#211 |
Postovi: 155
Probo sam samo sa jednim keksom (oba dva sam isprobo odvojeno) i to u svakom ulazu DIMM-u od RAM-a i stavio sam RAM da radi i na 1333 MHz i na 1600 MHz i opet isti problem i mijenjo sam i voltazu RAM-a , i probo sam i sa Windows XP i isto se dogodi napravi instalaciju i kad se trebaju winsi ucitat pojavi se logo od winsa i komp se restarta , a kad ubacim svoj Athlon II X4 640 sve radi bez greske , RAM na 1600 radi i na 1333 i sve je ok sa Athlonom , covjek koji mi je prodo taj Phenom II X4 965 BE C3 kaze da ga je upotrebaljavo na AM2 ploci sa DDR2 ramom i da mu je radilo sve bez greske , nemam gdje isprobat taj Phenom, poludit cu ! sto bi moglo biti dal je moguce da je Phenom sa nekom greskom i da mozda nevalja u njemu kontroler za DDR3 ram ako on kaze da mu je na DDR2 radio?? Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:15. |
#212 |
Postovi: 107
Pogledaj u BIOS-u koje vrijednosti imaš ponuđene pod CPU NB Voltage, to je napon memorijskog kontrolera na procesoru, možda samo njega treba malo podići (probaj staviti na 1,2 V, možeš do 1,3 V ak zatreba. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:14. |
#213 |
Postovi: 155
isao sam slikat procesor da mu posaljem fotku da su pinovi ok , i na fotki skuzim da jedan pin fali uz rub, a odma uz taj pin koji fali se nalazi ogrebotina uz rub sa donje strane procesora kao da je procesor pao i otkinulo se malo one zelene boje kod pinova i puko je taj pin. meni procesor nije pao, a da mi nevalja socket od maticne otkino bi taj pin i sa mog Athlona , i jos mi je lik na mail napiso kao pazi dok instaliras da ti nepuknu pinovi kao da covjek koji kupuje proc nezna da mora bit pazljiv sa tim , i reko mi je dok smo pricali na mobitel kad sam ga nazvo dal ti je pao na pod , a meni to izgleda bas kao da je proc pao na pod i otkino se taj pin i dio te zelen boje uz rub se okrhno i sad mi lik kaze da mi nece vratit lovu a ja sam mu reko da mi da 4 dana garancije da ga isprobam ali nije potvrdio na mail da mi daje nego je samo poslo pouzecem. i nije se javljo preko sms-a reko je da nema love na mobitelu na mail ... totalno mi izgleda kao muljaza a nemogu bit siguran jer da sam barem skuzio taj pin kad sam ga raspakiro , skuzio sam tu ogrebotinu odma cim sam ga raspakiro ali pin nisam tek sam sad skuzi na fotki zumirano da fali pin. eto ides ustedit 400 kn za cijenu novog i popusis 800 kn koliko sam ga platio liku. za poludit ! dal postoji neki nacin da se na to mjesto gde fali taj pin ubaci neka iglica u socket da zamjeni taj pin i dal bi mogo zajebat si plocu i socket na ploci na taj nacin? Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:15. |
#214 |
Torrent freek
Postovi: 3,960
Moj savjet ti je da taj CPU vratiš onome kod koga si ga kupio, milom ili silom. ![]() Jer ako nije tvoja greška, on ga je ili loše spakirao ili namjerno prodao takvog (kladio bi se u ovoj scenarij) i sve naknadne improvizacije nemaju smisla.
#215 |
interferometar
Postovi: 768
Da, pa sumnjivo je od početka kad ti Athlon radi a Phenom ne radi. Razlika je jedino u L3 cacheu, nema tu mudrosti. Možeš probati složiti PIN. Evo video s uputama. Puno sreće! Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:16. |
#216 |
Postovi: 155
to i ja mislim jer da je puko pin u mojoj ploci ostao bi unutra i iskrivio bi na mom athlonu a pina nema u socketu , znaci pin je bio polomljen kad sam ga dobio i jos i taj dio gdje fali mali djelic te zelene boje bas blizu tog pina ko da je pao i udario proc u nesto , lik mi je prije nego sam skuzio polomljeni pin reko da je potrosio lovu i da mu mogu poslat proc ako njemu neradi da ce mi ga vratit ali lovu nevraca, sad kad sam mu poslo mail sa slikom proca gdje fali taj pin nejvalja se a reko je da ima slike procesora , reko sam mu u mailu da mi posalje svoju sliku da vidim dal je taj pin gore i dal ima tu ogrebotinu da znam da je taj procesor na fotki , ali lik se sad ne javlja ! dal je moguce da on nije skuzio taj pin to si brijem onak mozda stvarno nije ni on skuzio puknut pin (mada sumnjam) i da je njemu bez tog pina radio na AM2 uz DDR2 ram a meni taj pin je esencijalan na AM3 i DDR3 ram-u Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:16. |
#217 |
Postovi: 107
Čim te on pita stvari tipa: "Dal ti je pao na pod", najvjerojatnije je da se to dogodilo njemu i probal je prebaciti krivnju na tebe, da si ti misliš gdje si zeznul, dal si pažljivo rukoval s procesorom itd. |
#218 |
Postovi: 155
evo lik mi je poslo fotke procesora 3 komada i ni na jednoj se ne moze sa sigurnoscu reci da je taj pin tamo (mutne su) dal mi netko moze reci dal je taj pin gore molim vas bas me zanima sto mislite vidi se ogrebotina to je taj procesor , na prvoj slici mi cak izgleda kao da je pin gore, a opet na trecoj slici je bas taj pin nekak tamniji od svih (jer si svi mutni i odozgora je slikano) na toj trecoj. Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:29. Razlog: Greška 404 prilikom otvaranja linkova. |
