Postovi: 130
Pomoc oko Linksys WRT54GL i antene
Pozdrav! Moze pomoc.....oko odabira.... Situacija.... Linksys WRT54GL ce biti u zeljeznom ormaru (tako mora biti), pretpostavljam da izvan oklopa nece biti signala za se spojiti na njega. Vremena za testiranja nemam, i odmah bi isao na opciju "komad kabela i antena". Od Linksysa bih vani provukao komad kabela (1,5 m) i na kraj postavio neku antenu. To "vani" je na vanjskom zraku, ali koliko-toliko zaštićeno od kiše. Nisam u tim vodama, pa trazim savijet: - koji kabel moram kupiti (trebalo bi mi 1,5 m) - koju antenu kupiti - koji konektori Na taj router ce se spajati sa udaljenosti od oko 15ak metara (rijetko sa daljine od oko 20-30metara). Ako imate volje i vremena, Linksysa mislim uzeti u Protisu, pa bi bilo zgodna da i ostale stvarcice budu od tamo (zbog postarine). Veliko hvala ![]()
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
bilo koju antenu koja je weather proof ako će bit na kiši (imaš omnice od par dB za vanjsku montažu) i pigtail sa rp-tnc konektorom sa jedne strane, i sa konektorom koji paše anteni sa druge strane. iako, zašto ne probušiš 2 rupe na toj kutiji odispod i proguraš default antene kroz njih, antene su kao takve otporne na kišu ukoliko im je ono koljeno na suhom. ili stavit ap u plastičnu kutiju umjesto metalne. |
#3 | ||
Postovi: 130
Antena nece biti na direktnoj kisi (eventulano usljed jakog pljuska, mozda dodje jedna-dvije kapljice na nju), ali biti će na vanjskom zraku i u blizini mora, ali zasticena od direktnog udara vjetra, kise.....biti ce smjestena u necemu nalik na vanjsku jedinicu klima uredjaja.
Postovi: 18,853
Samo mala napomena: Linksys WRT54GL ima fiksne antene, tj. ne mogu se odvojiti od uređaja. Za spajanje jačih antena i ostale modove trebat će ga otvoriti.
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
za tu udaljenost koju kažeš, bilo šta je dobro. evo najjeftinija i najslabija http://www.protis.hr/products/detail...bi-ntype/21031 otprilike ista stvar kao default linksysove antene, samo u outdoor izvedbi. vjerojatno će ti trebat nekakav nosač. pigtailovi sa rp-tnc konektorima su nekako rijetki, moj je čini mi se napravljen po narudžbi u optimumu pred jedno 4 godine. zapravo ispadne jeftinije nabaviti na ebayu adapter sa rp-tnc na rp-sma i onda kupiti pigtail sa rp-sma i N konektorima, nego tražiti već gotov pigtail da paše na linksysa. koliko vidim u protisu ih uopće nemaju, iako u optimumu bi ih trebali imati, potraži, treba ti rp-tnc muški na n ženski ukoliko ideš na ovu antenu. @domy - danas sam 2 wrt54gl-a podešavao, plus imam jednog doma. nemoj zbunjivati čovjeka, ima odvojive antene. |
Postovi: 130
#7 | |
Postovi: 130
Puno ti hvala na preporuci! ![]() Znaci, preporuka je uzeti Outdoor antenu. Da li bi se dalo iskoristiti postojecu antenu od Linksysa (da se ustedi 100 kn) ili o tome niti ne razmisljati i odmah uzeti vanjsku antenu?
Postovi: 18,853
Imam taj router i antene ne idu dole!
