#511 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
imaš tu samo,treba prvo zvat i do ljubljane potegnut http://www.mlacom.si/artikel/51369/S...Raven-RV02B-EW |
#512 |
Postovi: 1,398
Znam i ja da tam` ima, al dok odem po to, il da mi to neko dofura iz SLO..hm.. S takvom kutijom se nemoš baš prošvercat na granici?! ![]() Imam poznanika iz Ljubljane koji bi mogli dofurat, al kak to provuć na granici-nikako? A da platim, na kraju će me doći dosta skuplje. ![]() |
#514 |
Postovi: 1,398
#516 |
Postovi: 1,398
Šta da ti kažem...voljan sam dati 1200kn za kućište, a niti jedno drugo ne nudi ništa više od CM690 kojeg sad imam, barem ne u tom cjenovnom rangu. Nema smisla prodat CM690 i kupit kućište istog koncepta bez značajnih pomaka i poboljšanja? Paše mi koncept da su ventovi samo s donje strane, jer mi je kućište na metalnom okviru odignuto 30-ak cm od poda, dno je otvoreno i idealno za uvlačenje zraka s donje strane. A i koncept samog kućišta gdje je sve zakrenuto mi je vrhunski,tak da je to jedino kućište koje dolazi u obzir. Ima i boljih,al i skupljih, nedam više od 1200kn, i ovo ću natezati prodajom drugih komponenti. |
#519 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Trenutno sam vlasnik Anteca P182... razmisljam si dal da mijenjam kuciste ili ne... Fan sam veliki minimalizma, tisine, cistoce, hladnoce, aluminija... Potrosio bi cca 500-600 kn + lova od prodaje Anteca... Ima li ista u tim kriterijima ili da radje ostavim P182? gledao sam Grapphite 600T i Raven 2... dosta su mi 3 mjesta za disk, slobodno neka je malo veci MIDI, ne mora bit full tower... samo da stane full ATX ploca... EDIT: e da, volio bi i da ima crnu unutrasnjost... prozor nije uvjet ali je guba... cable management ne treba ni spominjati... |
#520 |
Postovi: 2,390
Ostavi P182. Imam P182SE kojeg sam zamijenio sa Cosmos Pure-om. Danas to vjerojatno ne bi učinio, ne zato jer je Cosmos lošiji, nego jer je P182 toliko prokleto dobro kuciste da mi se prelazak, kada sve zbrojim, nije isplatio. |
#523 |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hej ekipa, molim vas preporucite mi neko kuciste (MIDI najbolje) u koje mi stane bez ikakvih kemijanja ATI 4870x2, 2 GB + Accelero i sl. vece kartice te u kojem se mogu lijepo posloziti kablovi, a iznutra je obavezno crne boje (zaboravih da mora ici u njega oko 4 HDD-a). Sve mi se cini kako ce Obsidian ici na bubanj jer nemam vise mjesta za njega.....svaki dan kemijam oko njegovoga smjestaja i doslovce ga nemam kuda stavit. Ako cu ga prodavat, koje kuciste mi mozete preporucit.....najbolje neko MIDI i do cca 1 k kn te da zadovoljava navedene uvjete. Mozda ici na nekog HAF-a (makar mi taj look bas ne odgovara) ili mozda Corsair Graphite? Stvarno ne znam sta uzeti jer vec dugo nisam tako neka kucista uzimao pa nisam bas iskreno upucen u to sve. Gledao sam i Antec P183, ali znam da je ono srebrno iz nutra i da moras skidat kavez za hardove da mogu nagurat GPU i to mi ne mase nikako...inace case je ok (samo da je crn iznutra i da nema zezanja sa ovim kavezom za diskove). Zahvaljujem! ![]()
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation." Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5... Zadnje izmijenjeno od: win32. 10.05.2011. u 19:18. |
#524 |
Postovi: 33,992
Malo skuplje, ali ima sve - Graphite 600T. Naravno, u obzir bi mogao uzeti i Obsidiana 650D. Od onih <1k kn, svakako preporuka za CM 690 II.
