#4471 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Da, HRT ce vjerojatno raditi. |
#4473 | |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 4
#4475 |
Rasvjetno tijelo
Postovi: 374
ekipa, moze preporuka za tv od 32", vise ne stane, jedini uvjet je da ili tv vrti priko usb-a filmove ili da se uzme i nekakakv media player koji bi sluzija za to (s tim da media player moze bit i bez diska... tv ce primarno sluziti za gledanje televizijskog programa, tu i tamo bi se samo pogleda neki film... budzet je 3000kn (+ 100kn, al ako stane u 3000kn bilo bi idealno, ovih 100 dodatnih kuna je vec istezanje) jel moguce tako nesto iskombinirat ili da se prestanem zamarat time i uzmem panasonic c3e plazmu? |
#4476 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Imam samsung lcd tv (onaj od t-coma sto dijele uz max adsl) i omogucio sam USB port za filmove, slike... Zanima me koja je najmanja brzina citanja USB sticka, a da npr. film ne zastajkuje? Uglavnom gledam 720p filmove Planiram si uzeti malo veci stick, a nasao sam dva moguca. Jedan ima brzinu citanja 32 ali je 8GB, a drugi ima brzinu 15 i 16 GB je, a cijena je malo veca za ovaj od 16
#4477 | |
ČLAN FKTa
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pozdrav. Nabavio sam prije nekoliko dana Toshibin LCD AV733G1 (zapravo dobio na nagradnoj igri ), i s obzirom da je to ulazni model, jako sam zadovoljan većinom karakteristika. Svima osim jedne - kvaliteta zvuka. Da sad ne onomatopeiziram, citirat ću ulomak testa bratskog modela:Citiraj:
Tako da sad razmišljam o nabavci nekih 2.0 zvučnika do cca 200 kuna, recimo Genius SP-HF500A. Pa me zanima sljedeće: a) Da li je pametno spajat zvučnike na izlaz za slušalice, tj. da li može doć do kvara zbog velike razlike u snazi ili čemu već? b) Postoji li neki drugi način, a da se zadržim na razumnoj količini krznaša? Pretpostavljam da ne, HIFI liniju nemam pa da spojim na nju, ne pada mi ništa drugo na pamet. |
#4480 |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Cijena je odlična! Čestitam na ulovu... |
#4481 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Jako zanimljiva cijena i za LG47LE5300, ako ih bude jos, u adriji za 5200 Kn http://www.nabava.net/televizori__24...cd-led__635481 |
#4482 |
Postovi: 227
Ako moze preporuka lcd-a ili plazme do nekih 3500 (100-200kn vise-manje),udaljenost je nekih 4m a tv bi sluzio primarno za gledanje dvb-t i bilo bi pozeljno da ima usb tako da mogu gledati divx i sl. Hvala. Sta mislite o Lg 37ld465? ili PHILIPS 37PFL5405H Zadnje izmijenjeno od: Chandler. 04.05.2011. u 22:22. |
#4483 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 10
Vrijeme za novi Tv...
