošao! |
#166 | ||
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
CPU Desktop Athlon II X3 450 Kingmax 4GB, 1X4GB modul, DDRIII 1333 VGA ATI XFX HD5670 1GB DDR3 HDD SAMSUNG Spinpoint F4 320GB PSU XFX Core Edition 80 450W EVC 6031 ATX Kučište U MagazinRS ispada 1915kn. Ako ti treba pržilica onda je to nešto iznad 2000kn. Ako možeš još malo pričekati pa da se vidi kakva će biti situacija sa novim AMD-ovim procesorima. Citiraj:
#167 | |
Postovi: 49
Nije potrebno da kućišta budu tako mala, a čuo sam da se te fusion ploče isto dosta griju. Nekako bih radije sve predimenzionirao (kao prošli put)? Može li se naći pasivno hlađeno napajanje kao prije koju godinu ili je to nestalo s tržišta, koju ploču i proc (i nekakav pasivni cooler) bi mi preporučili? Kažem, gore se vrti DOS sa aplikacijom u Assembleru, ali su uvjeti rada pakleni. Bilo bi dobro da je kućište robusnije.P.S. Fusion nema serijski port koji mi treba za ladicu i printer. Zadnje izmijenjeno od: serke. 14.06.2011. u 17:46. Razlog: Dodao P.S. |
#168 |
Postovi: 34,094
Teško ćeš danas naći ploču sa serijskim portom. Ili kupi pci kontroler sa serijskim portom ili nabavi bracket sa istim. Uvjet je da ploča ima com konektore na ploči. Fusion troši jako malo tako da mi je čudna ova tvoja primjedba o zagrijavanju. Bio je test nekoliko Fusin kombinacija na PCEkspertu pa pogledaj. Ako baš nećeš Fusion, imaš Intelovu Ion platformu. Po meni, najbolje bi ti bilo kupiti sve polovno tako da ti ne bude žao ako rikne, a i lakše ćeš naći ploču sa serijskim portom. Ubodeš neku mATX ploču sa integriranom grafom, nekog Celerona ili Semprona i vozi.
#169 |
Postovi: 1,030
Takvo kučište sam preporučio najviše zbog pasivnog pico psu-a jer je teško naći pasivno napajanje, a da je jeftino (barem ja nisam naišao na isto). Kao što je coconaut rekao možda najbolje tražiti polovno pa downclokati zbog temperature. Od novih ploča jedino što sam vidio da ima serijski port je 870A-C45 od MSI-a, ali ona nema IGP. |
#170 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 43
Frendu treba neka konfa oko 3000 kn, može malo više bit, bez monitora, komp za gledanje filmova, surfanje i pičenje kojeg mmorpga ili dote, također, nema preferenciju Intel/AMD, i kupovo bi u zg ili kc Thnx! |
#171 |
Postovi: 262
@ Zagimir Asrock M3A770DE, AM3 - AMD 770 + AMD SB710, ATX, FSB2600, Dual C Procesor AMD Phenom II X4 840, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE Sapphire HD 5750, 1GB GDDR5 128bit, Dual DVI + HDMI, PCI Express HDD SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II Napajanje XFX Core Edition 80+ 450W PSU - EasyRail technology DVD upisivač NEC AD 7263S Labelflash, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x/4 CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg 3.352,47Kn može se uštediti na kućištu i na procesoru ako je potrebno |
#172 |
Postovi: 190
ak se radi o doti i takvim nezahtjevnim igricama ne treba ti grafička bolja od integruše evo ti s matičnom koja će podržavati nove AM3+ procove i ima integrušu 4250 ADM 1 x Asrock 880GMH U3S3 , AM3+, AMD 880G, AMD SB710, M-ATX 1 x CoolerMaster Elite 335, black, (W)185 x (H)413 x (L)486 mm, 6kg 1 x DVD upisivač NEC AD 7263S Labelflash, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x/4 1 x Napajanje SEASONIC 380W, SS-380GB, S12, aktivni PFC 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x DDR3 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz, FLFE 1 x Procesor AMD Phenom II X4 840, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W 2.850,00Kn Zadnje izmijenjeno od: MiroGavran. 17.06.2011. u 00:34. |
#174 |
Postovi: 1,030