#525 |
Postovi: 1,517
Cak ni HAF-X nije tako los...ili mozda HAF 912/922. Od Corsaira mi je ipak 650D bolji nego Graphite pa bih piknio njega ako bih isao na tako neko kuciste.....650D izgleda odlicno. ![]() Imao sam maloprije ovakvu racunicu: utopim ovaj Obsidian i MBO te si kupim novu MBO i neki case. Sada ce opet ispasti da cu piknit samo case. ![]() Makar mi je zao Obsidiana, ali nemam vise mjesta za njega.....doslovce se borim sa njim svaki dan. |
#526 |
Postovi: 2,390
Jesi li zainteresiran za P182SE (ogledalo vani, crno iznutra) uz moju nadoplatu? Zadovoljava po svim kriterijima osim ovoga da ne moraš izbacivati gornji kavez. Imao sam upravo takvu karticu u njemu i nije bilo nikakvih problema kada sam izbacio kavez. |
#527 | |
Postovi: 1,517
Ipak hvala ti na ponudi! ![]() |
#529 | |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 24
![]() S druge strane, ovaj gore Graphite 600T je divota. ![]()
“I think we can put our differences behind us. For science. You monster.” |
#530 |
Postovi: 2,390
Drago mi je da se zbog toga osjećaš posebnom. ![]() ![]() |
#531 |
Postovi: 24
Ne znam, previše mi je kučište. Prešajni i preglatko i ogledalo je, kvragu. ![]() ![]()
#533 |
Postovi: 24
Nisam, ali po ovome kaj vidim na netu, ne sviđa mi se nimalo... Sumnjam da bih promijenila mišljenje da ga vidim uživo. Nije to moj stil i gotovo. Ja sam više za tamne stvari, po mogućnosti mat. Ne volim niš pretjerano sjajno. :/ Mislim, samo po sebi, kućište je lijepo i da ga vidim, vjerojatno bih reagirala s "wow", ali ne sviđa mi se toliko da bih reagirala s "moram to imat". Kužiš sad? ![]()
#535 |
Postovi: 666
#536 |
Postovi: 2,390
Kao što rekoh, o ukusima se ne raspravlja. ![]() A to da je za cure, vidiš da je TheEmpress cura pa joj se ne sviđa, a ako uspiješ objasniti kako se netko na njemu može gledati dok radi na kompu u nekom iole normalnom položaju, trebao bi dobiti bar nominaciju za Nobelovu nagradu iz područja optike. ![]() Fora kod tog kućišta je da stalno mijenja percipirani oblik i boju, ovisno od kuda ga gledaš, koje je doba dana, što radiš na kompu...nikada ne dosadi. To što ti je prva asocijacija da gledaš svoj odraz na kućištu...hmm, to više govori o tebi, zar ne? ![]() Zeka, NHF. ![]() Nego, win32, jel prodaješ tog Obsidiana? |
#537 | |
Postovi: 666
Ako ti je kućište na većem radnom stolu, a ne negdje ispod ili pokraj stola, ovakvo kućište bi izludilo prosječnog čovjeka...još ako ti je i prozor u blizini i dolazi dosta svijetla, trebale bi ti valjda i sunčane naočale...tak da, tolko kaj se tiče optike. Nije meni prva asocijacija da gledam odraz na kućištu, za to postoji kupaona...nego velim da je to kućište korisno curama za šminkanje, a od muškog roda valjda onima koji su modni mački...NHF tebi ![]() |
#538 |
Postovi: 2,390
Meni je kućište bilo na stolu, odmah do prozora, i nije bilo nikakve refleksije da bi me izluđivalo ili smetalo. Nije ni za šminkanje dobro jer stranice malo iskrivljuju sliku, cura mi je na to ukazala kada sam je zafrkavao da će dobiti i kućište i ogledalo za šminkanje u jednom... A da se toliko volim gledati, valjda ne bi sada odabrao crni Cosmos, zar ne? ![]() Stari, nemoj se ljutiti, ali nemaš pojma o čemu govoriš, vidio si kućište na slikama, ubacio par predrasuda dostojnih osnovne škole i sad imaš mišljenje. Da si imao kućište, da si ga koristio, ma da si ga uživo vidio, drugu bi pjesmu pjevao. ![]() ![]() |
#539 |
Postovi: 31
pitanje: kuciste sa sto boljim hlađenjem... nemam para na bacanje, pa sam sveo izbor na jedno od ova dva: Coolermaster HAF 932 Big Tower Thermaltake Element V Big Tower |
