|  05.05.2011., 09:38 | #1 |
| Premium Datum registracije: Aug 2008 Lokacija: -
					Postovi: 45
				(riješeno) Gašenje PC-a
			 Trebam pomoc kod problema s gasenjem PC-a. Moja konfiguracija je: CPU: E5200 (OC 3ghz) RAM.2x2gb kingmax 800mhz MBO.Gigabyte EP31-DS3L GPU: Club3D 8800GTS 320MB PSU: no name 400w 2x DVD 1XHDD Racunalo je staro skoro 4god i radilo do jucer bez problema. Stavio sam cd u DVD i nakos sto ga je pocelo ucitavat komp se samo ugasio. Pa sam probao istekat oba DVD-a i ponovo ga upalit, ali nakon nekih 10-15min se opet ugasio. Nakon puno zezanja sam CPU stavil na orginalne taktove i ponovo pokusal, ali tada se racunalo kao ugasi i odmah upali i vidim da sve zaruljice u kucistu svijetle da hladnjaci rade, jedino se na monitoru ne prikazuje nikakva slika. Zaboravio sam reci da se mi je par put znalo dogoditi da se pc ugasio za vrijeme igranja igrica... Sad me zanima dal je problem u napajanju ili mozda necem drugom? |
|  05.05.2011., 10:30 | #2 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Pogledaj malo temperaturu procesora i grafičke (instaliraj si Everest ako već nemaš), ako je sve u granicama normale napajanje je sljedeće na redu. I pogledaj malo u Event Viewer koji errori se pojavljuju.
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  05.05.2011., 10:49 | #3 | |
| Premium Datum registracije: May 2010 Lokacija: Slavonija
					Postovi: 2,066
				 | Citiraj:
 Joza666, probaj s drugom grafom ili drugim monitorom, za početak. Ako možeš, probaj i sa drugim napajanjem. | |
|  05.05.2011., 11:02 | #4 |
| Banned Datum registracije: Apr 2011 Lokacija: -
					Postovi: 3,784
				 | Probaj s drugim napajanjem, napravi clr_cmos (između baterije i south bridge-a) OT: Ovo Raptoxx napajanje pod "Moj komp" ti je prije bilo? To napajanje je isto teško sranje |
|  05.05.2011., 14:00 | #5 |
					Postovi: 45
				 | Sve sam vec probao. Jedino nisam s novim napajanjem, Moram neko nabavit. Temp u idle je 55C, a u loadu 79C Dajte mi jos preporucite neko napajanje do 250kn, max 300kn Ja sam gledal SPIRE Black Jewel 420W ili nesto od MS industrial. Treba mi sad za prvu silu nest cim jeftinije da barem mogu na net. Za 2mj idem radit pa cu kupit nesto bolje. |
|  05.05.2011., 14:09 | #6 | |
					Postovi: 6,214
				 | Što je smiješno?  Citiraj:
 http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.034 Ali vidi još malo ako imaš od koga posuditi neko napajanje da probaš prije nego što kreneš u kupovinu novog.
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D | |
|  05.05.2011., 16:58 | #8 |
					Postovi: 45
				 | Mislim da cu za prvu silu uzet ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.740.029 a kasnije cu kupit cijelu novu konfu @Doink Kaj mislis o tom napajanju? nemam sad tih 100kn viška za silent seriju, a mislim da bi ova office serija bila dovoljna za moju konfu. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 05.05.2011. u 23:49. Razlog: spajanje postova |
|  05.05.2011., 23:54 | #9 |
					Postovi: 6,214
|  06.05.2011., 11:32 | #10 |
| Registered User Datum registracije: Nov 2010 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 16
				 | Da bilo bi bolje da prvo s testiraš s nekim drugim napajanjem i ako če raditi ok, onda kupit novo da ne daš novce za napajanje a ako ono nije krivo. |
|  07.05.2011., 11:04 | #11 |
					Postovi: 45
				 | Nabavil sam novce i uzel bum jedno od ova dva napajanja: http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.712.065 http://www.links.hr/index.php?option...kl=052.712.064 Posto je ovo 500w sad na popustu na 325kn bi mi se to vise isplatilo. |
|  07.05.2011., 13:42 | #13 |
| Premium Datum registracije: Mar 2008 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 53
				 | Da i meni to najvise vuce na maticnu koja polako, ali siguno umire... U svakom slucaju uzmi od nekog prijatelja napajanje pa probaj s njim, sigurno netko ima viska doma, a tek onda baci lovu za novo... |
|  08.05.2011., 12:02 | #14 |
					Postovi: 45
				 | Problem sam sredio.  Kupio napajanje CHIEFTEC A-80 500w i racunalo radi bez problema i na jos visim OC taktovima. Hvala na pomoci decki! |
