Staro 04.05.2011., 19:50   #601
EvilWorker
EvilWorker's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 58
You entered a reserved MAC address. Please enter a MAC address not equal to 00:00:00:00:00:00 nor FF:FF:FF:FF:FF:FF and whose second digit is not 1, 3, 5, 7, 9, B, D or F.
Šta ovo znači, to mi izbaci ako nekoga želim dodati u Allow Clients u Wlan ili ako nekoga želim obrisati sa liste.
EvilWorker je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 21:03   #602
Hackerivs
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
ja sam kupio za božić novi laptop, koji ima mac adresu u obliku 78:XX....
i ne dopusti mi da ga dodam, te unos mi radi jedino s tamper data.
Hackerivs je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 21:11   #603
EvilWorker
EvilWorker's Avatar
Postovi: 58
Mozes li mi ukratko objasniti kako se to radi sa tamperdatom?
Staro 05.05.2011., 02:29   #604
Hackerivs
Postovi: 451
uneseš "ispravnu" mac adresu, i prije nego što stisneš add otvoriš i pokreneš tamper data.
potom klikneš add, pa tamper na iskakajući prozor i potom ručno editiraš "ispravnu" adresu u onu koju ti želiš, pazeći pritom na HTML kod.
Staro 06.05.2011., 23:15   #605
EvgeniyDragunov
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Under the bridge
Postovi: 15
Pozdrav svima!
Evo i malo mojih želja.
Ako bi se nekome dalo malo sažeti.
Dakle 3 lan 1 maxtv.
Kako doci do postavki za ovu novu manipulatorsko monopolsku kretenariju od t-coma VOIP telefoniju na voip 1 port (postavke ovo ono kaj vec sve treba)
Nasakatiti nonoh na voip 2 (da se nemora placati kretenarija smjestena na voip 1).
NTFS na usb-u je zgodan ali iskreno nebum ga koristil.
Uglavnom ja imam jedan ajmo rec identican jako stari router sx 541 star jedno 6-7 godina kostao mnooooogo novaca i kovaca u to vrijeme pa bih volio i na njega nakaciti istu stvar ako sve ovo uspije.
Hvala.
I Lp
EvgeniyDragunov je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2011., 15:59   #606
Hackerivs
Postovi: 451
evo ovako.
otključati ruter trebaš prvo. nakon toga voip slažeš kako ti paše.
3 lan 1 max tv neće ići. ima u paketu konfiguracija ali navodno port 3 ne radi dobro.
što se tiče ovog sx541 rutera, iskonfiguriraj na njemu WAN port ako možeš pa ga nakači na sx763.
ili puno lakše stavi sx541 kao glavnog, nakon otključavanja sx763 na njega staviš ethernet config i okačiš ga na 541.
Staro 09.05.2011., 21:54   #607
EvgeniyDragunov
Postovi: 15
Pozdrav evo mene još jednom sad dosao iz ZGB.
Ajmo ovak pusti te lan portove imam my smooth wall i managed switch iza 763 to sam pitao vise radi reda.
Znaći ovak lan portovi pola pola maxtv lan.
Jel imas postavke za T-com klasicni telefon (SIP)koji se nalazi na phone1 lako ja konfiguriram phone 2 za nonoh.
Kaj se tice 541 mogu ga bridge-at na 763 ali mi to bas i netreba, na njemu bih volio konfigurirati maxtv na jednom od portova i staviti t-com fiksni na phone1 nonoh na 2.
Imam vise lokacija na kojima se moram baviti kemijom.
E a da ne pricam o stalnom vodu od optime u jednoj firmi di odrzavam uffffffff no to cemo ostaviti za neku drugu zgodu.
Nakon toga dolazi i asterisk ali si za to moram odvojiti barem jedno tjedan dana i zakopat se u dokumentaciju.
Zadnje izmijenjeno od: EvgeniyDragunov. 09.05.2011. u 22:08.
Staro 09.05.2011., 21:56   #608
Hackerivs
Postovi: 451
morao bi mi poslati na PM svoj dosadašnji config da ti ga dekriptiram pa si nakon toga sam možeš izvući podatke vanka.
Staro 11.05.2011., 01:58   #609
CaptKirk
CaptKirk's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Da li se u konfiguraciji 3 lan 1 maxTv može urediti ovaj 3.port da radi kako treba? Sad mi je na njega spojen print server i to nekako radi ali svaki malo veći protok podataka preko njega blokira....?
