Staro 10.06.2011., 01:18   #1
/\ŁF
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 73
Gigabyte P55-UD3L, komp se ne pali
Ovako..
Crkla mi je maticna, ostale kompnente su u redu (napravljen test u ADM-u)..
Kupio sam drugu maticnu, ovu iz naslova i sve pospajao, ali uopce ne reagira na gumb za paljenje..
Zna netko koji bi mogao bit problem..?
Ne vidim sta bi moglo bit, osim da sam mozda krivo okrenuo one konektorcice sa front panela, pwr ili reset ili nesto tako..
Se moze skurit maticna ako tome zamjenim + i -?
/\ŁF je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 01:24   #2
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,203
Nema tu veze s + i - na konektorima za paljenje, on ionak samo kratko spoji da se upali komp. Traži grešku negdje drugdje. Jesi stavio distancere?
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 10.06.2011., 01:28   #3
/\ŁF
Postovi: 73
Koga jesam stavio?
Staro 10.06.2011., 01:31   #4
Facelessone
Postovi: 4,203
Ovako nešto između ploče i kučišta.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate SkyHawk 6TB
Staro 10.06.2011., 01:33   #5
/\ŁF
Postovi: 73
Ahaa, da, u stvari, ostali su oni stari, taman su pasale sve rupe..
Ne kuzim stvarno, gledam vec pol h i ne kuzim..!
Nit se ledica upali nis se ista zivo dogodi kad stisnem gumb.. Koda nema s od struje..
Jel ga treba mozda prvo ostavit na napajanju da se kondenzatori napune, jel moze do toga bit? Iako pretpostavljam da ne..
Zadnje izmijenjeno od: /\ŁF. 10.06.2011. u 02:00.
Staro 10.06.2011., 02:47   #6
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,543
De ti jos provjeri prvo distancere , pa dal si uopce ukopcao 24 pinac u plocu i onda konektore na ploci. Ako nece na prekidac , skini konektore i probaj srafcigerom kratko spojit.
Staro 10.06.2011., 08:50   #7
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 173
Autor xulos Pregled postova
Ako si dobio te distancere s novom pločom,stavi njih.
Ja sam prije imao ASUS matičnu i njezine distancere te sam sad uzeo Gigabyte te sam morao staviti njezine distancere,jer s ovim od ASUS matične nisu se mogli vijci dobro stavit,pa sam imao isti problem kao i ti.
mstaglicic je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2011., 09:42   #8
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
Autor mstaglicic Pregled postova
dobio si distancere sa maticnom? o cemu ti pricas, jel znas uopce ili trkeljas tek toliko?
distanceri dolaze sa kucistem jer ovisi do kucista kakvi idu distanceri, maticna nema veze............
@/\ŁF
cupaj sve van i spajaj dio po dio na stolu i pali komp. svakako stavi sistemca ako ga nema na maticnoj. cisto da vidis da li se ista pali ili je nesto krepalo.
Staro 10.06.2011., 09:47   #9
mstaglicic
mstaglicic's Avatar
Postovi: 173
Autor Burko Pregled postova
@/\ŁF
Ma znam da dolaze s kućištem,nego eto tako je meni bilo.
Imao sam od kućišta te distancere i kad sam sve spojio i zašarafio,nije htio upalit.
Kad sam sve izvadio vani i spojio na stolu,radilo je kako treba.
Onda sam s ovom matičnom (od čovjeka koji mi ju je prodao) dobio te distancere,koji su bili malo širi i sve je lijepo stalo i komp sam upalio bez problema.
Staro 10.06.2011., 10:28   #10
/\ŁF
Postovi: 73
Nisam bas toliko upucen, pa me zanima kako to distanceri mogu utjecat na to?
Tako da sui prekratki, pa da ploca dira kuciste?
EDIT:
Sad sam izvadio graficku i mreznu i skuzio da je mrezna uzrok zasto uopce ne reagira na gumb..
