#10741 | |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Ova stranica sakuplja podatke i sa "amaterskih" stanica, također piše koliki je postotak sigurnosti prognoze pa ako se voliš kockat sa prognozom ![]() |
#10744 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
@ Nik Treba ti IS (prihvat na rami) to PM adapter (mislim da je čeljust PM, Shimano nije imao nikad valjda IS čeljusti) za određeni rotor (160/180/183/185/200/203). Velim, nisam skužio koji rotor imaš. Neki to zovu i PM to IS ako prvo govore za čeljust. Ja nažalost doma imam samo prednji IS to PM za 160mm rotor. A to je isti adapter za stražnji 140mm rotor. Ako ima netko prednji IS-PM za 200mm, onda je to stražnji za 180mm ako se ne varam. Prednji 180 je stražnji 160mm. @MIK Fala, sejvo link @DOT tekućina Svejedno jel se mučka ili ne. Mučkanjem se samo ubrza, no sama tekućina je higroskopna i upit će vlagu iz zraka čim stoji.
#10746 |
Postovi: 273
Ja sam napokon prodao svoje elixire cr i sad uopce ne znam kaj bi kupil. formula rx ili mozda the one, ili magura marta. ne znam jel se isplati tolko love davat za kocnice, a opet me ne muci da mi stane bajk na mjestu cim pogledam rucicu. @nik - mislim da ces morat platit unutrasnje dijelove rucice, oni ti ne idu pod garanciju jer su potrosni dijelovi. to ti je oko 400kn. tak sam ja morao, lijepa čestitka mi je došla. od onda, avid više nikad |
#10747 | |
Avocado
Postovi: 7,868
Spoiler alert! |
#10748 | |
Postovi: 9,505
To što avid ima one podloške koje podižu čeljust na pravu visinu od adaptera, nema veze s drugim čeljustima koje su sve iste - razmak rupa je 74mm. IS ima razmak 51mm i naravno orijentacija rupa je drugačija.
#10749 | |
Postovi: 455
Radije dam 900kn za komplet novu kocnicu, nego 400kn za popravak stare...hebem ti ja takve potrosne dijelove koji riknu nakon 3k km. @De5tr0yer Nasarafim taj 203 adapter i imam jos 2 prsta manjka do 203 mm diska - mali je cak i za 160mm disk...uz igranje s podloznim plocicama jos bi se i dalo nesto iskemijati ![]() ...nisam strucnjak jer se prvi puta igram s adapterima, ali kad sam to posarafio ostao sam paf jer da nesto ne stima uocljivo je iz susjednog dvorista ![]() |
#10750 |
Avocado
Postovi: 7,868
Kako je to moguće... ![]() Ja sam baš na svojoj rami isprobavao taj adapter (daj provjeri jel piše avid 203 na njemu) i radilo je sasvim normalno. Dao sam ti 3 adaptera, mali, veći, najveći Provjeri please...
Spoiler alert! |
#10751 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
kad je sljeme u subotu ??? u koliko je trg ??? vrapče ?! imam dva nova kandidata pa da im znam najaviti ![]() |
#10752 | |
Postovi: 455
Slicka |
#10754 |
Postovi: 182
Pozdrav! Jel vidio netko ovakav ili sličan trelock http://www.dsg.hr/proizvod.asp?Sifra=5987 ali, da je duži? Ovaj ima 85cm. Hvala |
#10755 | |
Postovi: 9,505
![]() Samo kaj meni ovaj rotor ne izgleda kao 203mm ? Ili sam to samo ja ?
#10756 |
Avocado
Postovi: 7,868
Ma provjereno paše na 203 kod mene, tak da nema zime. Još se na adapteru vidi da je malo kao pogreban tam di je disk bio ![]() Ovaj njegov rotor nije 203, dal sam mu jedan pilasti onaj svoj ![]()
Spoiler alert! |
#10761 |
laser
Postovi: 2,358
e nik, di si kupia one cvike(di kuda kako) da znam pilat frenda u zg da mi ode kupit jedne ako se toliko isplati, jer sam izgubia cvike a kad se vozim na bajku na lece mi se sve lijepi pa ako su toliko smijesno jeftine i ako su dobre da kupim ![]() |
#10763 |
Postovi: 9,505
Daj Nik nemoj plodit i stavi 203mm rotor te ako ne paše rotor na jednu stranu, zarotiraj ga ![]() Iza su na svim bajkovima prihvati valjda isti. Tek se prošle i ove godine počeli pojavljivati PM prihvati, a sumnjam da netko iza ima IS prihvat za 180mm disk !? To su Magure znale imati napred (direkt PM na 6 ili 7" rotor, ovisno o vilici).