CaptKirk je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2011., 14:51   #610
Hackerivs
Postovi: 451
radimo još na tom problemu.
Staro 14.05.2011., 22:23   #611
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 88
Autor EvgeniyDragunov Pregled postova
Pozdrav!
pročitah tvoj post vezan za voip telefoniju pa bih ti rekao par mogućih problema koji će te čekati dok to sve podesiš. Naime, problem kod t-com voipa je to što koristi drugu virtualnu konekciju na adsl-u (dakle ne PVC0 0/33 sto je internet (PPPoE), nego PVC1 0/50 sto je voip). Ja sam se jako napatio i nisam uspio natjerati pbx centralu da se spoji direkt na voip server (pri tome sam iskonfigurirao config file od siemensa do temelja). nonoh će raditi jer ide preko interneta(PVC0) dakle ako podesiš nonoh neće ti raditi t-com, a ako podesiš t-com neće raditi nonoh (mislim naravno na portove phone 1 i 2).
Eto, ako uspiješ šta riješiti dalje od ovoga, javi. Pozdrav.
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2011., 00:14   #612
Hackerivs
Postovi: 451
e pa ako onda ima dva rutera na jednom si iskonfigurira t-com a na drugom nonoh.
Staro 17.05.2011., 02:27   #613
purple_haze
Postovi: 38
Može li se otključati 4.3.52.21.0?
purple_haze je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2011., 11:11   #614
cutuk
Datum registracije: May 2011
Postovi: 3
Citajuci ovu temu vidio sam da je navodno moguce prebaciti ovaj uredjaj na Annex A, ali za to ne postoje detaljnija uputstva. Ukoliko je netko voljan podijeliti ih tu ili na pm bio bih veoma zahvalan.
cutuk je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2011., 14:51   #615
lega0s
lega0s's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 30
Re: SX763
Zanimljive stvari vezane uz SX763 + OpenWRT:
http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x
https://forum.openwrt.org/viewtopic....134415#p134415
http://permalink.gmane.org/gmane.com...wrt.devel/9711
Imam također SX763 ali na iskonu,jel tutorijal isti za moju situaciju ili samo za t-com slucaj.Također me zanima ,ako je moguce kako mogu VOIP postavke sacuvat i osposobit nakon upgrade frimware?
lega0s je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2011., 16:08   #616
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor purple_haze Pregled postova
Moci ce se kada se bude imalo taj fw za ponovo ubaciti nakon otkljucavanja.
Autor lega0s Pregled postova
Jooj, sad ce poceti ispitivanja kad ce kad ce.
Jos nije gotovo, a kad bude radilo kako spada bit ce napisano ovdje.
Sto se tice iskona, samo spremis pod save and restore stari config za svaki slucaj, al predpostavljam da je vec 4.3.52.19.00 verzija gore tako da nemoras nista dirati, a sto se tice otkljucavanja potpuno je nepotrebno.
Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 17.05.2011. u 16:19.
Staro 17.05.2011., 16:14   #617
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Autor cutuk Pregled postova
Evo ti postupak, al jos nije otkriveno dal radi na annex a ili ne.
Ako radi obavezno napisi.
Znaci prvo sta trebas napraviti je otici u web managment od rutera i
pogledaj sta ti pise pod status > device > Secondary pod Bootcode
version:. Ako ti je manje od 4.1.28.52.12 samo skini secondary_boot.img
sa ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/ i ubaci ga pod firmware
upgrade od rutera.
Nakon sta si to ubacio odi ovdje
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=174453 i napravi cijeli taj
tutorial ( prvo skini onaj all in one paket na dnu) i ako uspijes
napraviti sve ono do nvram_util set customer = 0, nakon toga jos izvrsi
tamo nvram_util set options = 1
Nakon toga nemoj gasiti ruter nego odi pod firmware upgrade, skini sa
ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens-sx762/ runtime.img i ubaci ga pod
firmware upgrade(ako ti uspije ubacio si annex a). Ako ti se ne zeli
ubaciti vrati na staro: spoji se ponovo sa putty sa root u ssh i izvrsi
nvram_util set options = 2
Staro 17.05.2011., 21:28   #618
cutuk
Postovi: 3
Izgleda da sam uspio ubaciti Annex A firmware, sad samo da odem kod svojih iduci vikend to isprobati pa javim odmah kako je proslo.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.05.2011. u 22:18.
