Datum registracije: May 2011
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Switch iza ADSL routera
Trebalo bi dva kompa (možda tri) spojit na jedan switch, i taj switch onda u ADSL router. Razlog je da se ne vuče 3 ili 4 duga kabla (30 m) neg jedan. A ADSL router mora bit du di je. Probao sam to sa jeftinim switchem Edimax, nije radilo. Nisam ništa konfigurirao, osim IP adrese i DNS. I neće... ![]() |
Postovi: 23,499
U principu to radi kako si zamislio bez problema. Nisi dao dovoljno informacija šta "neće", jel kabel od routera do switcha uredu, jel svijetli odg. led na portu switcha, ako je neki pra-stari switch ili hub onda dolazni kabel ide baš u određeni upload port i preskočiš jedan port pa na slijedeće spajaš kompove . . . |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Spoji se mreža kao 100mbps, ali ništa ne prolazi, ni internet ni shering, ništa. Lampice svijetle na switchu koje trebaju. Probao sam na 1. port stavit ruter, a na 3. komp, opet ništ ne prolazi. Switch je "Edimax 5-port Ethernet Switch,100Mbps" nije tak stari. Kada taj među (dugi) kabel spojim direktno na komp (bez switcha), sve radi OK, brzina super, znači kabel je OK. I to bez ikakvih promjena postavki, fajrvola itd. Dal možda treba neke postavke (IP, DNS) podesit drugačije nego u slučaju kada se spaja direktno na ADSL router? |
Postovi: 23,499
Aha, to mi prvo miriše na krivo skrimpani kabel između routera i switcha, treba biti Straith-thrugh tipa, dakle ne Crossower. Imaš tu na forumu kako izgleda tj. raspored žica, potraži. |
Postovi: 642
Zapravo ne bi trebalo biti problema sa odabirom vrste kabla. Sva oprema (pa i ona najjeftinija) ima Auto MDI/MDIX (što i piše u opisu proizvoda ovog Edimax-a). Znači ako je kabel ispravan nije bitno da li je straight ili cross, uređaj će se prilagoditi i raditi će normalno. Koji ADSL router imaš? Točan model reci. Dali ti kompovi dobivaju IP adrese? Ako dobivaju koje su? Na koji način ih dobivaju, preko DHCP-a ili ih sam upisuješ? Da li, kada ti je komp spojen direktno na router (znači bez switcha), moraš otvarati neku PPPoE (PPTP) konekciju ili se automatski spoji? |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Kabel je streight (kak na jednoj tak na drugoj strani), nije gej ![]() Ionak je namjenjen za spajanje komp-switch (a ne komp-komp). I tak radi super. Kaj bi kabel switch-switch trebal biti nekaj posebno? Gigaset SX763 Wlan DSL Ovo pišem s laptopa koji je spojen wireless, auto IP je, i dobil je 192.168.1.253 255.255.255.0 192.168.1.1 Znači da je DHCP uključen na ruteru. Na tom kompu kojeg spojim preko switcha, moram ručno upisat IP i ostalo da bi se spojio na mrežu. I spoji se, ali ništa ne prolazi. U protivnom (ako je na auto assign) se uopće neće spojiti, tj dobim Limited or no conectivity (ne dodijeli mu se IP adresa?) Internet je allways on, znači netreba nikakva PPPoE (dial-up) konekcija. Pretpostavljam da si na to mislio. |
Postovi: 23,499
Onda na tom problematičnom kompu i postavi fiksno ip adrese (postavi sve > IP, Subnet, Gateway, DNS). Moguće je da si pokupio kakvo smeće pa preusmjerava promet ili ne ide kako treba, pretresi sa AV i anti spyware programima npr. Malwarebytes. Ako pak taj isti komp uredno radi kad ga spojiš direktno na router onda nešto ne štima sa switch - em, posudi negdje drugi i probaj. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Probal sam sve, ništa ne pomaže. ALI, kabel nije skrimpan prema standardu, je straight ali nije raspored žica prema standardu. Jel moguće da je to uzrok problema? |
Postovi: 23,499
Moguće, standard nije tu "tek tako", cvikaj i zakrimpaj po TIA/EIA-568-B, vidi: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=128323 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 24
Upravo je u tome bio problem. Meni čudno, da nisam pitao jednog stručnjaka sam to nebi skužio nikad. Očito se radi "samo" o nekakvom induciranju/poništavanju signala zbog pletenja žica.... ![]() Uglavnom, sad radi sve ![]() Ja sam do sad sve kablove krimpao tako da sam stavljao žice po redu, tj puna i šarena iste boje jedna do druge. I nije bilo problema, ali sad kao je zbog toga kaj je kabel dosta dugačak i ide prek switcha... |