#9 | |
Postovi: 23,531
Pazi da nije od nekog metala, ako je antene moraju biti van toga. U protivnom ćeš imati (puno) lošije wireless karakteristike. Preporuka sve smontirat u neku PVC kutiju. Citiraj:
WRT54GL ![]() ![]() ![]() ![]() Po ovome antene su odvojive, Linksys WRT54G series - Wikipedia, kod revizije 1.1 sigurno. Jedna od ideja realizacije, nabavi šasijski N konektor (x2), njega montiraš (probiješ rupe i zabrtviš) na PVC kutiju, unutra stavljaš odgovarajući pig-tail, na drugom kraju i ne treba konektor jer se kabel cvika i lemi na N konektor, kasnije kad staviš antene dno zaštiti sa ne agresivnim silikonom. Evo primjer kako to sve skupa izvest. Ponegdje se spominje mogućnost da sami WRT54GL izvadiš iz njegove orig. kutije i time olakšaš hlađenje. Za ovo je bitno da je kutija u koju se sve ugrađuje vodonepropusna. Također je zgodno rješit PoE napajanje da ne dovlaćiš 230 u kutiju. |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
ako je kutija metalna, i ako je naveo da ne može bušit rupe (zašto ne?), onda mora koristit pigtail. dali koristit origigi njegovu antenu? ne. ona je otporna na kišu itd, kao i svaka gumena antena, ali ono koljeno se ne bi smjelo smočiti jer će voda ući u antenu. kablić u anteni kao takav je zaštićen, ali voda oko njega će promjenit karakteristike antene, pitanje je kakav ćeš prijem imati nakon toga. i za ovako slabu antenu, uzmi pola metra lmr 200 kabela, treba bi ti bit dosta da izađeš iz kutije i montiraš antenu na samu kutiju sa vanjske strane. ukoliko si siguran da možeš linksysovu antenu montirati tako da kiša neće doć do njenog koljena, koristi onda nju. ne trebaju ti 2 ako će ap biti na otvorenom, a osobito ne trebaju 2 za spajanje sa 20-30 metara. |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,291
Odvojive su, ali na prvu izgledaju kao da nisu jer imaju plastičnu kapicu koja pokriva konektor i daje dojam da je sve u jednom komadu. Kapica se lagano skine i ispod je šaraf od konektora, skine se bez problema. |
Postovi: 18,853
Upravo to, sad vidim na Wikipediji. Mislim da je moja 1.0 jer sam ga kupio prije cca 4-5 godina, ali do sada sam postavio 10-ak komada na raznim lokacijama pa ću pokušati zamijeniti s nekom novijom revizijom. ![]()
Postovi: 130
Evo da malo budem konkretniji..... Radi se o jednom uređaju koji nije moj, iznajmljen je. Zato ne smijem raditi nikakve preinake, busenja..... mora ostati netaknuto. Uredjaj se satoji od dva dijela: - gornji koji je metalna kutija (tu je komp, tu ce ici Linksys i VIPov HomeBox za internet) - donji koji je metalna kutija sa mrezicom i resetkama (resetke nesto slicno kao prozorske grilje tako da ima zraka, ali da kisa vise-manje ne ulazi) Dakle, antenu bih nekako zalijepio u ovaj doljnji dio, buduci da tu ima zraka i nadam se da ce bacati nesto signala vani. Od Linksysa do antene mi treba 1,5 m kabela. Eto to je moja situacija.... i sada mi treba savijet koju antenu uzeti koji kabel koji konektori. Ne bih htio komplicirati i htio bih to sto brze nabaviti. Kao sto sam vec rekao, u Protisu mislim uzeti Linksysa, pa bi bilo zgodno da i sve ostalo uzmem tamo, sto zbog postarine, sto zbog jednostavnosti. Na svakom savijetu se duboko zahvaljujem, jer nemam bas iskustva sa wireless opremom.
#17 |
Postovi: 130
#19 |
Postovi: 130
Geladam ove antene, pa da pitam... AirLive WAI050 Za nju pise da je gumena vanjska antena, meni bas i ne izgleda kao antena za vanjsku upotrebu, mozda grijesim. Da li bi to bio dobar izbor za moje uvijete i potrebe? Airlive WAE-5AG Ili je ovo ipak bolji izbor? Nikakao ne mogu naci velicine tih antena, vidio sam uzivo Airlive WAI101 i ona mi je predugacka. Ne bi mi stala u taj moj doljnji dio. Puno hvala! ![]()
#20 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Kroz tu mrežu (rešetke) obavezno izbaciti kabal i antenu van. Ukoliko je toliko gusta da kroz nju ne može proći konektor antene signal će biti nikakav (faradejev kavez). Ovakvim mučenjem hardvera dođemo često u situaciju da isti ne izdrži niti garanciju. Zadnje izmijenjeno od: begi. 22.05.2011. u 11:45. |
#21 |
Postovi: 130
#22 |
Postovi: 23,531
Forsiranjem tehnički nerazumnog zahtjeva "mora biti zatvoreno" predviđam fijasko ili u najblažoj varijanti loše karakteristike. Ako se forsira zbog "umjetničkog dojma" > antena(e) se lako maskira sa kakvim tankim polu krutim PVC - om u boji okoline i ne vidiš ih. Ako je razlog "anti-vandal" > promjeni lokaciju, montiraj na veću visinu. |
#23 | |
Postovi: 130
Provlaćenje kabela kroz rešetke, ne ide zbog razloga "anti-vandal". Lokaciju ne mogu mijenjati, a visinu isto tako. Znam da je malo komplicirana situacija, ali jednostavno nemogu ništa mijenjati. Imam uređaj kakav imam - nema preinaka Imam lokaciju kakvu imam - nema premjestanja. Tako mi je određeno/naređeno i nema šanse da se popusti. A na neki način si moram omugućiti spajanje WiFi-em na taj komp. Zato tražim savjete šta i kako, jer ne znam kako najefikasnije to riješiti...
#24 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
... nekakvu antenu van kaveza stavit moraš. hah, nabavi pigtail , i zalemi žicu na kavez ![]() |
