#10981 |
Postovi: 454
@Vuco Na zalost ne , ali zato picim u SLO. Dva dana pedaliranja, report kad se vratim, a i filmek .Ova kisurina digla mi je tlak...bas sam htio isprobati nove kocnice i kameru da vidim kak to sve skupa radi ali ne moze, lijeva li ga lijeva. Sad cu testirati na Kuzeljskoj steni. Evo vec 26 dana Fuel je u garazi a ne u sumi. |
#10982 |
Lokacija: Zagreb - zapad
Postovi: 130
#10983 |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Može, pa neka samo netko kaže da su kočnice ružne ![]() @Vuco Teško da ću se najurcavat sa vama na Dart-u, slijedeća investicija je nakaj ovakvo: ROCK SHOX Recon Silver TK - Solo Air. Za vikend ide tko? |
#10984 | |
Postovi: 1,675
![]() Ja bi prefarbo u bijelo. Jel lik onda to i prelakira ili je dovoljno kaj je boja zapecena? ja sam mislio ici u subotu ak nece biti kise, a za dole se dogovorimo. Ja ne jurim prema dole ![]() |
#10985 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Za vikend bi išao gore, iako bih išao sutra isto te subotu onda, jer nedjelju se možda zaletim do Samobora na trku, pozvali me Rudari na druženje ![]()
#10987 |
Postovi: 130
nisam siguran da ti on to radi (nije me zanimalo pa nisam pitao), ali sam prilično siguran da ti netreba, tj. plastifikacija sama po sebi je jako dobro ispala i nebi rekao da će se lagano ogulit.... više je pitanje da li tebi treba taj sjajni efekt!!?? |
#10988 |
Postovi: 1,675
Ma mislio sam stavit naljepnice pa bi onda trebalo lakirat. Al budem jos vidio kak ce to ispat. Trebam vidjet u kakvom je stanju vilja pa ak nije bas dobro onda bi nabavio nove prasnike i odmah sve zamijenio. |
#10989 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() Jesi probao nasilit vilicu na jačim skokovima? Ispraznit preload komoru? Moguće da ti je pretvrda opruga nutra ![]() Inače, pjeskarenje i plastificiranje: http://www.blazevic.hr/kontakt.html Provjereno dobri jer rade mnogim firmama kotlove, kućišta za računala (ne bi čovjek rekao), a kolko čujem samo plastificiranje čitave rame je 100kn. To je u području ježdovca, pa je najvjerojatnije i zubich tamo radio svoju ![]()
Spoiler alert! |
#10990 | |
Postovi: 1,675
![]() Malo da se odmoris od knjige i posla. Jucer sam uspio dobiti ~150mm hoda kada sam skocio sa jedno pola metra na flat. Preload je u desnoj nozi? Ak je, tam nemam oprugu jer je izvadjena, a jucer sam napumpo na 40Psi. SAG jos nisam izmjerio ali mi se cini da je unutar 25-30% sta oni preporucaju za freeride vilje. Kada ispustim sav zrak iz desne noge onda mi vilja potone nekih 2-3cm tak da je ne mogu furat bez zraka. |
#10992 |
Postovi: 1,675
Sada malo gledam po mtbr forumu za vilju i dosta ekipe ima problema da nema cijeli hod ![]() Po marzovom manualu preporuca se 7.5W ulje, a ekipa je znala staviti i 2,5W ulje i kazu da se je vilja preporodila. Izgleda da cu sutra isprobavati kombinacije da vidim u cem je problem i zasto nemam cijeli hod. |
#10993 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
dugo citam ovu temu, pa evo i da postavim par pitanja .... imam Toru SL na Koni Cinder Cone 10' i sad gledam kako se vi zabavljate i nadogradjujete sve i svasta, pa bi i ja Motion Control utrpao u Toru. Vidio sam Vucino izlaganje Motion Controla na dbk (i video), ali meni je sto sve ... na nekom stranom jeziku. koliko sam uspio pohvatati meni treba MC od RS Argyle. di mogu kupit (online/offline)? (vidim da je Capriolo uvoznik Avida (dio SRAMa kao i RS), a iz OS sam ....) mislim da bi trebao i zamjenu opruge jer kao clan Demolition Squada sam uvjeren da ova koja je dosla s bajkom nije prilagodjena toj elitnoj skupini .... sigurno se vratim s josh pitanja ![]() |
#10994 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
jel ide tko od vas do Maratona u skorije vrijeme? Treba mi opruga za vilu. i jos da napomenem: Kupujem pogon sa BB-on, oni suplji u sto boljem stanju do 400kn pa ako netko od vas prodaje pogon neka javi. Zadnje izmijenjeno od: Smarty. 10.06.2011. u 15:48. |
#10995 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: zg/vz tj vz/zg
Postovi: 0
Ekipo ima ko prednji adapter is to pm 203? Unaprijed zahvaljujem... |
#10998 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
ja se javljam za sljeme ak se ide. bit cu kod tunela oko 10:30.
