Staro 30.05.2011., 18:33   #1
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Thomson TG782i ne rade eth portovi 1 & 2
S obzirom da sam bezobzirni sakupljač starudije i sličnoga, dovukao sam doma dotični uređaj sa kvarom opisanim u naslovu. Sad pokušavam nešto napraviti s njim, osim lansirati ga u kontejner.
Daklem, našao sam se na području na kojem nisam baš doma, pa za iskusnije u radu s uređajima toga tipa imam nekoliko pitanja:
- Mogu li isti (s obzirom da je WLAN u funkciji) preflashati ili učiniti bilo što da pretvorim eth 3 i 4 u klasične ethernet linije, trenutno su dodijeljene za IPTV?
- Ako mogu, kako mogu?
[GOW]Nec je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2011., 19:32   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Otključaj si druga dva porta, imaš topik sa postupkom.
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=181694
Staro 30.05.2011., 21:37   #3
Postovi: 23,592
Šta kaže kolega cijeli postupak ili malo edita postojećeg konfiga. Problem može biti pristup konfigu jer je obično onemogućen pristup preko wireless - a tj. mora ići preko Lan - a.
Staro 30.05.2011., 21:39   #4
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Pročitao sam taj post, zato sam i pitao ovako kako sam pitao. Nije li preduvjet za taj postupak da si spojen na ethernet port? Mislim, u trenutku dok je router u fazi bootanja, WiFi neće raditi, a kamoli da ću se spojiti na njega, zar ne?
@Nikky: E, baš to. Imaš kakav savjet, ideju? Mislim, dok se router "diže", trepnu mu kontrolne led-ice i na tim portovima koji ne rade, kao i na onima koji rade. Otvarao sam ga, ali na pogled nema ništa šta bi djelovalo spaljeno, a nisam pametan ići dublje dok nemam ideju šta je otišlo.
Palo mi je na pamet, ima 2 IC-a točno ispred ta 4 LAN port-a, izgleda kao da je jedan za prva 2, drugi za 3. i 4.. Mislio sam se malo poigrati multimetrom i lemilicom... Ako nema drugog izlaza.
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 30.05.2011. u 21:45.
Staro 30.05.2011., 22:07   #5
Hackerivs
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
možeš se spojiti preko wlana, i vratiti izmijenjeni config natrag, tako da ti se otvori lan port. (preduvjet je da ruter nije uštekan u ADSL liniju)
nakon toga ćeš imat omogućen port 3 i 4, te tamo izvedeš firmware upgrade
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2011., 22:22   #6
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Upravo probao, skinuo sam config file.
Koje točno parametre bi trebalo promijeniti da promijenim samo port 3 u LAN port sa IpTV?
Skinuo jedan šta je Nikky već presložio, idem probati. Hvala svima!
Zadnje izmijenjeno od: [GOW]Nec. 30.05.2011. u 22:36.
Staro 30.05.2011., 23:10   #7
Postovi: 23,592
Ako se već igraš onda to radi kako se spada
Nađi full CLI manual + konfig primjere, vjerojatno ima linkova po temama, usporedi ta dva konfiga + malo logike . . .
Staro 30.05.2011., 23:44   #8
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Prilično sam kilav na sw području. Ja bih nekako to najradije gedorama riješio, kad bi se dalo.
Staro 12.06.2011., 16:16   #9
[GOW]Nec
[GOW]Nec's Avatar
Postovi: 1,215
Eto, ako koga zanima, može se i preko wlan-a.
Hvala svima, posebno Nikky-u!
