#31 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
#32 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#33 | ||
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
![]() Pričal mi je lik iz DI-a da bi mogli baš ak se zainate lupat kaznu za svaki OEM OS na računalu koje je starije od mjesec-dva...
#34 |
Postovi: 4,888
Pa to je najjeftinije. Dobro, da se nekad proći i najjeftinije, ali onda ne bi pitao. ![]() ?
Igor Batinic |
#35 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#36 |
Postovi: 8,247
Sent from AS/400. |
#37 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#38 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Kaj se tiče zakonitosti-stvar je jasna, OEM OS ide samo uz novi komp ili neku glavnu komponentu kompa (matičnu) da se hoće striktno držat zakona mogao bi odrapit i tebe i onog tko ti je prodao samo taj OS.
#39 |
Postovi: 325
Nisam baš iskusan u ovim vodama licenci, pa molim odgovore: -PC je kupljen kao dio većeg projekta u kojem je sam win xp i office (2003 od kojeg se u biti koristi samo access) zanemarive vrijednosti i vjerojatno je xp OEM. Na računu je istaknut PC i cijena ali kao cjelina, ne i da je gore OEM, a cijeli PC je tu u biti rađen zbog aplikacije koja se na xp-u vrti i koja ima znatnu cijenu. U stvari mislim da je cijeli projekt išao kao usluga a pošto ja ne pišem račun nego davatelj usluge kako da sad riješim situaciju? -stavio free AVG, jeli to za firmu dozvoljeno? -što je sa OpenVPN-om? -što je sa BS-Player-om? -ako je to računalo dostupno većem broju korisnika unutar tvrtke, i neko stavi divx ili neku app bez licence (mada ja to koliko mogu kontroliram) što onda? Iskreno, nemam volje da se u firmi zahebavam sa kojekakvim crackovima za stvari koje su mi bitne, ali dogodi se da kojekakve app zalutaju jer taj tren zatrebaju i onda se nikad više ne uključe. Ja osobno ne poznam ni jednog admin-a koji bi bio u stanju sve to držati pod nadzorom, pa me zanima jeli praksa baš za svaku glupost odmah kažnjavati ili se dobije prvo nekakvo upozorenje što treba dokupiti, deinstalirati i sl. pa ako se ne riješi za recimo 30 dana ide kazna?
Pill Man |
#40 | |||
Postovi: 4,888
Zatim, za svaku aplikaciju provjeri pravila free upotrebe, tj. da li postoje ograničenja u poslovnom okruženju. Citiraj:
U pravilu znaju upozoravati ili dati blaže kazne.
Igor Batinic |
#41 | ||
Postovi: 325
Nadam se da će imati razumijevanja pa mi dati koji dan za ispravak. U međuvremenu, nastojaću i ja biti korektan pa stanje održavati koliko mogu urednim. ![]()
Pill Man |
#42 |
Postovi: 4,888
U jednom trenutku svako poduzeće mora uvesti neku vrstu pravilnika o upotrebi IT opreme gdje takve stvari moraju imati i odgovarajuće sankcije.
Igor Batinic |
#43 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Ako si ti admin otvori im acount u kojem mogu raditi samo ono što im je nužno. Onda nebrineš o tome dali je tko što stavio ![]() Ako im baš treba nešto nekada instalirati daj jednom od korisnika user acount sa dozvolom instalacije i neka se zna da je on za te programe odgovoran ![]() |
#44 |
Postovi: 325
Heh, stvar je da app zbog koje je PC tu gdje jest, traži administratorske ovlasti za neke funkcije tako da ništa od toga.
Pill Man |
#45 |
Postovi: 213
Da se nadovezem s par pitanja i nepoznanica. Na racunalo koje se koristi u poslovnom prostoru (obrt) sam stavio linux (ubuntu), trebam li uz to imati jos nesto na papiru? Mozda cudno pitanje, ali na par mjesta sam naletio na naputke kako je dobro imati isprintanu GNU GPL licencu. Drugo pitanje, konkretno racunalo nema racun jel je sastavljeno od djelova mojih bivsih racunala (srce sistema je athlon 1800XP ) koji su se skupili u zadnjih 10-ak god, jeli to problem jel sve da i zelim do racuna vise ne mogu doci? |
#46 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
Legalnost XP CD key-a, naljepnica na laptopu
dakle, imam od frenda jednog della D600 koji na donjoj strani ima naljepicu sa CD key-em, i iznad pise "Windows XP Professional 1-2CPU". key je lijepo citljiv, sve 5. takoder imam OEM instalacijski CD od XP-a koji je primio doticni key sa laptopa 5/5, tako da pretpostavljam da je sam key - ispravan, vazeci? no, to nije pravo pitanje, nego: da li su ovakvi vindovsi ispravni/legalni u svakom pogledu? tipa, da li laptop moze biti negdje npr u kaficu za potrebe ljudi bez straha od provjere inspekcije? da li sami vindovsi mogu ici "uz laptop", bez obzira na vlasnika? mozda glupava pitanja, ali me zanima jer sam u takvoj situaciji. naravno da je drugacije kada imas svoje vindovse koje lijepo kupis/prijavis na xyz ime, ali u ovo nisam previse upucen. zahvaljujem na svakoj provjerenoj informaciji i slicnom iskustvu .EDIT. takoder sam maloprije aktivirao vindovse, jer su naravno odmah izbacili poruku da imam jos 30 dana do aktivacije. instalirao samo driver za mreznu, spojio laptop, klinuo i dobio poruku "thank you! you have successfully activated your copy of windows". da li je to to? sve legalno, sada i ubuduce sto se tice OS-a?
Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! Zadnje izmijenjeno od: Burko. 11.08.2011. u 00:57. |
#47 |
Postovi: 12,613
Ti windowsi su vezani za taj lap. Ne za osobu. Ukoliko ti je prihvatio i aktivirao key, nemas brige. ![]()
#48 |
Postovi: 2,317
onda muchos gracias senor .slobodno lock na temu, odgovor dobiven............
#49 |
Postovi: 2,317
ipak bi molio bez locka, zasada. da, znam da sam mogao koristiti EDIT, ali je namjerno odvojen ovaj post od proslog. razlog, jer mi se javio jedan covjek preko PMa koji kaze: "ne bih se bas slozio s napisanim, znam da ako se radi o kasi , inspekcija trazi i racun od windowsa , ako je za neke druge svrhe pc , nisam siguran". racun? zar je realno ocekivati da se cuva racun pojma nemam, 5-8-10 godina? nije naljepnica dovoljna da se "dokaze" da su pendzeri originalni?
#50 | |
Postovi: 7,504
#51 |
Postovi: 12,613
Ako se radi o osobnom racunalu, znaci ne vodi se na pravnu osobu, nema se tu sta cuvat i pokazivat racun. Sve se mijenja ako je racunalo kupljeno za pravnu osobu, a autor teme to nije naglasio nigdje. Koliko sam shvatio, laptop se nebi koristio u komercijalne svrhe.
#52 |
Postovi: 4,205
A kako ide ako je laptop kupljen na firmu, a Windowsi nabavljeni novi zapakirani sastrane i samo naljepnica ispod nakeljena i naravno, instalirano s tim seriskim brojem i aktivirano? To ne može proći pod "Windowsi su došli s laptopom?"
#53 |
Postovi: 258
xp
Ni pravna osoba nije dužna čuvati račun duže od ... neću lupit koliko godina al ima tu i knjigovođa pa neka kažu . Ako imaš legalne windoze na računalu (naljepnicu) ti si car.Da li si ti njih ponovo regisrirao ili ne nakon zamjene hardwera ili ne tvoja je stvar,još uvijek si legalan i nitko to ne može osporit.Apsolutno je nebitno tko je trenutni vlasnik računala pa da je i 50-ti.Slobodno nazovi BSA pa se informiraj. |
#54 | |
Postovi: 2,317
![]() dakle, kako rekoh, rijec je o laptopu starom nekih 5-6 godina. rijec je o laptopu koji sada nije kod prvog vlasnika, dakle - sam laptop je imao vise od jednog vlasnika. takoder je rijec o laptopu koji je otpocetka imao naljepnicu xp cd key-a. komerijalne svrhe? sto to tocno znaci? laptop bi inace trebao biti u jednom bircu, za goste da se mogu posluziti pogledat mail/fejs/sta god, i to je to. nikakav extra softver osim mozile i free avasta nebi isao na njega. da li ovo spada pod komercijalne svrhe?
#55 |
Postovi: 34,098
Nažalost, da. U principu, u poslovnom prostoru nemaju šta raditi stvari koje nisu vlasništvo poslovnog subjekta koji je vlasnik prostora. Računi se moraju čuvati 10g. Obzirom da je XP izašao prije više od 10g., moglo bi se zaigrati i na tu kartu. Postoji još jedna mogućnost. Obzirom da lap ima koju godinu i da je 2-3 vlasnik, može se reći da je unešen u firmu od strane vlasnika. U tom slučaju, mora postojati dokument iz kojeg će se to vidjeti. Kako god okreneš, to što ti hoćeš nije lako izvedivo prvenstveno zbog uvjeta iz prvog pasusa. Naravno, sve ovisi o tome hoće li doći inspekcija i kolike picajzle će biti.
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 12.08.2011. u 07:41. |
#56 |
@Burko Za pogledati svoj fejs, mail i to. Misliš naplaćivati ili? Ako je free, koga briga. |
#57 |
Postovi: 2,317
ma nikakvo naplacivanje nece biti, laptop bi bio sa strane, za goste. tipa dodes na kavu/pivu, sjetis se pogledati mail, skoknes do laptopa - provjeris, mozda jos malo prosurfas - idemo dalje. nikakvo naplacivanje, nema svrhe niti razloga, jer kako rekoh - to je za goste "povlastica". tako svejedno oni rade promet..........
#58 |
Onda OK. To je tvoje osobno računalo koje si dofurao tamo i ljudi mogu koristiti. Nema frke. |
#59 | |
Postovi: 12,613
#60 |
Postovi: 2,317
danas sam ujutro bio sa sefom doticnog birca. nista, on isto kaze da ce, ako mu i uleti inspekcija, reci da je to njegov laptop i da ga je on tu stavio kada on hoce na net, neka od konobarica, netko od gostiju pogledati mail/fejs/vijesti........ i to je to. to tako moze funkcionirati?