Nova? Sapphire HD 5670 512MB GDDR5. |
#175 |
Postovi: 304
Kanta + LCD do 2500 kn
Tražim preporuku za cijeli komp 2000-2500 kn max. Bio bi korišten za svakodnevnu upotrebu, malo igranja, malo modeliranja i tako, ali ništa specijalno ni ne znam koliko zahtjevno. Preferiram AMD i Ati. Također, uz to, trebao bi mi i neki monitor, 20-22". Gledam zadnjih par dana oglase, ali ništa ne kužim ove procjene s matricama, pa me to kod izbora još više zbunjuje... :| JEDINA, i najbitnija, stvar je što na dijelovima koje mogu, planiram vrebati po Tržnici i oglasnicima, bitno mi je samo da ima kakvu-takvu papirnatu garanciju, pa makar i na 6 mjeseci. Uzevši sve to u obzir, kakve su vaše preporuke? ![]() |
#176 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
das covjeku 550 kuna za polovni T200 na trznici i ubodes nesto ovako: MSI G41M-P28 Intel Celeron Dual Core E3400 4GB (2x2GB) Kingmax, 1333MHz SAMSUNG 500GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, F3 HD 5670, 512MB GDDR5 128bit LG GH24NS Linkworld 3210-24U_A-C2228 == 2097,00 kn. moze se jos ispod, AMD kako si rekao (ali sempron, jedna jezgra), 2GB rama, slabija graficka. u suprotnom AMD x2 250 je nesto skuplja solucija, a mislim da je razlika skoro nikakva, usprkos razlici od 400MHz na papiru. barem u surfanju...... ali igre, ajd, tu bi se vidjela razlika, stoga lako pogledas i ovu plocu + procesor umjesto ove gore kombinacije: Asrock N68-S3 UCC + AMD Athlon II X2 250 ovako te ispada 2156,00 kn, jbg. a sto se monitora tice, osobno imam T200, i ako je onaj sa trznice 5/5 ispravan - neces se nimalo zaliti na kvalitetu slike. eventualno to sto nije 22", ali ima 1680x1050 rezoluciju (sto jest reza 22"), tako da jedino fizicki nemas dijagonale 22"nog LCD monitora. a za 500 kuna........ po meni se itekako isplati, samo kad se sjetim da sam ja uzeo za 500 kuna nekog Benq-a 19" wide, a imam T200 i znam tocno kakav je monitor.
#177 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 236
Konfiguracija
Pozz ljudi, htio bi vas pitat šta mislite o ovoj konfiguraciji htio bi je kupit i koliko sam vidio dosta je dobra ali htio sam savjet od vas isto tako hvala unaprijed. http://www.magazinrs.hr/product.asp?...-rw&code=Opt12 ili ovo (skoro isto) http://www.vsc-trgovina.com/konfigur...-konfiguracije |
#178 |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
Izbjegavaj kupnju bilo kakvih gotovih konfiguracija jer ono što dobiješ unutra teško ćeš moći nadograđivati. Za cca 3.000kn se može bolje složiti i onda barem znaš što imaš unutra.Konkretno u spomenutima je loša MBO,PSU i obićno stavljaju zastarjele komponente koje su teže nadogradive. Ako ti komp služi za net,slušanje glazbe,gledanje filmova i poneka igra onda je to i OK u suprotnom se da za tu lovu sastaviti bolje.Pogledaj par str. unatrag što se preporuća za tu lovu ima dobro posloženih konfiguracija koje su bolje od onih koje si ti naveo.Pogledaj postove #118,126,144 Zadnje izmijenjeno od: ECHO. 23.06.2011. u 12:55. |
#179 |
Lokacija: PGŽ
Postovi: 236
Evo nesto sam izmixo mislim da bi ovo sljakalo jako dobro ![]() 1 x Procesor AMD Phenom II X4 840, socket AM3, BOX , 2Mb cache, 95W 1 x CoolerMaster Elite 332, black - silver, (W)191 x (H)421 x (L)484 1 x HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue 1 x DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1333MHz, CL9,Value, CMV4GX3M1A1333C9 1 x DVD upisivač NEC AD 7263S Labelflash, DVD±RW 24x8x18x/20x8x/6x/4 1 x Napajanje SEASONIC 380W, SS-380GB, S12, aktivni PFC 1 x MSI R6670, 1GB DDR5 128 bits, Dual-Link DVI+HDMI+D-Sub, DirectX 1 x Asrock M3A770DE, AM3 - AMD 770 + AMD SB710, ATX, FSB2600, Dual C 3.370,99Kn |
