Staro 06.06.2011., 21:26   #1
Strontium
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 10
Question WiFi > Ethernet > WiFi
Molim za pomoć kod jedne malo zamršenije situacije nego što je inače slučaj, dakle, spojen sam na prijateljev AP preko Ralink WiFi kartice, dodatno vezu prema internetu ostvarujem spajanjem na VPN server koji se nalazi kod njega, želim nekako forwardati internet na svoj LAN i tu spojiti Thomsonov router koji će onda biti moj kućni AP,cuclajući net s prijateljevog AP-a, ili VPN-a, zna li netko kako bi ovo moglo proraditi?
Krajnji cilj mi je koristiti smartphone u kući,a pošto mi je glavni AP i VPN server oko 300m od stana to ne mogu bez ovakvih kombinacija.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.06.2011. u 08:18.
Strontium je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2011., 08:56   #2
Postovi: 23,497
Nije zamršeno i rijetko, u zadnje vrijeme ljudima često "treba" takva ili slična kombinacija.
E sad, kako to napravit je druga prića. Imaš dva rješenja, svaki sa svojim + i - :
varijanta1
- Wlan i Lan na PC u Bridge
- trebala bi ostat dosadašnja funkcionalnost tj. da PC ima pristup prema internetu i VPN server - u
- Router1 podesiš kao klasični AP
- definiraš da mu je Gateway IP adresa od gornjeg Wlan/Lan Bridge - a
- ako treba dodaš dodatni Route koji također sav promet usmjerava prema Bridge - u
Ova kombinacija može biti zeznuta, obavezno prije "prčkanja" manualno napravi Restore Point da se lakše "vratiš" u operativno stanje ako se šta zapetlja.
varijanta2
- nabavka "normalnog" AP - a koji ima 2 jednako funkcionalne antene, uglavnom 802.11 b/g modeli, primjer čuveni WRT54GL ver 1.1
- podešavaš uređaj u Repeter modu, obje antene u Tx/Rx funkciju
- tada jednu antenu mjenjaš sa odg. pig-tail + neka usmjerena antena prema prijateljevom AP - u
- sam uređaj je unutar prostora (kuća, stan, soba) u kojem ćeš imat wireless signal na kojeg će se kačit mob
- PC se može spajat Lan - om ili Wlan - om na WRT54GL
- i ovdje treba postavit Gateway (i Route) u WRT54GL
Ova kombinacija je u startu skuplja ali zato kad se podesi puno stabilnija
Staro 07.06.2011., 10:23   #3
Strontium
Postovi: 10
Hvala Nikky, mislim da druga opcija otpada, pokušati ću s prvom varijantom pa javim kako je prošlo.
Evo i trenutni ipconfig za svaki slučaj:
Windows IP Configuration
PPP adapter VPN Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.55
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::690f:83ef:5df5:9133%12
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.14.13.60
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.14.13.12
Ethernet adapter Local Area Connection:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:e0e:d3c:b:252a:d7a4:a501:d552
Site-local IPv6 Address . . . . . : fec0::b:252a:d7a4:a501:d552%2
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2002:e0e:d3c:b:94b4:cf0f:5586:957d
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::252a:d7a4:a501:d552%11
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 14.14.13.60
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Tunnel adapter isatap.{9E99DA5A-6E6D-4F12-AF91-0C3A88632A30}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:20f1:539:a277:9862
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::20f1:539:a277:9862%13
Tunnel adapter isatap.{E976DEAE-C509-46F9-9820-7A6123EB010A}:
Tunnel adapter isatap.{FE997A79-99D1-4B43-B2DA-8295E7F2E789}:
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:e0e:d3c::e0e:d3c
Default Gateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301
Staro 07.06.2011., 12:36   #4
Strontium
Postovi: 10
Kad napravim bridge ne radi mi vise postavljanje routera, tako da ne mogu u njemu postaviti gateway.
bez bridgea:
Connection-specific DNS Suffix . : lan
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:3493:3668:a277:9862
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::3493:3668:a277:9862%13
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Tunnel adapter isatap.lan:
bridgeana konekcija
Ethernet adapter Network Bridge:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::14b9:8225:a5a6:9b52%29
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.14.13.172
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.14.13.150
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:20a8:2e6e:a277:9862
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::20a8:2e6e:a277:9862%13
Tunnel adapter isatap.{4DE03EF6-3EB1-4435-ACF6-0E5DA03F4649}:
Staro 07.06.2011., 13:01   #5
Postovi: 23,497
Prvo podesi Router a onda se igraj sa Bridge, poznato je da winsi tada pametuju sa mrežnim postavkama pa ih treba "popravljat" dok proradi.
Staro 07.06.2011., 17:32   #6
Strontium
Postovi: 10
Mislim da prvo moram ukloniti T-Comov firmware, ovo je router još iz vremena MaxTV-a tako da u sebi ima okljaštrene funkcije i sili neke svoje 2play i 3play postavke.
Thomson ST780 i nije baš neka kvaliteta...
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.06.2011. u 20:03.
Staro 07.06.2011., 20:07   #7
Postovi: 23,497
Imaš u temi o njemu sve potrebno, staviš origigi fw, kao falši AP će poslužit za par kompova.
Staro 08.06.2011., 10:42   #8
Strontium
Postovi: 10
Autor Nikky Pregled postova
Hvala Nikky, al ne mogu flashati fw, router komunicira s računalom, podesio sam odgovarajuću adresu, i kad krene s instalacijom fw-a na kraju veli da nije uspio.. moram provjeriti što kažu o tom routeru ovdje na forumu, iako mislim da je najbolje nabaviti Siemens SE 555 ili novije od toga
Staro 08.06.2011., 10:59   #9
Postovi: 23,497
Ma može i T-Koma fw samo treba kroz user.ini pobit nepotrebno, trebaš mu postavit Gateway jer u tvom slućaju nije njegov adsl modem tj. on sam.
Ako fw update radiš sa kompa sa Win 7 onda je to vjerojatni razlog, obavezno sa XP - a, postupak imaš opisan u temi o ST780.
Staro 09.06.2011., 22:20   #10
Strontium
Postovi: 10
Vjerojatno mi je najbrže ako podignem live distribuciju linuxa i tada krenem s updateom, a vidim da mi je na win7 problematicno iako sam namjestio IP adresu i radio sve kako treba...pokusati cu prek Ubuntua
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2011. u 22:30.
Staro 21.08.2011., 10:36   #11
Strontium
Postovi: 10
Planiram ipak kupiti wrt54gl, zanima me jeli moguće podesiti spajanje na VPN s tim routerom?
A druga stvar, što se tiče jedne antene za pristup AP-u a druge koja bi služila kao moj lokalni AP, jeli to izvedivo bez puno čačkanja?
