Staro 27.04.2011., 08:12   #151
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor beli14 Pregled postova
Kabel SHARKOON 3-pin Y
ak ja na ovaj kabel ustekam u MBO i na njega prikljucim 2 ventilatora. Hoće li biti na oba izlazna djela dosta struje (od 7-12 V ako se ne varam)?
Hoće, bit će od 0-12V.
Ovisi kako ploča regulira,uglavnom, nemaš brige-ista stvar kao da spajaš vent direktno.
Trebao bi mi kakav 140mm ventilator, pa gledam malo ove SCYTHE Slip Stream.
Ima ih par vrsta i koliko vidim jedina im je razlika brzina vrtnje, jel tako?
http://www.links.hr/index.php?option=katList&deftab=yes&page=sviartikli&id_kategorija=050908818&sort_cat=cijena_s_pdv&sort_ord=desc
Ja bi ih ionako stavljao na 5V tako da računam da mi je najbolje kupit najbržeg, neka se nađe okretaja ako ih ikad zatreba 1700 RPM i amen, ili ?
Triba mi neko iskustvo, al onako iz prakse
Pa najbolje uzet najbrži, lako je okretaje smanjit ako ne treba.Dobar izbor, s obzirom da izbora baš i nema,hehe.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 10:02   #152
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
http://www.links.hr/index.php?option...&sort_ord=desc
Općenito je najbolje uzeti najbrži vent, čisto da imaš veću slobodu izbora kod idle-a, odnosno load-a...ali da bi to u praksi mogao u potpunosti iskoristiti, poželjan je potenciometar, npr. neki iz Scythe ponude. Dobro dođe i sad dok budu veće temp. prek ljeta.
To smanjivanje na 5V nisam nikad previše koristil jer i nije neko rješenje. Na 5V neki ventovi su friška figa, pogtovo za load. S potenciometrom ga staviš kak ti srce poželi za par sekundi.
TheBEaST je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2011., 10:13   #153
Postovi: 8,248
Autor TheBEaST Pregled postova
Čemu se patit s potenciometrima kad postoje PWM ventovi. Ja sam zaboravio na ventove otkad sam sve zamjenio s pwm modelima. A ako hoćeš klokat il nešto, uvijek se može isti isključit u biosu u kojeg i tako moraš ući za ozbiljniji klok.
Staro 27.04.2011., 14:13   #154
TheBEaST
TheBEaST's Avatar
Postovi: 666
Autor Pupo Pregled postova
Kak bi rekla baba u reklami... nije to to, nije to to...ali potenciometar je 100 puta bolje
Potenciometar nudi najveću slobodu za kontrolu vrtnje ventilatora kaj god ti rekel. Složiš kak ti odgovara u kojem trenutku, a ne da ovisiš o postavkama matične i sl. Neznam kaj bi bez svog Kaze Mastera...pogotovo sad dok bude ljeto. A i samo bi si nered napravil dok bi pospajal ventove po matičnoj...a 7 komada nije baš lako spojiti bez nereda...al to je već off topic
Zadnje izmijenjeno od: TheBEaST. 27.04.2011. u 14:19.
Staro 05.05.2011., 18:23   #155
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Ma, navika san na 5V, eventaulno 7V, moran vidit kakvi kabolovi su mi ostali doma, 12V nikako, a potenciometar, ne znan, iskreno tlaka mi se s tin igrat, više volim automatsku metodu, bilo fiksno sa kabelom, bilo preko već spomenute PWM metode.
Držim se onoga da mi je draže 10-20°C više nego 10-20 db više
Bude onda 1700 il 1200, fala
EDIT:
A kolko smisla ima uzet 800 RPM?
Trenutno mi je jedini dobavljiv... Ima li ga tko doma?
Ovako teoretski, mislin da je i to ok, jer kad ih spustin na 7V (njega, naravno, ne bi spuštao) moji ventilatori i rade na cirka toliko... možda malo više, 900, 1000 RPM...
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 06.05.2011., 12:35   #156
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
moje misljenje je bolje imat potenciometar nego preko maticne jer preko maticne je dosta tesko to kontrolirat.... ja cu si uzimat sigurno potenicometar za novo kuciste.