#10999 | ||
Avocado
Postovi: 7,856
Kad ti vilja potone, jel ju nešto vuče prema nutra kad izvučeš na puni hod ili samo onak ima prazan hod? Znači, kad ti je preload ispumpan, digni prednji kraj bajka u zrak, izvuci vilju na puni hod i vidi dal se vraća, oboje u zraku. Ak ju niš ne vuče onda ti je najvjerojatnije ETA strana sa kraćom oprugom, pošto nemaš u desnoj niš. Možda se time da podesiti osjetljivost na male neravnine, al s time se treba dosta igrati. Imam ja dvije opruge za desnu nogu pa to neće bit problem probati. Inače, 2 opruge kod oprugara = 50kn. Nemoj stavljati rjeđe ulje, možda je upravo to razlog zašto ti se eta vraća, a podešavanje rebounda bi trebalo raditi odlično (u mom slučaju radi super) Nema radnog odmora dok učim, sorry. ![]()
Spoiler alert! |
#11000 |
Postovi: 9,505
Danas odvozio popodnevnu turu. Solirao pa sam bio i relativno brz, na tragu stare slave . Doma - vrh - 57 - doma = 3hAli brate mili, gore prije izvora grč u listovima, dolje nakon 1-2km grčevi u kvadricepsima. I još su mi prsti otpali od kočenja (iz principa neću kočit sa 2 prsta ).Gore na vrhu neka fešta, dole kod žičare isto. Čak je bilo i dosta ljudi na stazama.
#11002 |
Postovi: 1,675
@destro Budem se pozabavio sa viljom sutra/prekosutra i vidjet cu kaj se desava kada isprobam ovo sve kaj si nabrojo ![]() jos jednom fala na pomoci. @2die4 Doma smo odmaramo ![]() idem sada slagat report jer sam ubijen ![]() EDIT: Evo report Pa krenimo redom Bilo nas je cetvero. Dario, Elvis, Siletzar (sa DB) i ja. Siletzara sam sam ulovio na prepad na DB jer je pito dal je netko za voznju danas, ja mu se javio i prezentiro mu plan i on pristo (sto ce se nakraju ispostaviti kao greska ) Za Elvisa sam saznao danas ujutro da ide i on sa nama tak da smo njega Siletzar i ja pokupili kod tunela oko 20do11. Dario je tada vec bio na lugarnici jer je krenuo ranije i cekao je da mi stignemo (cekao je samo 2h)Voznja koju sam ja zamislio u glavi je bila da idemo do kraja stazom br.1 prema istoku, sto smo zamalo i napravili, ali sva sreca da nismo jer bi se vratili jos ubijeniji. Izasli smo u Hukmanima (selo iznad Cucerja), a staza br. 1 ide do Vugrovca gornjeg sto je jedno 5km iznad markovog polja ![]() Uglavnom ruta je meni isla jednim dijelom poznatim putem jer sam prije par tjedana prosao onuda kada sam isao u Gorscicu, ali sa razlikom da ovoga puta nismo skrenuli za Gorscicu nego smo otisli dalje po stazi br. 1. Uglavnom decki su rekli da se nisu nikada vozili po tolikom blatu ![]() Taman se fino uhvati neka brzina kada se pred vama stvori ogromna bara koju jedva mozete zaobici i tak svakih jedno 100m. Jbga, staza je na zapadnoj strani i valjda da ne pada kisa mjesec dana se to nebi posusilo. Put je na nekim dijelovima izrovan od mehanizacije, a na nekim se da bas lijepo