Pozdrav ekipi na forumu! Molio bih vas pomoć u odabiru nove telke - budžet do 4.000 kuna, telka će primarno biti korištena za gledanje filmova preko kompa (DVI-HDMI) ili DVD-a, puno HD sadržaja, igranje PS3 te tu i tamo domaći kanali - telka će raditi cca. 4-5 h dnevno, nekad više nekad manje. Udaljenost za gledanje cca 3-4 m. Po onome što sam čitao po netu pa i na ovom forumu, za oko mi je zapela Panasonic 42" TX-P42CX3E - cijena 4.050 kuna. Ne znam da li je to najbolji izbor prema mom budžetu - dvojim se jer je telka HD ready a ne Full HD (radi PS3), nisam siguran ima li .mkv podršku (negdje piše da ima a negdje da ne - miješa se dosta s C3E modelom) itd. Unaprijed hvala na pomoći! ![]() |
#4485 | |
Lokacija: Sla
Postovi: 180
TV reproducira sve što mu pustiš s kompa i nema frke za mkv. Jedino ako si mislio s USB-a, to ne može. |
#4487 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
međutim, optimalna solucija u mojem slučaju je bila da sam tv spojio na pc i gledam koji god oću film bez komplikacija. i još koristim splash pro player koji mi eliminira judder efekt i sve 5. dakle, da sad kupujem tv definitivno se nebi obazirao na mogućnost USB reprodukcije nego više na kvalitetu prikaza, ali ako ti je baš to bitno onda go for it. a kaj se tiče LCD vs plazma, ako ti nije bitan FullHD sadržaj onda idi na plazmu. Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 05.05.2011. u 18:18. |
#4488 | |
Postovi: 227
Hvala puno,a sta kazete na lg 42ld565,malo je skuplji ali mislio sam jos malo stisnuti i pricekati pa mozda uzeti ovaj.??? |
#4489 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 10
Da se razumijemo, radije cu se strpiti mjesec-dva, prisparati nesto para od place pa si uzeti "dugorcno" rijesenje ili nazovimo ga boljim rijesenjem, pogotovo radi PS3 a i imam nesto 1080p filmova... ![]() |
#4490 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
mislim da kad sam kupovao onda sam baš odlučivao između 32 inčnih ld565 i pfl5405 i odabral sam philipsa jer i dalje kao bolja obrada slike itd. ali daleko najbolja solucija ti ih je usporediti na licu mjesta pa si sam vidiš koji ti ima ljepšu i kvalitetniju sliku |
#4491 |
Postovi: 2,523
kad sam reko za full hd mislio sam na lcd tv, u plazme se ne razumijem tako da me krivo ne shvatis, mozda plazma netreba bit full hd...ne znam iskreno, to ce ti neko drugi rec |
#4492 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
#4493 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Novi Paniji polako dolaze kod nas...
#4494 |
Postovi: 565
preporuka aktivnih,pasivnih 3D LED LCDa
novi sam u 3D HDTV u pa me zanima sto bi mi preporucili do 10k kn , velicina moze biti 107 ili 116 nikako manje , gledao bi sa 2,5 metra , mogu biti i pasivne naocale fala puno unaprijed ![]() |
#4495 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
#4497 |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Pozdrav ljudi! Kupujem tv koji bi uglavnom koristio za gledanje klasicne televizije (bnet reciver) i povremeno koji hd film sa kompa. TV i filmove bi gledao sa nekih 2.5m udaljenosti. Bitna stavka je da želim spojit i komp na tv i koristit kao monitor za neke radnje (normalno da necu blejit 3 sata u word i pisat gledajuci u tv) ali ovako surfanje, gledanje slika itd. Ta radnja bi se odvijala sa kojih metar udaljenosti, a tv bi montira na zid na stalak sa mogučnošću rotiranja. Pošto već dugo nisam u toku neznam da li plazmu, lcd, led ili šta već... S obzirom na udaljenosti mislim da bi mi diagonala 93cm bila idealna ??? Nekako mi se 107cm cini previse ? Molim prijedlog što da uzmem. Cijena 5-6 tisuca kn može i više može i manje, nije mi o glavu. Molim vas da mi šta prije nešto konstruktivno napišete, volia bi je kupit do finala lige prvaka ![]() Fala unaprid!
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#4499 |
pur3 pwnage
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 156
Zanima me da li netko ima iskustva s ovim tv.om http://www.alles.hr/audio-video/tele...ypage.tpl.html Cijena je odlicna + 94cm je tv. Dosta sam zahtjevan i planiram na njemu gledati hd filmove i vrtiti ps3 igre. Sto se tice udaljenosti takva mi je postava sobe da si mogu sloziti od 1 do 4 metra tak da to nije bed. Nisam spreman dati vise od 3-3,2k kn pa me zanima sto mislite o ovome ili koji drugi preporucate za tu cijenu. Hvala ako ispadne da je gornji tv los (ne mogu naci nikakve komentare ili recenzije) drugi izbor mi je http://protis.hr/products/details/te...565--lcd/38517... pomoć?
-[Phenom II X4 955 (8MB,125W,AM3) Black Edition ]- -[SAPPHIRE HD 5850 ]- -[Asus AM3 M4A785TD-V EVO ]- -[G5]- -[DDR3 1333MHz 4GB (2x2GB) Kingmax, CL9.0 ]- -[Samsung 2243NW ]- -[ Hitachi 250gb ]- Zadnje izmijenjeno od: smigl. 20.05.2011. u 15:51. |