Staro 18.05.2011., 13:02   #157
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,501
Vidim da su se pojavili COOLERMASTER SickleFlow 120mm u linksu. Iskustva, jesu li isplativi za kupnju?
veve je offline   Reply With Quote
Staro 18.05.2011., 13:16   #158
doky
doky's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,942
Dosta dobri su ti SickleFlow ventovi posebno što još koštaju 50kn. Jedan kolega je nabavio jednog (plavog) u Feniksu prije jedno pola godine i od tad ih pokušavam naći jer ih nigdje više nije bilo. Jako lijepo svijetli za razliku od Thermaldrekovih i Scytheovih led ventova koje sam do sad imao, a po performansama su svi tu negdje. Sad baš planiram uzet dva komada iz Linksa, jedino što su mi crvena i plava boja ljepši, a njih nema.
doky je offline   Reply With Quote
Staro 27.05.2011., 13:12   #159
Postovi: 8,248
Jel mi može netko preporučit neke 100mm ventilatore. Jedino da nisu slim i preskupi Da li uopće ima takvi ventova kod nas osim u linksu onih skajtova tankih?
Staro 30.05.2011., 00:26   #160
definho
definho's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 172
ja isto imam u kucistu sickflow ventove i stvarno sam zadovoljan! dosta su tihi a posao odlicno obavljaju...
Respect the Raise...!
definho je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2011., 13:04   #161
purger22
purger22's Avatar
Postovi: 182
Ovako u nabavi sam 2 120mm venta i 2 140mm venta za cm690. Jedino kaj mi je bitno da im mogu kontrolirat brzinu da mi u idle-u nisu bučni, a u loadu buka nije tolko bitna samo da dobar protok stvaraju. Koje da uzmem? Ventovi mi nisu jača strana
purger22 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2011., 17:45   #162
Tox78
Postovi: 155
SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm
Imam kuciste Thermaltake matrix, a ostalo se vidi na moj komp
http://www.overclockersclub.com/revi...e_matrix/2.htm
prednji usisni i zadnji ispusni su mi ventilatori Glacialtech silent blade od 120 mm na 1000 rpm i CFM = 37 , sad kad je ljeto i velike vrucine, u kucistu fali protoka zraka , pa imam pitanje dal netko zna dal bi mi pomoglo malo da kupim 2 ventilatora SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm koji imaju CFM = 68
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5837
dal ce taj puno veci protok zraka CFM od 68 naspram ovih koje sad imam od CFM = 37 pomoci da se smanji temperatura u kucistu ili bi to bilo samo bacanje 100 kn bez veze jer jedan kosta 50 kn ?
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2011., 18:46   #163
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Mislim da to neće puno pomoći, osim ako ventove misliš držati na max broju okretaja cijelo vrijeme.
Kejs ti jednostavno nije high flow konstrukcije.
Staro 26.06.2011., 19:02   #164
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Autor Tox78 Pregled postova
Ovo sto si linkao review od kucista, odnaprijed dolje stavi jedan upuh i tu di su ti limovi od przilice , njih izvadi i stavi jos jedan upuh , a sastrane na lim stavi jedan ispuh i nazad jedan ispuh.
Staro 26.06.2011., 19:50   #165
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ooo, sad tek vidim da je komplet prednja strana "mesh" izrade.
Pukni ovu gore xulosovu kombinaciju i bit će odlično-al počupaj ove limiće koji su na mjestu preznih 5,25" prije nego tu staviš vent.
Staro 26.06.2011., 20:40   #166
Tox78
Postovi: 155
Autor xulos Pregled postova
to cu napravit !
vec imam sa strane Sharkon od 92 mm na 1000 rpm ali sam ga stavio da puse unutra okrenut cu ga na ispuh i ubacit jedan od 120 mm gore kao upuh imam jedan Sharkon od 120 mm na 1000 rpm koji ima CFM = 34 , ali mene zanima to sto sam pito dal su ti ventovi SCYTHE Slip Stream 120mm 1200 rpm koji imaju CFM = 68 puno bolji od ovih koje imam sad tj. dal se isplati mjenjat ove ventove koje sad imam jer rade ok drzim ih na max 1000 rpm ali svejedno sad po ljeti je vruce u kucistu i temp. narastu za skoro 15 celz. nego inace kad nije tak toplo vani ? , nemam klimu u sobi
Zadnje izmijenjeno od: Tox78. 26.06.2011. u 21:41.