voziti. Non stop se ide gore dolje tako da se dosta brzo umori, pa smo dosta cesto na uzbrdicama i gurali. Jednu uzbrdicu smo nosili bicikle na ramenima jer je bila toliko strma i kamena da smo jedva i popeli. Dario je rekao da nikada nije moga zamisliti da iznad Zagreba postoji i prasuma ![]() Uglavnom ovak zgleda spust, druga slika, a ovak prasuma iz koje se izlazi. Nakon jos par km voznje i odmora smo napokon dosli na planirano mjesto P.D. Lipa-Rog na kojem je izgradjen vidikovac (8m visine). Od tuda slikam panoramu, ali mi nije uspjela spojiti neke slike pa je panorama iz dva dijela: prvi, drugi, a imam i filmic cijelog kruga. Ovo je jos jedan pogled sa terase doma, neke zanimljivosti o domu i vesela druzina u ispijanju piva jer pitke vode nema ![]() Nakon sta su mi se cijelim putem sva trojica valjda sjetila sve familije koje imam dobio sam priznanje da: svaka mi cast di sam ih odveo ![]() Nakon odmora smo krenuli prema doma. Nismo slusali jednog starog planinara da je staza kojom cemo se uputiti jako strma pa smo onda jedan dio spusta ponovo gurali bicikle, dok je jedan clan ekspedicije vozio na zadnjem ![]() I tako smo nakon nekoga vremena dosli do klupica i napokon izasli iz sume u pocetak civilizacije. Uglavnom nam je trebalo od lugarnice jedno 3h do izlaska i presli smo oko 12km. Evo i rute Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 11.06.2011. u 22:02. |
#11004 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
ma, daaajjj... ni mrtav ne bi tuda išao čim sam pročitao usponi, spustevi... daj onak... ko je vidio imati uspon na spustu ![]() ![]() ![]() najs momci ! ![]() |
#11005 | ||
Postovi: 1,675
![]() ![]() Zeljac ti bi tam umro sigurno. Steta kaj ima toliko blata jer na nekim dijelovima se da fino voziti jer je siroka staza. |
#11006 |
Postovi: 9,505
Super staza i odlična vožnja. Tko god je rekao da želi blatnu stazu - tamo sam ga otpeljao ![]() Mogu si mislit da je Elvisu prisjelo do Sv. Nedjelje doma ![]()
#11008 |
Postovi: 1,675
Hehe vrlo vjerojatno da je ![]() Jos dok smo bili kod adolfovca je reko nekom da je za 3h doma ![]() Jos je reko da svaki put nakon sljemena ode jos i kosarku igrat, al da danas nece ic. Ko oce blato sam nek ode po toj stazi. Taman se nekak iz neke kaljuze ispeljamo i sretni ponovo mozemo nizbrdo kad ono odmah iza zavoja nova jos veca od prethodne ![]() Ubio sam ih danas sa odabirom staza, al bili su na vrijeme upozoreni kakav mi je plan. Al koliko sam shvati bilo im je dobro ![]() |
#11009 |
Postovi: 5,784
#11010 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Naručio sam tu kod sebe na Grobniku bicu, Kona Blast 2010, kad im dođe onda će ju dečko sklopit, servisirat i rekao sam da odmah stavi gore neku uricu (brzinomjer).. Uzeo sam ramu 22 s obzirom na svoju veličinu (oko 190cm).. |