Ali ovako.. Spojio sam zvučnik, kad upalim (bez mrežne, jel), on bipne jednom na 1-1.5 sek, ali nakon pol min, komp mi se ugasio..
Opet ga upalim, onda se ventovi i ledice popale i za par sek se ugase, pa se opet sam upali, pa ugasi i tako.. Sta bi to trebalo znacit?? Da je negdje nesto kratko spojeno?? Iako ne vidim sta bi bilo..
Zadnje izmijenjeno od: /\ŁF. 10.06.2011. u 10:50.
Staro 10.06.2011., 10:54   #11
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@/\ŁF
Potpis na Burka, nikad nisam dobil s matičnom nego isključivo s kućištem.
Također napravi ovo što ti je Burko predložio, sve izvadi van, pospoji i vidi dal radi.
Autor /\ŁF Pregled postova
Nek te to ne zabrinjava važno je da su postavljeni ti koji su dobiveni s kućištem (zbog visine), u protivnom ti se ne bi poklapali back panel na ploči i shield (limić) i kartice upiknute u ploču (po visini). Provjeri dal ti nije koji distancer viška ispod ploče (vrlo bitno). Uglavnom da ponovim probaj sve spojiti van kućišta i javi.
Staro 10.06.2011., 11:10   #12
Burko
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
ok...... iskreno, ako dobijes napokon situaciju da komp proradi kako treba, smatraj se itekako sretnim. jer (bez uvrede), ali, koliko si kompova slozio, od "poda do stropa"? nikako ne tvrdim da je to neki HC pametan i zahjevan posao, ali ipak moras znati sto je i kako ide.
drugo, zasto nisi iscupao sve van i spojio? jer ovako moze biti da ti fali neki kabel jos za spojiti, mozda negdje kratki spoj ili tako nesto, moze biti da ti je napajanje preslabo ili ne skorz ispravno, moze biti da te maticna zeza, da ti procesor nije dobro sjeo ili hladnjak, da ti se nesto ubitacno pregrijava pa se automatski gasi......... razumijes koliko toga moze biti?
ovako spojis samo maticnu na napajanje (sa sistemcom). ako tuli da mu fali procesor - odlicno, stavljas procesor. ako dalje tuli da fali memorija - odlicno, stavljas memoriju. ako tuli da fali graficka - odlicno, stavljas graficku i spajas ju na monitor (ovo naravno nije slucaj ako imas integriranu na maticnoj). i ako daje sliku na monitoru, upadnes u BIOS, namjestis ga (pogledas usput kakve temperature prijavljuje od cpu/mb), i onda sve nazad u kuciste. za ove beep-ove trebas imati manual maticne ili pogledati na netu sto koji znaci (kombinacija beep-ova).
****** naravno, svaki put prije stavljanja nove komponente ide 220V kabel iz napajanja. i pozeljno je izvaditi bateriju van, ja barem tako radim, cijelo vrijeme je BIOS na tvornickim postavkama..
i sta jos........ da, za spajanje front panela, prednjih USB-a, bilo cega - imas manual. nemas ga fizicki? guglj ti je tu, ukucaj maticnu plocu + manual i naci ces.
i jos nesto. koji je ostatak konfe koji spajas, osim gigabajtice? i mozda najvaznije - zasto imas mreznu karticu, a ne integriranu? da li je maticna dobila malo po njonji pa joj ne radi integrirana?
Staro 10.06.2011., 11:28   #13
/\ŁF
Postovi: 73
Hvala na iscrpnom odgovoru..
Ovako..
Nisam izvadio van sve jer sam odmah nakon posta isao izvadit samo ovo dvoje na brzinu tek toliko da probam..
Inace, komp nije moj osobno nego od frenda i iskreno, nemam pojma zasto ima mreznu..
Stvarno nisam razmisljao o tome..
Maticna je nova, iz kutije, jer je stara riknula, ali u ADM-u su isprobane ostale komponente i rade..
Ostale komponente su:
i5, socket 1156
GPU palit 460 1GB
napajanje je ATX-600W
HDD WD blue 640 GB
Budem probao sve vani spojit popodne, sad nemam vremena, samo me 2 stvari zanimaju:
Sistemac je zvucnik od maticne?