Staro 30.06.2011., 13:31   #167
Kulezg
Kulezg's Avatar
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 31
Ventilator zuji
Bilo koji vent da stavim na bocnu stranicu kucista, iritantno se cuje zujanje tj. srujanje zraka kroz njega. Na manjim okretajima malo manje ali je iritantno.
Kad vent nije na stranici, ne proizvodi nikakvo zujanje.
Kuciste je Thermaltake Dokker i tu na bocnoj stranici di se montira vent su rupice kroz koje prolazi zrak i one su najvjerojatnije razlog tom zujanju.
Pitanje je kako smanjiti tu buku, da li ce mi mozda ovo pomoci:
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.912.105
Hvala!
Kulezg je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 13:50   #168
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Kulezg Pregled postova
Neće.
U mene su 3 ista 8cm venta u kučištu (Raidmax) i onaj bočni je naravno najbučniji zbog metalne mesh mrežice (bez obzira na izostanak prašine). Buka je jednaka bez obzira na koju stranu (upuh/ispuh) okrenem taj vent.
Rješenje je jednostavno - isključija sam ga
Možda nabavim koji jeftini potenciometar da ga utišam (i ostale naravno) poput ovog AEROCOOL F6XT (ionako mi ventovi imaju molex).
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.06.2011., 13:54   #169
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Autor Drvoje Pregled postova
Neće.
Da...bas bezveze, jedino bi rijesenje bilo izrezat kompletno taj okvir sa rupicama, da dobijem jedan veliki otvor samo za velicinu 120mm venta.
Ali posto je kuciste nedavno kupljeno, ne zelim to raditi.
Staro 30.06.2011., 14:06   #170
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da izrežeš tu mrežicu/otvor i staviš vent na upuh više bi ima prašine u kučištu nego ispod kreveta, na vrhu i iza ormara zajedno
Za ispuh zraka van kučišta bi bilo malo bolja situacija, ali čim bi komp ugasija eto nje (prašine) opet.
Možes stavit i koji jeftiniji otpornik samo na taj vent. Imaš ih u Linksa za siću.
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.06.2011., 14:13   #171
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
Ma najbolje makni vent sa bočne stranice, a možeš i začepit rupu ako imaš upuh naprijed i iza/gore ispuh (komadom paira recimo).
I sam si zaključio a i košto ti je već rekao Drvoje, alternativa ako hoćeš vent na stranici i nećeš buku, ti je rezanje.
Elpresidente1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2011., 14:40   #172
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Autor Elpresidente1 Pregled postova
Pa no, to kazem, rezanje + filter prasine.
Ali mi se neda zahjebavat s rezanjem, jel ko zna kak bi to ispalo...
Staro 30.06.2011., 14:43   #173
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kod mene na CM590 prednja strane ja za upuh, a svi ostali otvori su ispuh. Mrezica je skinuta (dremelom otpiljena) sa svih izlaznih otvora i trenutno koristim samo jedan gornji i zadnji otvor na kojima su zalmani f3. Gotovo da nemam problema sa prasinom. Jednom godisnje radi reda kompresorom ispusem komp.
I naravo za tisinu, potenciometar je nuzan, pogotovo ako ce se trebat na brzinu podesavat brzina vrtnje venta. Kad komp nista znacajnije ne radi, gotovo da se ne cuje.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2011., 20:44   #174
Thund3rman
Thund3rman's Avatar
Datum registracije: Dec 2010
Postovi: 104
Sta mislite o ovom cooleru SCYTHE Ninja 3 SCNJ-3000, ili se isplati izdvojiti koju kintu vise i kupiti ovo CORSAIR Cooling Hydro H50-1... Imate li kakva iskustva sa ovime, preporuke?
