#1051 |
Postovi: 53
AM2 procesora nema za kupit. a sa 5770 mislim da će gurat još neko vrijeme dok ne nabavim novu ploču ram i proc... napajanje je Chieftec 450w do sad sam imao 8800gts 320mb (pokoj joj duši ) igram WOW i Total War na 22" monitoru rezolucija se nemogu sjetit.... |
#1052 |
Postovi: 1,537
s obzirom da imam grafulju kako glasi tema pitanje ću vamo postavit da ne spamam sa temama bezveze: dali je moguće da kada se spoje komp i TV u extended modeu poraste i 2D clock grafičke?jer sam prije koji dan napravio to i skonto sam da mi clock grafulje u 2 d modu(ideu) sada 400,1200(grafa nije clockana trenutno)...time su mi omdah porasle i temp za nekih 5 stupnjeva,a primjetio sam to otkad sam spojio TV s kompom...ima li to veze i može li se vratiti na staro nekako(a da nije isključivanje HDMI kabela)? |
#1057 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
njah, ja sam svoju u biosu podesio da mi stalno kuri na 900/1300 jerbo drugačije nije htjela radit kako treba, vrtila se oko 55 idle pa joj niš nije bilo, tak da ono, get use to it ![]() |
#1058 |
Postovi: 106
Jucer uzeo sapphire ati radeon 5770 512 mb i s vremena na vrijeme zna se desit da slika malo treperi i kao da se zamuti pa prestane pa opet.. instalirao najnovije drivere nakon sto sam guglanjem nasao da bi problem tako mogao rijesit al opet isto.. probao mjenjat refresh rate i rezolucije al nista..vrtim 32 bit vistu..proc je quad q6600,3 gige rama |
#1060 | |
Postovi: 36
Jel' treperi pod nekim jačim opterećenjem ili? Na kojoj matičnoj je GPU? |
#1061 |
Postovi: 106
opet sam se igro sa rezolucijama i za sad je sve ok na 1280x960 75hz..vidjet cemo kako ce se ponasat na hdtv-u na dual displayu ali i to je za sad kolko sam vidio ok.. cijeli komp je dellov xps 420,nemam pojma koja maticna i napajanje.. |
#1062 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: doma
Postovi: 18
VTX3D HD5770 1GB DDR5 GPU 850 MHz, Takt memorije 4800 -za 810kn ili SAPPHIRE Radeon HD 5830 Xtreme GDDR5 1GB/256bit, 800MHz/1000MHz -za 760 kn ?? otkud tolika razlika u taktu memorije, a memorija ddr5 u jednoj i drugoj? koju bi bilo bolje uzet? čitam da se 5830 da kloknut na 900/1224 mhz i da ima dobro hlađenje, tj da nije bučna -> izvor: http://www.pro-clockers.com/videocar...ideo-card.html znaci do 800kn max! ako imate jos neki prijedlog slusam... nesto kao best buy za te novce hvala! |
#1064 |
Da li 5750 Xtended TV može raditi kao sekundarna grafička , ne CF uz neku 6850 kao TV tuner? |
#1066 |
PRO
Postovi: 4,897
pa osim što je jača, baš i nema nekih poboljšanja. Bolja teselacija (iako je nitko živ ne koristi)... A natražija si se za poluditi: evo google izbacija, prvi link...bar nemoj palamuditi, samo pitaj ![]() http://www.hwcompare.com/5704/radeon...n-hd-6770-1gb/ To je teoretski dio. a stvarne performanse.... http://www.tweaktown.com/reviews/409...iew/index.html
#1069 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Zanimljiva kombinacija.... Isti čip, nešto višeg takta (900 nasparam 850 mhz), ali nižeg takta memroije (1050 naspram 1200 mhz) EDIT: ali po svim review-ima, referentni takt jezgre i memorije je identičan kao i kod 5770... Ko je sad tu lud? ![]()
X |
#1070 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
6750 i 6770 su identicne 5750/5770 osim sto su dobile podrsku za hdmi 1.4a. |
#1071 |
ex manki1
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Ako može neki prijedlog vezano za prilično bučnu ASUS 5770. Nakon nekog vremena igranja kartica postiže temperaturu oko 90+ stupnjeva i postaje bučna. Pa u ime svog kuma tražim preporuku za neki tiši hladnjak ili neku ideju. Kartica je ovakva ![]() |
#1072 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
A provjeri standardno za pocetak, pogledaj jel se kartica napunila prasinom i jel hladnjak dobro nalegnuo (ako je skidan). Moze bit i do ocajnog propuha u kucistu. Inace ovo je solidan i tih hladnjak za midrange grafe http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.909.160 Samo provjeri pase li na na model, ako ne nevaram ta graficka nema referentni pcb pa tko zna ![]() |
#1073 |
ex manki1
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
Grafička je čista i prilično glasna od prvog dana. Kućište je veliko i ima solidnu ventilaciju (par ventova od 120mm). Znači nije ziher da paše iako je na popisu na danom linku 5770? |
#1074 |
PRO
Postovi: 4,897
To je asus directCu 5770, one slove kao najbučnije grafičke, a kao što vidiš, i kuler im je sranje. A šta je najsmišnije od svega, imaju mogućnost povećavanja voltaže. ![]() neće ti pomoći nikakvo propuhivanje, jednostavno je kuler loš.
#1075 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 83
Uj, pa ovako odokativno cooler izgleda slabasan ali opet tu je rijec o jednom juniperu, cudno da su toliko velike temperature uz visoku razinu buke. Stvarno kriminalno los cooler onda =/. Al izgleda da l2 pro ide na taj model ako nista. http://www.techpowerup.com/forums/sh...8&postcount=20 |
#1076 |
Postovi: 1,398
Ne ide Accelero L2 na sve 5770.. Ja sam probao pa nije išlo, valjda ovisi o layoutu samog PCB-a. http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=986 |
#1077 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Neznam kako su bile glasne prve verzije DirectCU hladnjaka no GTS450 s DirectCU hladnjakom (koji ne izgleda baš kao kod te 5770) je definitivno jedna od najtiših kartica s kojom sam se susreo u zadnje vrijeme. |
#1078 | |
marked one
Lokacija: ck
Postovi: 220
http://www.techpowerup.com/reviewdb/...s/ATI/HD-6770/ edit: Trenutno dobio sa servisa 6770 umjesto 5770 koja je otišla u vječna lovišta. Nema neke razlike, sve se vrti manje više isto. Benchmark reze su iste..Bolje je uzeti 6790. Zadnje izmijenjeno od: kassad. 10.06.2011. u 12:41. |
