Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Router sa gigabit lan, wlan n, a da podržava dd-wrt
Nervira me t-comov TG782i zbog raznih limita, ali ga moram držati zbog max tv-a tako da bi ga prebacio u bridge, a na njega spojio nešto bolje. Vidim da se da naći nešto poput ovog: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.524.019 No međutim jos ništa od njega što se tiče dd-wrta jer je ralink baziran. http://www.hgspot.hr/53885/-wireless...d-link-dir-825 Ovaj ima sve i ima dd-wrt za njega, ali je preskup iako bi trebao biti odličan na papiru. Ideje? Tnx.
Postovi: 33,937
Šta te toliko nervira da moraš potrošiti parsto kuna na drugi uređaj?
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,753
Zato sto su ti uredjaji sve samo ne routeri. ![]() @OP Zasto ne bacis oko na Mikrotik? RB750G kosta kikiriki, a mogucnosti su mu neogranicene... Oprosti, previdih ovaj "WLAN" dio; no svejedno stoji - www.mikrotik-hrvatska.com, pa vidi odgovara li ti ista odavde...
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
bez dvojbe Asus RT-N16. Gbit Lan, 480Mhz CPU, 128 MB RAMa, BGN wlan ... i to sve za 100$. |
Postovi: 23,513
Izgleda da se D-Link trudi napravit g * * o od svakog uređaja te kategorije u zadnje vrijeme, 825 trenutno nemaju na lageru u HGŠrotu, vidi ovdje. Ovaj Belkin bi mogao biti vrlo interesantan po specs., obrati pažnju gdje ćeš ga kupit, to bi trebao biti ovaj uređaj. Po ovoj listi nema info jel DD-WRT ide / ne ide na taj uređaj, za "bliski" model F5D8236-4 piše da nemože. |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Imaš i ovaj: http://www.edimax.com/en/produce_det..._id=1&pl2_id=2 , http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=38645 , cijena mu je otprilike 500-600 kn. Koliko sam čitao na takvim routerima propusnost na gigabitnom svitchu bude osjetno manja nego na solo switchu spojenom na N router. Bez sumnje da je veća gnjavaža no performanse su bolje a i fleksibilniji si što se tiče razmještaja u stanu jer imaš dva uređaja. |
Postovi: 23,513
Ako baš hoće DD-WRT onda ni taj Edimax BR-6574n ne igra jer masu toga još ne radi, npr. PPPoE. |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Zato i preporučam dobar N router + gigabitni switch. |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Da pogledas buffalo g300nh? Imas ga u Melcompu. Asus N16 je isto dobar odabir, al ga mislim nema kod nas. Ja imam D-Link DIR-300 (Ralink) sa DD-WRT zakacen isto na TG782i. Radi ok ta kombinacija. |
#10 | |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Postovi: 399
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,940
Ne znam tražiš li i modem u uređaju. Ako ne, linksys-wrt160nl podržava DD-WRT priču , te je samo nova edicija popularnog WRT54GL routera. Drugi mogući problemčić je što nije gigabitan.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#13 | ||
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Enivej, ovaj Buffalo koji je spomenut par postova prije bi stvarno bi trebao biti super. Wlan N sa vanjskim antenama, uredan gigabitni switch, tvornički dolazi sa dd-wrt instaliranim pa ne treba kemijati i dodatni plus na kraju da ima usb host. To je to šta se mene tiče. ![]()
Postovi: 23,513
Budi pokusni kunić ![]() "Trend" internih antena je namjeran a evo nekoliko razloga: jeftiniji uređaj, lošije wireless karakteristike na malo veće udaljenosti, vezano uz prethodno - lakše će ti uvalit kakav wireless extender, . . . |
#16 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ostaviš TG782i zbog MaxTV-a. Za Wlan uzmeš Linksys WRT54GL (podržava DD-WRT i svašta drugo), a za gigabitnu LAN mrežu po kući neki switch za 200 kn. D-Link DGS-1005D, PLANET GSD-504 ili nešto slično tome. Mreža bi ti izgledala ovako. http://hardwarebase.net/slike/recenz...5D_diagram.jpg Na D-Linka ti je garancija 2 godine, a na Linksysa r godine u Protisu. Ukupno bi te izašlo 100€.