Staro 17.05.2011., 22:13   #619
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ako je pod status verzija fw-a 4.3.52.15.00 onda je ubacen.
Staro 19.05.2011., 23:58   #620
cutuk
Postovi: 3
Evo javljam se preko SX763 spojenog na Optimu, znači da Annex A firmware i ove upute rade besprijekorno. Još jednom hvala Delboyu
Staro 20.05.2011., 00:07   #621
Hackerivs
Postovi: 451
odlično!
uskoro ću onda napraviti službenu uputu i dodati u paket, te editirati upute da se usklade sa novim 21.01 firmwareom.
Staro 25.05.2011., 01:18   #622
Hackerivs
Postovi: 451
Tutorijal je upravo neznatno prerađen, u pogledu praktičnosti i olakšavanja izvođenja otključavanja.
Zahvaljujući @.Delboyu, u tutorijalu je opisano i prebacivanje na Annex A.
Ovim putem molim sve ljude dobre volje, i sve ljude koji podupiru ovaj topic, da u svrhu daljnjih istraživanja mogućnosti rutera (novi firmwarei, OpenWrt) daruju ruter/e vodećim sudionicima ovog topica.
Poželjno je i da ruter ima najnoviji 21.01 firmware.
Unaprijed hvala.
Staro 26.05.2011., 18:03   #623
EvilWorker
EvilWorker's Avatar
Postovi: 58
Ima li lijeka za ovo pucanje Wlana, već sam lud polako.
Staro 26.05.2011., 20:24   #624
Hackerivs
Postovi: 451
nadamo se da će openwrt brzo...
Staro 27.05.2011., 00:03   #625
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Nije baš tema ali eto. Radi se o sljedećem, novi router ovaj SX763 i sada spojen san 3 kompa WLAN. Prije je bio 584T koji je crka (LAN), i zanima me kako kablovanje i nije neka opcija više kako unaprijedit transfer speed. Bilo kakav share priko mreže ide redovito <500 KB/s, šta je nezamislivo sporo. Je li problem Windows, driveri, kartice ili šta već?
Intel 3945ABG
Broadcom 802.11g
Edimax 802.11n USB
To su kartice u igri.
EDIT
MOže li neko reuploadat ovaj super cool mega pack iz prvog posta, da se i ja bacin na antišpijunažu.
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 27.05.2011. u 14:42.
Staro 27.05.2011., 16:35   #626
Hackerivs
Postovi: 451
e sad na tvoje pitanje nemam odgovor.
što se tiče ovog all in one paketa ne znam zašto je zbrisan i sad ću ga ponovno podić gore.
EDIT- dignuto je natrag
Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 27.05.2011. u 16:48.
Staro 27.05.2011., 16:55   #627
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,794
@BAJA: daj pogledaj na kojoj brzini tj standardu ti radi router. stavi ga u G standard i trebalo bi ici brze. meni je na B standardu radio tako nesto slicno kao i tebi, 500-700 kb/sec
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 16:57   #628
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ma stavljen je na G, u tome i je problem. Teoretski bi tribalo ić ~6MB/s, šta mi je dosta za Radmin i stream ovako se sve vuče ka krepana mačka
The file you are trying to access is temporarily unavailable. Please try again later.
Daj stavi na više hostova (http://www.multiupload.com/)
EDIT:
Primjer pain in the assa
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 27.05.2011. u 20:52.
Staro 28.05.2011., 02:46   #629
Hackerivs
Postovi: 451
upravo mi je u ruke pao jedan novi firmware.
sada ću ga prvo testirati, a ukoliko bi uistinu bio koristan i podoban za ovaj topic, bit će dodan u tutorijal.
nadajmo se da su neki bugovi ispravljeni.
što sam u prvu ruku primijetio, rađene su neke modifikacije u voip funkciji (prespajivanje poziva)
također, primijećeno je isto da bug sa dodavanjem MAC adresa još nije ispravljen.
za sada će novi firmware biti upogonjen na nekoliko rutera kako bi se vidjelo je li glavna poteškoća sa rekonektom otklonjena.
Zadnje izmijenjeno od: Hackerivs. 28.05.2011. u 02:56.
Staro 28.05.2011., 17:11   #630
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Izgleda da je do ASUS WL-138G V2 kartice, čekan sada novu USB karticu pa ću probat.
Je li bolje da stavim na 108G ili da ostavim samo 54G?