Hvala unaprijed
Cpu u moj komp
Thund3rman je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2011., 20:49   #175
Kulezg
Kulezg's Avatar
Postovi: 31
Autor Thund3rman Pregled postova
Hvala unaprijed
Cpu u moj komp
Pogledaj si ovog: http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=9501
ja ga uzeo nedavno i odlican je.
A vezano za H50, bolje onda izdvoji jos koju kunu vise pa uzmi H70.
Staro 04.07.2011., 21:00   #176
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Ja bi isao na ovo :
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8324
i gore stavio neki dobar 120 mm.
Staro 05.07.2011., 00:11   #177
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
Hvala unaprijed
Cpu u moj komp
Uzmi si lijepo Zalmana cnps 10x performu kojeg imam osobno na istom procesoru kakvog ti imaš klokanog na 4,0ghz i ohladi ga super, samo si pazi ako imaš velike hladnjake na memoriji morat ćeš ih premjestiti u 2 i 4 slot jer ti 1 slot prekrije vent, imam također tu matičnu pa znam 100%. A za scythe ninju mislim da ako imaš hladnjake na memoriji koji su dosta visoki nema šanse da ti onda ninja 3 sjeda na procesor.
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.189
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2011., 15:37   #178
Elpresidente1
Postovi: 389
ninja isto tako prekrije 1 i 2 slot, ali ako se ne koristi ventilator onda ne, ventilator se isto može stavit s doljnje strane pa ne smeta, pasiva baš i nemre sa tim x4. Sa stvarčicama oko socketa nebi trebalo bit problema jer je dost visoko.
Ali za lovu (cijena iz linksa) ovaj zalmanče je čak i nešto bolji, druga stvar možda da je pasiva u pitanju.
Staro 05.07.2011., 15:57   #179
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Rain Man Pregled postova
Ko je tebe dezinformirao tako....
Ajde malo proguglaj za šta ti je koji otvor za vent na cm590
Btw - bočna dva otvora su ti za upuh također
Koristim samo jedan i to da udara po grafi (dobio sam 5° manje temp. grafe u idle-u a pod opterećenjem 10).
Naprijed dva za upuhivanje, gore 1 (od dva moguća) za ispuh i jedan zadnji isto za ispuh.
Sve su cm ventovi, kako koji modeli, ali najzadovoljniji sam sa zadnjom akvizicijom - cm sickleflow 120 - priličan cfm, a na max okretajima se jako malo čuju, uopće nisu glasni kako sam mislio da će biti.
Potenciometar za ventove na kejsu je suluda stvar, i sam sam ga htio uzeti, ali daleko jednostavnije rješenje je uzet za 6kn adapter za 7v i to je sasvim dovoljno da bi ventovi na kejsu radili svoj posao kako treba a da ne rade na maxu nego na cca 2/3 od max broja okretaja, preciznije, sickleflowi na 2000 na 12v, na 7v rade na 1200 o/min i tada su nečujni.
Staro 05.07.2011., 18:53   #180
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor jopis Pregled postova
Pravo pitanje je tko je tebe tako dezinformirao, crossflow fanovi inače ne nalaze svoju preveliku korist osim ako koristiš corssfire i sli..negativna je strana što uvlače dosta prašine u kućište kao i fanovi na podu al za fanove na podu se bar jednostavno riješi removable dust filter..sickleflow fanovi su sve samo ne dobri fanovi što se tiče buke..da ne spominjem clicking zvuk koji ispuštaju (imao sam i stariju i noviju ediciju)..da doista imaš tihu konfu itekako bi ih čuo..to za potenciometar isto glupost..da baš je jednostavno npr. kad želiš zaigrat igru ili pokrenut zahtjevniju aplikaciju na brzinu otvorit kućište i prespojit sve ventove sa 7V na 12V ili sa 5V na 7v ..valjda je logično da kad švrljaš po netu, slušaš muziku, radiš u officeu da su ti ventovi na minimumu i da je tišina na prvom mjestu a kad pokreneš zahtjevniju aplikaciju izdvojiš 2 sekunde vremena i namjestiš ventove kako hoćeš na potenciometru...pa sad ti malo razmisli koliko je suludo uložit čak i u najjeftiniji pot
skyman je offline   Reply With Quote