#17 | |
Pentium Pro forever!
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ja imam slozeno: SX763-----mikrotik-----switch----lokalna mriza Imam i WRT54GL sa DD-WRTom i...nije to ni do koljena Mikrotiku. Je, jedan 750g ili 450g bi bili odlicni da imaju mini-pci, no zato sam ti predlozio da uzmes licencu i sam slozis svoj x86 router jednom i miran si za sva vremena, upgradeas po potrebi. Licenca ti je 200kn (ili 0kn ako si pirat). Za router ti je dosta 300MHz proc, dakle prastara kanta i imas beskonacno mogucnosti. A ako bas zelis appliance, pogledaj si malo 711a routerboard. |
#18 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
RB 711a nema b/g mrežu (2.4GHz) nego samo A koliko ja vidim (tj podržava samo 5GHz mreže, uključujući i N na 5GHz). Također nema gigabitni switch na sebi, a ne možeš niti dokupiti karticu jer nema mini pci (pa nema niti normalni wireless za po doma jer opet, ne možeš dokupiti b/g 2.4GHz karticu). Ta cijena je 400 kuna bez kućišta, napajanja, antene, licence itd. PC na 300MHz će se jako namučiti da pogura N standard. Drugo, troši struje dovoljno da si kupi taj buffalo unutar 2-3 godine samo od struje. Treće, nema gigabitni switch, pa ako misliš stavljati 2-3-4 gigabitne kartice unutra pa ih bridgati, neće raditi fullspeed zbog PCI sabirnice i opet ispada skupo, da ne kažem nezgrapno. Iskreno taj buffalo mi se baš dopada, malo je skup istina, ali stvarčica je baš ok. Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 13.11.2010. u 16:25. |
#19 |
Lokacija: RH
Postovi: 99
Ok, you got me there. Priznajem da sam (pre)brzo preletio preko ponude. Nek si covjek sam baci oko jer ima brdo toga za skombinirati. Apropo potrosnje struje, je, meni Mikrotik, p3-450 sa 2x3com 100mbit, 2xAtheros trosi oko 30-40w (IIRC, davno sm mjerio) :/ Ali mi je rad s njime pre jednostavan, naspram DD-WRTa recimo. Ok, razni ljudi, razne potrebe. Sto se tice N propusnosti sa Buffalom, ajd linkaj neke testove, bas me zanima. Iako, za po doma, nema boljeg wirelessa od U/STPa. Ajde ako imas svoju kucu ili faradejev kavez, ali za ljude u stanovima, dok mu svi susjedi rokaju op valovima. HMPF. Sad sam napravio scan, dakle 10-15 ap-ova po svakoj anteni. S time da ih je pola ispod, ovaj iznad, -80dBi. Slozi pouzdani kucni Wifi kad ti susjed probija sa -55dBi, sretno! Zadnje izmijenjeno od: kosmarnik. 15.11.2010. u 01:42. Razlog: negativni brojevi su cudni |
#20 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Buffalo je bolji od Linksysa, ali ako će htjeti stavljati vanjsku antenu mislim da to sa Buffalom neće ići. Ali 100 ljudi 100 ćudi. Imam Linksysa već 4 godine i prezadovoljan sam s njim, a sad ću još kupit 8 portni gigabitni switch i neke kompove povezat kablom jer mi je 100 mbita premalo.
#21 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Bumpam staru temu pretpostavljajući da će nekoga zanimati.... Uglavnom, kupio sam danas: http://protis.hr/products/details/tp...itch-3t3/44671 Gigabitna mreža, atheros čipset, WLAN N sa 3 eksterne antene koje se mogu skiniti(RP-SMA) i usb storage funkcija. Fenomenalna cijena i uređaj na kojeg bez problema ide normalna instalacija dd-wrt. Konfiguracija za Bnet-ov TCM402 je bila Automatic configuration - DHCP, STP - enable i host name 192.168.100.1 i to je bilo to. USB se automatski mounta, još samo da vidim kako se podiže samba server...