Maticnu vani mogu samo polegnut na stol i sve spojit tako?
Staro 10.06.2011., 11:39   #14
ShanTech
Postovi: 3,784
Ja ju stavim na njezinu kutiju (prije toga iz nje izvadim sve van).
EDIT:
Nego, imam ja jedno pitanje.
Da to nije ova matična (malo odscroll-at)? Mislim zbog slučaja s LAN karticom. Ak je zakaj si otvoril novu temu?
Staro 10.06.2011., 11:48   #15
/\ŁF
Postovi: 73
Autor ShanTech Pregled postova
Ne, bila je Asus koja je riknula, jucer sam kupio ovu gigabyticu, a moguce da je lan kartica bila tu jer je na staroj jos nekad prije crkla integrirana..
Staro 10.06.2011., 19:14   #16
/\ŁF
Postovi: 73
Ovako decki, situacija je slijedeca..
Izvadio sam maticnu van, sve skinuo s nje, spojio napajanje i zvucnik, upalim i za sekundu se sama ugasi, opet se upali, ugasi i tako dalje..
A napajanje je testirano..
I ajde, reko, mozda ipak ne valja napajanje, spojim ja plocu na drugo napajanje, opet istaa stvar..
A ploca nova, jucer dosla iz ducana..
Pa se ja sad pitam, wtf??
Pa kolika je sansa da sam kupio neispravnu plocu, koje srece moras imat..!
Nema bit sta drugo, jelda?
EDIT:
Nitko ne zna o cem bi mogla bit rijec?
Evo, ja sam utvrdio neke nove stvari..
Kad spojim maticnu, bez proc-a, svaku sekundu dvije se pali gasi, kad spojim samo s procom i ventom, onda se cak upali i pisti one duge beepove, sto bi kao trebalo znacit da je gpu krivo spojena, odnosno nema je..
Kad metnem GPU, pali se gasi svakih sek-dvije bez ikakvih beepova..
Onda maknem grafu, spojim uz proc jos i memoriju, onda se pali gasi svakih mozda 15ak sek, ali na pocetku beepne jedan kratki, valjda kao da je sve ok.. I onda se ipak ugasi, pa ponovo..
Imam i onaj 4.digit tester za maticnu, njegove kodove bas i ne kuzim..
Ono kad dugo beepa, kod na testeru veli "set huge segment" i nesto "OEM specific - test to size On-board memory"..
Dok je grafa il memorija gore, kad se komp stalno pali gasi, tester ne stigne nista javit..
Takoder i kad nema niceg osim proca na maticnoj, tester radi u svim slotovima osim jednom.. Kad je u tom slotu, komp se opet pali gasi..
Jos cu jedino izvadit bateriju pa pustit preko noci tako, pa cemo vidjet u jutro, iako nekako sumnjam..
Da rezimiram.. Ne mogu nikako nista s nicim povezat i uopce ne kuzim o cem se radi.. Toliko raznih simptoma da sam se sav pogubio, ljudi pomagajte..
Zadnje izmijenjeno od: /\ŁF. 11.06.2011. u 02:22.
Staro 11.06.2011., 13:33   #17
/\ŁF
Postovi: 73
Bump..
Ne zna nitko nista o ovome? Ne znam kaj da radim..
Ispricavam se na tolikim postovima, ali stvarno ne kuzim o cem se radi..
Staro 11.06.2011., 13:45   #18
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Zasto te tolko ubija pomisao da je maticna neispravna? Zato sto je nesto novo mora biti 100% ispravno?
Ako je bios na defaultu, i sve ostale komponente osim maticne istestirane na drugim racunalima i rade....dedukcija?
Mozda mrezna spaljena i radi kakav kratki spoj i to ti je spalilo neki sklop na maticnoj?
