Staro 30.07.2010., 21:43   #91
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Mislim da on ima problema sa samim podizanjem instalacije sa CD-a. Ne dođe uopće do formatiranja.
Probaj promjenit instalacijski CD, odnosno probaj sa drugim proizvođačem medija, smanji brzinu prženja i tako to.
tutix je online   Reply With Quote
Staro 07.08.2010., 17:41   #92
Ergometar
Ergometar's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 141
Moze biti i do rama, izvrti memtest....
Ergometar je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2011., 01:48   #93
andicro
andicro's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: near V.G.
Postovi: 72
Ne znam jel si uspio šta napravit sa savjetima ostale ekipe ali ja znam da NE MOŽEŠ INSTALIRAT WIN.XP NA DOSTA LAPTOPA!!!
Ako je tako i u tvom slučaju,morat ćeš nabaviti win.7
Pozz!!!
Security: WinDefender, VoodooShield, AdGuard, HttpsEverywhere, OpenDNS
andicro je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2011., 00:18   #94
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
A sta kaze plava tipka IBM, jesi probao stisnut kod paljenja?
Staro 27.02.2011., 00:11   #95
croclocker
croclocker's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
bok imam problem pri instalaciji xp-a na acer aspire one d260
prvi put to radim na ovome laptopu, na prijasnjim acerima nisam imo problema s ovim
boota s usba sticka, otvori sve normalno, prvi prozor stisnem enter za instalaciju i onda mi se pojavi novi prozor
i pise
setup has recognized the following mass storage device in your computer
1 . none
2. nesto u vezi scsi adapters
3. if you dont have any device....
dole u izborniku imam
S specify additional device
enter
f 3
ovo sam piso na papir posto nisam mogo slikati
pa ak neko zna u cemu je problem
hvala poz
EDIT
pretrazivo sam po netu, koliko sam svatio fali neki sata driver na usb s kojeg se boota instalacija
probo sam u biosu promjeniti SATA mode s achi mode u ide mod, resetiro laptop, i pustio da se digne windows 7 da vidim jeli radi, no nije uspjeo javio gresku i resetiro se,
ubacio sam usb i booto s njega
naso je hard disk, no nisam nastavio instalaciju
sto ce biti nakon instalacije, oce li raditi sve normalno kada instaliram xp? ocu onda morati mjenjati u biosu to da radi ili nece uopce htjeti bootat radi tih nekih drajvera,
nisam pokrenuo instalaciju da probam sam, sto bi bilo najlakse, no laptop mi je trenutno jedino sto ima pristup netu i nuzno mi je potreban, pa ak neko ima neki savjet ...
hvala poz
Zadnje izmijenjeno od: croclocker. 27.02.2011. u 03:12.
croclocker je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2011., 14:40   #96
ledra74
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 3
pozdrav,novi sam na forumu i ne znam točno gdje postavio pitanje.molim vas da mi netko kaže gdje bi mogao nabaviti licencirane windows xp.hvala unaprijed.
ledra74 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2011., 14:42   #97
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor ledra74 Pregled postova
Kod svih MS partnera, no nema više XP već moraš nabaviti odgovarajuće Windows 7 licence koje imaju pravo downgradea na XP.
Igor Batinic
Staro 02.06.2011., 15:24   #98
ledra74
Lokacija: osijek
Postovi: 3
ma vidim na ebay-u da ima za kupiti al ne kužim dak je to ok i dal će to bit u redu.izgleda da svuda ima za kupit xp samo u hr nema.aj ak ima ko kakvu informaciju.onak,dosta mi je bitno.hvala
Staro 02.06.2011., 15:46   #99
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Službeno, XP već odavno nije u prodaju nigdje na svijetu. Ove "licence" su upitne vrijednosti, morao bih točno vidjeti kakve su i da li su valjane ovdje. Za firmu su u svakom slučaju problem.
Igor Batinic
Staro 02.06.2011., 21:07   #100
Postovi: 23,534
Na netu stoji da Windows 7 Pro licenca sadržava "pravo" da napraviš downgrade na XP PRO, jedino ako kod nas ne vrijedi neko posebno "pravilo".
O cijenama tj. pljački ovaj put nebih
Staro 02.06.2011., 21:36   #101
ledra74
Lokacija: osijek
Postovi: 3
hvala na informacijama
Staro 14.06.2011., 11:52   #102
k1z+
k1z+'s Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
Question xp na d
a kako je moguce da je xp instaliran na D particiju i xp je cita kao D,a C particija je prazna?
kompic je nabavio neki stari komp,ima svega par programcica instaliranih
k1z+ je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2011., 18:24   #103
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor k1z+ Pregled postova
Jednostavno, stavio je na particiju koja je odabrana prilikom instalacije. Sada je C prazna, jer je na D instalirano.