#22 |
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Kakva je propusnost gigabit na gigabit? |
#23 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Dobra cijena je za taj tp-link. I onaj Buffalo je pojeftinio u meduvremenu. Ja sam DIR-300 zamijenio sa E3000. Dual band, fiksne i unutarne antene, no ostatak slican ovom tp-linku. Gore je DD-WRT, imam 5 kompova spojenih na njega, jedan sa 300Mbps wifi karticom, konstantna prebacivanja preko gigabit mreze na ostalim kompovima i router radi bez ikakve greske. Iako ima unutarnje antene, signal mu je definitivno u razini DIR-300 sa 10dBi antenom, ako ne i jaci. No po cijeni i ako ce dobro radit, ovaj TP-Link je definitivno best buy. EDIT: Kod mene nema gusenja gigabit mreze. Prebacujem koliko diskovi dozvole. Izmedu 80 i 100MB/s. Sa brzim diskovima vjerujem da bi islo i max koliko gigabit dozvoljava. |
#24 | |
Postovi: 1,689
#25 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Ja sam prije par tjedana dok sam bio na godišnjem napokon složio mrežu kako spada. Razvukao kablove po kući na mjeru i zakrimpao ih. Na tavanu sam odmah iza telefonskog priključka stavio spliter i razdijelio telefon od interneta. Telefonski kabel povukao u šupu i spojio na legendarni Siemensov modem C 010-I iz njega u Linksys WRT 54GL koji je ujedno i AP za Wlan. Lan ide u D-Linkov 8portni switch DGS-1008D 8-Port 10/100/1000 i kablovinje sam razvukao po kući. Za svaki slučaj jer se Linksys sa Tomatovim firmwareom zna nekad malo zblesirat i ne želi dodijeliti IP adresu Wlan priključcima u rezervi stoji Siemens 515 koji je spojen na switch. Tako da se nemoram dizat u šupu i resetirat router nego se na njega mogu spojiti i wlanom. Uglavnom ova mreža opslužuje 2 kuće tj. 3 laptopa, jedan komp na wlan, nekoliko mobitela na wlan kao i wlan printer, a dok je na gigabitnoj žici torrent-multimedija server sa 3,5 Tb diskova, komp za igranje i posao i HTPC. Wlan je zaštićen sa wpa2 tkip/aes, jedanaest znamenki ukljućujući velika i mala slova i brojke.
#26 |
Postovi: 23,513
Pohvala za trud i pokuda za pass, generiraj pass sa 63 karaktera > Generate a Secure Password - kurtm.net pa nek se uljezi slikaju. |
#27 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Imao sam otvoreni wlan i 2 godine mi se nije nitko spojio. ![]()
#28 | |
Postovi: 1,940
#29 |
@AMD Koliko ti taj Siemens C010 dela prema van? Koliko se sjećam malac ima jako ograničen download. Znam dok sam davno bio na t-comu i dijelio mrežu sa frendom (uz prvu veću brzinu nakon osnovne) nije mogao opslužiti i potegnuti toliko. Mislim, šteta bandwitha da se ne koristi kad ga već plaćaš ak je slučaj i kod tebe! |
#30 |
Postovi: 23,513
@m4dm4n Kužim na šta aludiraš, čak i da odr. generator to ustvari nije nego samo vrti xyz kombinacija je sasvim dovoljno sigurno. Ako ne vjeruješ, igraj se pa vidi kad će (i ako) dati istu kombinaciju. Osim toga, ajde ti znaj da je na tom i tom AP - u pass generiran baš sa tog generatora pa onda opet postupak iz prethodne rečenice . . . Čisto sumljam da buš "pogodio". @Mad_Duke Za Siemens C010 se zna specs 8/1 i ako je ispravan to radi ko konj ili rock solid. Problema može biti jedino ako budu prčkali u centrali po DSLAM - u (postavke profila). @AMD Mada se kaže ne popravljaj ono šta radi a kako sam nekidsn pokazao u drugoj temi vraćanje u punu funkcionalnost jednog 584, razmisli o zamjeni elektrolita. Poznato je da "odrade svoje" nakon x god. rada. Imaš jednog 3300µF (čini mi se 25V) na ulazu napajanja i 13 "mališana". Iako je sada već std, neka su novi 105°C. Ako nisi od lemila i iskustva, daj nekom da ti to odradi za čevape i pifce. Kako to unutra izgleda imaš ovdje. |