Postoji sansa da ti maticna, memorija i grafa nisu kompatibilne, mada je to danas rijetkost najcesce vezana uz asrock jeftilene.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 18:05   #19
/\ŁF
Postovi: 73
A cuj, nije da me ubija, samo mi je malo cudna ta situacija..
Jer nije bas velik broj novih a neispravnih ploca, pa da im nebi odnio u ducan, da oni provjere da je ispravna, pa da mi bezveze jos naplate to sto su provjeravali..
Staro 11.06.2011., 19:08   #20
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,399
Si pogledao pinove na socketu? Lako moguće da si slučajno povijao nekaj, ili možda tvoj frend. Dobro pogledaj iz svih kuteva.
O kojem se točno napajanju uopće radi?
Upikni jedan keks RAM-a i šaltaj po utorima.
Lako moguće da je matična neispravna. Ni prva ni zadnja DOA.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
ThePornstar je online   Reply With Quote
Staro 11.06.2011., 19:32   #21
/\ŁF
Postovi: 73
Napajanje je cct atx-600W, ram sam pikao u 1. i 3. slot, budem probao jos 2. i 4., socket sam promatrao toliko da sam morao kasnije oci sa pinova sastrugat i vratit ih u glavu, lud sam vec stvarno..
A nis, probat cu jos izmjenjat keks po svim slotovima, i u pon u ADM s plocom, ako se ispostavi da je ona ispravna, e onda odustajem i nikad vise necu odsarafit jedan je..ni sarafic sa kucista! Oduzelo mi je vremena ko svi kompovi zajedno koje sam sastavio!
Staro 12.06.2011., 15:47   #22
ThePornstar
Postovi: 4,399
Imamo i temu na forumu o CCT-ATX 600W.
Autor Matesonik Pregled postova
Katastrofa, Fortron 350W (cak i THN) je jaci.
Autor nino Pregled postova
Lik je kupio u Autronicu, ukratko, drugi dan je puklo iz njega. Odmah je zamijenio za Sharkoon 450w. Btw, Ati 3870 je prezivila na svu srecu.
GTX 460 1GB + i5 je stvarno veliki grijeh držat na takvom napajanju. Daj ak imaš priliku spoji na neko kvalitetnije napajanje, da te ne bi oderali još u servisu ak je s matičnom sve ok.
Veliš da si spojio "nekakvo drugo napajanje". O kojem je to bilo riječ?
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
ROM: Android 9
Staro 12.06.2011., 22:52   #23
/\ŁF
Postovi: 73
A znam, cuj, kakvo je takvo je, nije moj komp, pa ne mogu odlucivat..
Spojio sam bio na neko staro napajanje, ne znam ni ja vise koje, al spojio sam bio plocu, bez ikakvih komponenti i to se dogadalo.. A kakvo napajanje treba samo za plocu, kuzis..
Isto sam probao plocu samo sa procom gore i isto problemi..
Staro 13.06.2011., 11:18   #24
ShanTech
Postovi: 3,784
To napajanje je smetje i treba ga bacit u smetje!
Ovo napajanje je još manje primjereno za tu konfiguraciju. Čovječe ti spajaš nekakvo retro napajanje, a u konfi imaš GTX 460!
Ak već spajaš sa starijim napajanjima, stavi neku diskretnu grafičku karticu.
Imam osjećaj da će uskoro tema biti zaključana.
Staro 13.06.2011., 13:16   #25
/\ŁF
Postovi: 73
Pa jel vam velim da sam to isprobao na ta 2 napajanja, BEZ KOMPONENATA NA MBO, pa se to isto dogada..
Siguran sam da gtx460 ne vuce nis iz napajanja ako nije spojena!
Samo sam htio vidjet oce bit razloke ako SAMO MBO spojim na jedno napajanje i na drugo.. I nema razlike, cime zakljucujem da nije do napajanja.. Kuzite me?
Staro 13.06.2011., 14:15   #26
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pogledaj da nije šta spigano na socketu od proca/ PCI i mem. utorima. Ako je sve u redu na odokativnom pregledu, reklamiraj ploču.
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