Staro 15.06.2011., 16:07   #104
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
kuzim to,imao sam vise osova instaliranih,ali koji god bih podignuo OS bi tu svoju partiiju citao kao C
Staro 20.06.2011., 00:22   #105
mister11
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
dakle, već 5 put reinstaliram winse na komp i sad se javio problem....prvo, ne znam što treba napraviti dok prođe sve ono na početku....znači, stavim cd unutra, formatiram i on kopira sve fajlove i onda se restarta....i sad ne znam dal treba izvaditi cd van ili ostaviti unutra....međutim, tu se javlja drugi problem....ako ostavim cd unutra, on ponovo boot-a cd i pokreće ponovo instalaciju winsa, a ako izvadim cd, prođe prvi ekran gdje očitava IDE drajvere i dođe drugi i tamo stane i piše boot from CD: i to je zadnji red....i tu stoji i ne miče se dalje....
molim da odg kaj trebam s CD-om napravit i zakaj se dešavaju ove stvari....
mister11 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2011., 05:58   #106
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor mister11 Pregled postova
Ostavi CD, i ništa ne tipkaj kad pita press any key to continue, i onda će doć Windows logo i nastavlja se setup.
Staro 20.06.2011., 11:48   #107
mister11
Postovi: 38
problem je u tome što on meni odma boot-a cd dok se restartira i nema tog natpisa press any key.....(znao sam da mi je nešto čudno, da nekaj fali....)
Staro 20.06.2011., 12:02   #108
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
makni u BIOSU da boota sa CD-a i stavi da boota sa harda
Staro 20.06.2011., 17:29   #109
mister11
Postovi: 38
ma sve sam već to mjenjao u biosu.....ali fora je u tom da sam s tog istog cd-a već nekoliko puta instalirao winse i svaki puta bi mi se pojavilo ono press any key bla bla bla, ali sad ne želi.....sad rađe on odma boota s cd-a
Staro 20.06.2011., 18:04   #110
Postovi: 33,977
Promijeni u BIOS-u da se boota sa harda odmah nakon prvog restarta. I napiši o kojim se komponentama radi.
Staro 20.06.2011., 20:18   #111
mister11
Postovi: 38
Autor coconut Pregled postova
hm...imam tamo tri boot-a u biosu...gdje točno da to stavim? na prvi?
Staro 20.06.2011., 22:18   #112
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
pa stavis na prvo mjesto HDD i to bi trebalo raditi
Staro 20.06.2011., 22:28   #113
mister11
Postovi: 38
Autor zgmmax Pregled postova
trebalo bi...znam da bi, ali ipak ne radi
Staro 20.06.2011., 22:33   #114
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
sada sam malo bolje pogledo kaj si napiso, treba ti disketa na kojoj su ti SATA driveri i kada ti winsi kopiraju fajlove na HDD prvi puta u jednom trenu ce ti biti poruka press F6 for... tu stisni F6 i stavi disketu da ti loada drivere od SATA kontrolera i onda kod restarta bi trebalo sve raditi.
Staro 20.06.2011., 22:44   #115
mister11
Postovi: 38
SATA driveri....hm....to samo s neta skinem?
Staro 20.06.2011., 22:46   #116
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,668
sada spamamo.
nisi napisao koju konfiguraciju imas, a koliko vidim bas se i ne kuzis u kompove pa bi najbolje bilo da nadjes nekoga koji se bavi time i platis mu.
Tu imas kak se radi ta disketa
Staro 20.06.2011., 23:39   #117
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Da je to tak jednostavno nebih za tu zahebanciju uzimao 3 glave. Sad vidim da trebam povisiti cijenu.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 21.06.2011., 00:01   #118
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor AMD Pregled postova
A baš tako, ono lakše je izjebat ljude po PCEu nego uzet manual u ruke, i to napravit + ima masu tutorijala.
Staro 21.06.2011., 13:57   #119
mister11
Postovi: 38
uh, ovo bude potrajalo....ma snaći ću se nekak.....i da, zašto sad moram točno to sve raditi, a prošlih 4 puta nisam morao?
Staro 21.06.2011., 20:32   #120
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Jesi probao nazvati Microsoft support Hrvatska?
Evo link za pomoć:
http://support.microsoft.com/select/...get=assistance
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
