Staro 28.04.2011., 19:59   #1
roll808
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: vk
Postovi: 3
Wireless-edimax-zyxel-problem
Kao prvo početnik sam pa bih zamolio za pomoć..
Riješio sam se T-šrota nakon 2 godine
Kupio Grid 24db i Edimax7228APn.....spojio je na pristupnu točku udaljenu cca 350m(caffe bar)..signal je ok 40%..
problem nastaje što u kući imam 2 laptopa ,1 PC..i još Drembox reciver...dakle sad mi iz AP idu 4 kabla..sve radi vrlo dobro i po kiši.
Imam Zyxelov router P-600 seria...dali je moguće napravit da edimax spojim sa zyxelom..te da se preko njega spajaju 2 laptopa bežično??
roll808 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2011., 20:47   #2
begi
begi's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nisam stručnjak ali bi to trebalo da radi (Zyxsel staviti u mix mod), ili vidjeti mogućnost Edimax postaviti kao repetitor, kojeg bi hvatali laptopi.
begi je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2011., 22:11   #3
Postovi: 23,678
Jedan Lan kabel šta dolazi iz AP - a ubodi u Lan1 na ZyXEL - u,
njegovu adsl konekciju deaktiviraj / stavi na manual,
podesi mu ip adresu da je u istoj grupi kao AP i kompovi,
ugasi mu DNS Server,
manualno definiraj DNS Servere i to DNS1=ip adresa AP - a, DNS2=ip DNS - a u toj mreži / operatera,
nađi i dodaj Routing / Gateway na ip adresu AP - a
Staro 28.05.2011., 16:21   #4
roll808
Lokacija: vk
Postovi: 3
hvala puno..sad bih samo imao pitanje:
Dakle hvatam net sa cca udaljenosti 300m-grid
router je Edimax...kolega mi je dao svoju lozinku da se spojim..
al je problem što ne znam kako upisati ključ u edimax da se spojim
hvala
Staro 28.05.2011., 19:20   #5
Postovi: 23,678
Uzmeš manual uređaja i pročitaš ?
WEB konfig > wireless > tip i pass ?
Staro 29.05.2011., 13:34   #6
roll808
Lokacija: vk
Postovi: 3
očigledno nisam dobro postavio pitanje
Pitanje je bilo gdje da na svom Edimax routeru upišem key od njegove mreže
...logično mi je na security..ali imam opciuju da upišem samo key ak želim da zaštitim svoju mrežu(ak bi je napravio)
Security
This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network.
* Select SSID
SSID choice
* Security Settings
Encryption
Key Length
Key Format
Default Tx Key
Encryption Key 1
Encryption Key 2
Encryption Key 3
Encryption Key 4
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2011. u 09:17.
Staro 30.05.2011., 10:02   #7
Postovi: 23,678
Opet kažem, uzmeš Manual i pročitaš.
Po dosada napisanom EW-7228APn trebaš podesit u AP Bridge-WDS ili Universal Repeater modu rada.
U prvoj kombinaciji u web konfigu imaš botun koji te vodi na podešavanje Security postavki.
Security ti je opisan u 2-7 sekciji manuala.