#221 |
Postovi: 155
ajd mi objasni dateljno koje sve mogucnosti mogu napravit osim onog da ubacim pin u rupu u socket sa drugog proca kako je na onom videu objasnjeno ili mi daj imena ili adresu nekih majstora ili nekog ko radi to lemljenje pinova na procesoru ako znas i ko bi to mogao napravit? Ako netko zna nekog majstora koji mu je uspio zalemit pokidani pin na procu neka mi javi molim vas? Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:17. |
#224 |
Postovi: 155
uz fotke procesora poslo mi je i fotku monitora tj. Everesta i sad sam vidio nesto jako cudno, pod procesor pise : QuadCore AMD Phenom II 965 itd... i onda pod frekvencijom pise 2767 MHz (17 x 163) , trebalo bi pisat (17 x 200), a pod Multi cpu gdje je svaka jezgra posebno pise frekvencija 3415 MHz. to mi je jako cudno, zar nebi trebalo pisat gore 3400 MHz (17 x 200) , zasto je gore FSB spusten na 163, a pod jezgrama pise normalna frekvencija 3415 MHz. meni ja taj procesor jako zbrckan i kod njeega po Everstu a on kaze da je kod njega radio normalno na AM2 ploci ? Samo da kazem da sam vratio Phenoma II X4 965 i covjek mi je kompenziro novce i prodo ga je frendu koji ga je isprobo kod sebe na AM3 i radi mu bez tog pina , a kod mene nije htio dignut windowse , reko je da je taj frend malo podesio latencije na RAM-u i da mu normalno radi ... uglavnom proslo dobro za sve Dobio sam novog Athlona II X4 640 iz Linksa (cijena oko 800 kn) umjesto Phenoma koji mi nije radio (nije imo pin) od covjeka od kojeg sam kupio tog polovnog Phenoma, uzeo sam si taj u zamjenu jer sam imo kupca za svog Athlona i htio sam makar nesto love dobit natrag nego popusit 800 kn i imat Phenoma bez jednom pina, uglavnom stavio sam si tog novog Athlona, a svog prodo i ne mogu vjerovat koja razlika između dva identicna procesora. Ovaj sto sad imam radi na defoltu na 1.250 V dok je stari radio na 1.400 V i Northbridge VID na novom je 1.1250 V , a na starom je bilo 1.1750 V i novi se kloka ko lud , stari nije htio bit stabilan iznad 3.5 GHz, a ovaj uz napon od 1.325 V je stabilan na 3.6 GHz sa tim da onaj Northbridhe VID ne diram uopce ... nevjerovatno koje razlike ... ne znam koliko bi mogo maximalno izvuc iz njega nisam iso isprobavat jer nema potrebe na 3.6 GHz je super brz, a temp. mu je max sa AC freezer 64 pro oko 49 celz. Htio sam samo reci da je nevjerovatno to koliko moze bit razlika izmedju dva ista proca i treba imat srece da se naleti na dobar primjerak ... Zadnje izmijenjeno od: McG. 31.10.2011. u 01:29. |
#225 |
Postovi: 1,012
Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.05.2011. u 16:41. |
#227 |
Postovi: 34,192
Frend bi kupio neki AM3 proc te bi želio na njemu otključati dodatne jezgre. Postoji li negdje nekakva lista procesora sa batchevima/revizijama koji imaju veću šansu za otključavanje? Lik je spreman za turneju po prodavaonicama i tražiti baš te batcheve. Npr. Athloni X3 sa CAYAC batchom se u većini slučajeva uspješno otključavaju.
#228 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
nije li onda bolje uzeti X2 pa učiniti isto. ako se odlučio u potrgu za batchevima koji se uspješno otključavaju svejedno je da li traži X2 ili X3. nedavno je jedan kolega kupio X2 i bez frke ga otključao u X4. mogu ga pitati koja revizija.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#229 |
Postovi: 34,192
X3 je naveden samo kao primjer. Nije mu bitno hoće li kupiti X2 ili X3 proc, bitno mu je da otključa 4 jezgre na njemu.
#230 |
Postovi: 542
evo čuo sam se s frendom. kod njega je bila kobinacija sljedećeg: Phenom II X2 555 BOX Black Edition i ASRock 870 Extreme3 ploče. otključao je u X4 bez problema. stepping procesra je RB-C3, mislim da je to ono što tražiš.
#232 | |
interferometar
Postovi: 768
Njemu treba broj "batcha", npr. ovako nešto: "1002FPMW". Nažalost samo piše na procesoru, ne ide iz CPU-Z![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:19. |
#233 |
Postovi: 542
moj zajeb onda nisam se nikad bavio otključavanjem. budem pokušao saznati batch. se to može vidjeti iz nekog programa tipa CPU-Z ili samo na procesoru?
"Water! Why does it always have to be water?!" Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:19. |
#236 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 37
Na internetu sam naišao da je moguće otključati Athlona II X2 220 u Phenom II X4 925. Zanima me ima li tko iskustva s time i koja matična je potrebna da bi se to izvelo. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:20. |
#237 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
AMD 880G, 880GMH-LE/USB3, 880GM-LE... Odabereš matičnu i sa lijeve strane imaš CPU Support List ADX220OCK22GM--- Athlon II X2 220 http://www.asrock.com/mb/index.asp?s=AM3 Zadnje izmijenjeno od: McG. 22.09.2011. u 02:20. |
#238 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
