#91 |
Postovi: 4,068
Mislim da on ima problema sa samim podizanjem instalacije sa CD-a. Ne dođe uopće do formatiranja. Probaj promjenit instalacijski CD, odnosno probaj sa drugim proizvođačem medija, smanji brzinu prženja i tako to. |
#93 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Ne znam jel si uspio šta napravit sa savjetima ostale ekipe ali ja znam da NE MOŽEŠ INSTALIRAT WIN.XP NA DOSTA LAPTOPA!!! Ako je tako i u tvom slučaju,morat ćeš nabaviti win.7 Pozz!!!
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS |
#94 |
Postovi: 12,610
A sta kaze plava tipka IBM, jesi probao stisnut kod paljenja?
#95 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
bok imam problem pri instalaciji xp-a na acer aspire one d260 prvi put to radim na ovome laptopu, na prijasnjim acerima nisam imo problema s ovim boota s usba sticka, otvori sve normalno, prvi prozor stisnem enter za instalaciju i onda mi se pojavi novi prozor i pise setup has recognized the following mass storage device in your computer 1 . none 2. nesto u vezi scsi adapters 3. if you dont have any device.... dole u izborniku imam S specify additional device enter f 3 ovo sam piso na papir posto nisam mogo slikati pa ak neko zna u cemu je problem hvala poz EDIT pretrazivo sam po netu, koliko sam svatio fali neki sata driver na usb s kojeg se boota instalacija probo sam u biosu promjeniti SATA mode s achi mode u ide mod, resetiro laptop, i pustio da se digne windows 7 da vidim jeli radi, no nije uspjeo javio gresku i resetiro se, ubacio sam usb i booto s njega naso je hard disk, no nisam nastavio instalaciju sto ce biti nakon instalacije, oce li raditi sve normalno kada instaliram xp? ocu onda morati mjenjati u biosu to da radi ili nece uopce htjeti bootat radi tih nekih drajvera, nisam pokrenuo instalaciju da probam sam, sto bi bilo najlakse, no laptop mi je trenutno jedino sto ima pristup netu i nuzno mi je potreban, pa ak neko ima neki savjet ... hvala poz Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 27.02.2011. u 03:12. |
#96 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 3
pozdrav,novi sam na forumu i ne znam točno gdje postavio pitanje.molim vas da mi netko kaže gdje bi mogao nabaviti licencirane windows xp.hvala unaprijed. |
#97 |
Postovi: 4,888
Kod svih MS partnera, no nema više XP već moraš nabaviti odgovarajuće Windows 7 licence koje imaju pravo downgradea na XP.
Igor Batinic |
#98 |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
ma vidim na ebay-u da ima za kupiti al ne kužim dak je to ok i dal će to bit u redu.izgleda da svuda ima za kupit xp samo u hr nema.aj ak ima ko kakvu informaciju.onak,dosta mi je bitno.hvala |
#99 |
Postovi: 4,888
Službeno, XP već odavno nije u prodaju nigdje na svijetu. Ove "licence" su upitne vrijednosti, morao bih točno vidjeti kakve su i da li su valjane ovdje. Za firmu su u svakom slučaju problem.
Igor Batinic |
#100 |
Postovi: 23,513
Na netu stoji da Windows 7 Pro licenca sadržava "pravo" da napraviš downgrade na XP PRO, jedino ako kod nas ne vrijedi neko posebno "pravilo". O cijenama tj. pljački ovaj put nebih |
#101 |
Lokacija: osijek
Postovi: 3
hvala na informacijama |
#102 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
![]() a kako je moguce da je xp instaliran na D particiju i xp je cita kao D,a C particija je prazna? ![]() kompic je nabavio neki stari komp,ima svega par programcica instaliranih |
#103 |
Postovi: 7,504
Jednostavno, stavio je na particiju koja je odabrana prilikom instalacije. Sada je C prazna, jer je na D instalirano. |
#104 |
Postovi: 110
#105 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
dakle, već 5 put reinstaliram winse na komp i sad se javio problem....prvo, ne znam što treba napraviti dok prođe sve ono na početku....znači, stavim cd unutra, formatiram i on kopira sve fajlove i onda se restarta....i sad ne znam dal treba izvaditi cd van ili ostaviti unutra....međutim, tu se javlja drugi problem....ako ostavim cd unutra, on ponovo boot-a cd i pokreće ponovo instalaciju winsa, a ako izvadim cd, prođe prvi ekran gdje očitava IDE drajvere i dođe drugi i tamo stane i piše boot from CD: i to je zadnji red....i tu stoji i ne miče se dalje.... molim da odg kaj trebam s CD-om napravit i zakaj se dešavaju ove stvari.... |
#106 | |
Postovi: 7,504
#109 |
Postovi: 38
ma sve sam već to mjenjao u biosu.....ali fora je u tom da sam s tog istog cd-a već nekoliko puta instalirao winse i svaki puta bi mi se pojavilo ono press any key bla bla bla, ali sad ne želi.....sad rađe on odma boota s cd-a |
#110 |
Postovi: 33,937
Promijeni u BIOS-u da se boota sa harda odmah nakon prvog restarta. I napiši o kojim se komponentama radi.
#111 |
Postovi: 38
#114 |
Postovi: 1,662
sada sam malo bolje pogledo kaj si napiso, treba ti disketa na kojoj su ti SATA driveri i kada ti winsi kopiraju fajlove na HDD prvi puta u jednom trenu ce ti biti poruka press F6 for... tu stisni F6 i stavi disketu da ti loada drivere od SATA kontrolera i onda kod restarta bi trebalo sve raditi. |
#118 |
Postovi: 7,504
#120 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Evo link za pomoć: http://support.microsoft.com/select/...get=assistance