#10764 | |
Postovi: 5,814
Inace u intertsportu imate mckinley dl triston dry plus majice po 119 kn. Odlične majice za bike po normalnoj cijeni. |
#10765 |
Postovi: 1,431
aj da i ja pametujem malo , gledam sad svoj straznji rotor i adapter i cini mi se da je moj kontra okrenut, tj ovo sto ti destro govori, ovaj tekst koji se vidi na slici nek gleda prema rotoru, a ne prema namavjerojatno vam se i ja pridruzim u subotu, sam recite kad ste na trgu danas kroz kanal od glavice poljubio zemlju, blato za popizdit, nije ko ono kad smo isli destro i ja al nije ni puno bolje buduci da je teren koma, uzrok pada: nisam se stigao iskopcat, srecom pa sam bio spor tak da sam se sam zablatio ![]() daljnji komentari na SPD: jel se to cudo treba tak tesko ukopcavat kad se zablati ili sam to ja? prvi problem koji mi se poceo dogadjat da zakacim pedalu bocno tak da se nemrem ukopcat nikak, kad sam skuzio da me to muci stigli problemi u blatu.. nisam bas odusevljen ovom investicijom nadam se da ce s vremenom bit bolje, tvrdoglav sam pa cu valjda prezivit ovo pocetno mucenje .. |
#10766 |
Postovi: 455
Pa dobro srale7 di si bio do sad...najzanimljivije kaj je i meni palo na pamet da bi trebao probati zarotirati adapter ali odmah nisam imao vremena pa sam odokativnom procjenom zakljucio da i ne treba probati...jos sam sam sebi rekao pa koja bi budala stavljala natpis s kontra strane...na koncu sam jedini bedak ja .No dobro, bajk ce za vikend biti spreman...jos samo da kupim mem. karticu za kameru i idemo se voziti. Uh...sve mi je neugodno kakav sam majstor ![]() |
#10767 | |
Postovi: 9,505
Meni se SPD jako teško zakopčavao samo na snijegu i ledu ove zime i to kad sam fino napunio tenisicu da se cleat nije niti vidio + pedala je imala leda/snijega. Lupi malo nogom u kurblu da otpadne i zakopčaj. Po blatu (žešćem i manje žešćem) u 95% slučajeva nisam imao nikakvih problema osim kaj sam nekad iz prve zakopčao pedalu (pogodio rupu), a nekad mi je trebalo 2-3 sekunde.
#10768 | |
Postovi: 5,814
Naučiš ih kad te pocnu problemi s njima. Bio sam primoran malo detaljnije proučit adaptere, naime jednom sam kupio "prednji" 203 adapter i kad sam ga pokusao instalirat, nikakako nisam mogao dobit da čeljust bude kako treba, tj pakna nije nikako nije kočila cijelom povrsinom. Na adapteru je pisalo "FWD" i strelica. I nakon pola sata googlanja sam skuzio da mi je dečko prodao krivi adapter, tj straznji 203. A ovo "fwd" nije značilo "prednji" vec se odnosilo da strelica treba biti okrenuta prema napred. Ali ni on to nije znao, nego ga je vozio napred i vjerovatno syebao pakne. Nadam se da se svi zajedno vidimo u subotu ![]() |
#10769 | |
Postovi: 1,431
![]() znas kaj, pogledao sam sad teniice .. i onak, dobro da se ripne vide od blata, mislim da sam skuzio i di bi mogli oni viska djelovi ici , jel postoji zastita izmedju blokeja i tenisica u vidu bakrene plocice s dve rupe? |
#10770 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 30
To ti u biti nije zastita vec distancer, ak su ti slucajno ripne na tenisicama prevelike pa da se ne mozes ukopcat jer jer cleat preduboko u njima onda se stavi ta plocica da cleat malo dobijes prema van, ak mislimo na istu plocicu jer je u mojem slucaju plasticna. Zadnje izmijenjeno od: Gam3r. 03.06.2011. u 08:57. |
