Postovi: 155
Prvi dio teme se nalazi ovdje: Savjeti, mišljenja i pitanja oko temperatura i hlađenja AMD procesora i čipseta Dal bi AC Freezer 64 PRO bio dovoljan da drzi na granici do 60 celz. u full loadu Phenom II X4 955 BE kloknut na 3.8 GHz ? Uzeo bi si Phenoma umjesto sadasnjeg Athlona pa me zanima dal cu morat mijenjat i Cooler , jer Athlon X4 640 kloknut na 3.5 GHz uz napon od 1.45 V ne prelazi 55 celz. u full loadu ... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 16.10.2011. u 00:59. |
#2 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,566
meni je soba uvijek oko 22-25C, imam veliki propuh u kucistu i Frezer Extreme. isti taj proc na 3.680ghz (1.325V) i full load mi ide do 50C (crysis, stalker bench, vantage, 3dmark06, unigine). ak se ne varam AC64 je dost manji/slabiji od freezera. ![]() |
Postovi: 155
U kucistu imam prednji vent 120 mm (1000 rpm) i zadnji ispusni 120 mm (1000 rpm) i bocni upuh od 92 mm (1000 rpm) i gore u kucistu mi je napajanje , znaci sve u biti ovisi koliko cu mu dat napona i na koliko bi ga klokno ... a nista probat cu sa AC freezer 64 pro pa cu vidit kakve ce bit temp. , ako bude vruc morat cu uzet jaci cooler ... da te pitam kako se montira taj freezer extreme , dal preko sarafa da se skida sa ploce bracket ili preko kvacica na bracket od ploce , jer mi se neda skidat ploca i taj bracket od ploce da montiram cooler ? |
#4 | |
Postovi: 4,566
stavlja se normalno bez skidanja maticne i kerefeka. zato sam ga i ja bio uzeo jer mi se neda onaj drugi sistem iako mi se cini da su svi sad manje vise tako. nisam siguran za mugena2, moram provjerit jer ga namjeravam uzeti uskoro. ![]() |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
za montažu mugena 2 se skida bracket sa matične.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
Postovi: 4,566
#7 | |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Slika 1, 2 |
Postovi: 1,460
uz dobro kućište (sa rupom) nemaš brige oko skidanja i montaže. savjet ,zateži vijke za suprotnim stranama malo po malo dok ne zategnes sve i onda popusti mrvičak sva 4 ,tek toliko da nije previše zategnuto.
Postovi: 524
Što mislite o ivim temperaurama
Pozdrav, prvo da napišem jednu napomenu prije 5 dana sam promjenio napajanje jer je staro krepalo. Temeperature su mi bile prije dosta više mcp je bio 82 idle, a 86 load. Sada to ovako izgleda: Matična ploča 46 °C (115 °F) CPU 52 °C (126 °F) 1. CPU / 1. jezgra 34 °C (93 °F) 1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F) MCP 64 °C (147 °F) Aux 50 °C (122 °F) Ove temmperature su u idle, a u loadu mcp ide do 74c, a cpu ide do 59c. Računalo je ispuhano i promjenjeno je napajanje prije 5 dana. Isto tako npr. sad kad idem igrati igra mi radi bilo koja super e ali nakon nekih 10-tak min počinje štekati ali nemogu dešifrirati koja temperatura ga najviše hebe. Također još je jedna razilika npr prije fifu 11 uopče nisam mogo igrati kako je štekala, a sada je igriva ali i dalje štekucka. |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Preporuka za hladnjak
Gledam malo te hladnjake i nisam pametan Dal se isplati dat 280kn za ovaj hladnjak? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.190 ili mi je dobra i katana 3.... |
#13 | |
Postovi: 4,566
![]() edit: uf sad sam tek skuzio da doticnog hvalim samo par cm vislje LOL Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.04.2011. u 15:00. |
Postovi: 40
Koji hladnjak uzet za x4 955 BE?
Znači zanima me koji je dobar hladnjak, a da nije pretjerano skup za Phenom II x4 955 BE AM3 jel je njegov stock cooler preloš i prebučan. BTW imam Coolermaster 430 Elite kućište, tako da nestane neki pretjerano velik hladnjak... I jel bi bilo dobro uzet jedan ventilator kod procesora na tom kućištu da izvlači topal zrak ili da stavim jedan koji piri prema procu? |
#18 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 24
Odabir coolera
Momci znam da uskacem kao padobranac al evo da vas pitam. Koji bi mi preporucili air cooler do 350 kn? Socket je AM3(amd 1055t) case je CM storm scout Ventovi nisu problem to ce bit SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200? |
#19 | |
Postovi: 664
![]() nije bio u skoli kad su se učili znakovi i neke riječi ![]() Citiraj:
![]() imao i ninju2, ali sam imao nekak losije tempe nego sa mugenom (a opet to ovisi o brdo faktora) links sad ima na popustu ninju 3 za 300kn.. yasya je dobar izbor jer ne moras skidat mbo da bi ju nakačio gore, tj. koristi samo am3 stock brackete...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano.... ![]() |
#20 |
#21 | |
Postovi: 24
![]() Evo sad cu malo pogledat o njima po netu, znate li koji site na kojem su tempvi uspoređeni sve sta sam ja nasao je staro 2godine pa dalje ? |
#22 | |
Postovi: 12,613
Evo sticky http://forum.pcekspert.com/showthrea...64#post1898164
#23 | |
Postovi: 24
. evo nesto kao ovog tipa.http://www.overclockers.com/wp-conte...an-300x187.jpg |
#24 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: doma
Postovi: 18
planiram uzet Athlon II X4 640 ili mozda Phenoma II 955. zanima me kakva je buka (idle, full load) za oba procesora. ima kakve razlike među njima? sa stock kulerom, jel se moze kloknut malo? dajte neke inf.. neki link, nešto... ![]() |
#25 | |
Postovi: 664
npr kod mene.. kupio phenom II x2 550be, stock zuji malo jace ali nista nepodnosljivo, medjutim kao otkljucani x4 ufff.. katastrofa, tempe u nebesima zuji ko vrag... otiso drugi dan i kupio na trznici ac freezer i preporodio se... kupio frendu u sam slagao sve, athlon x4 640... tih, nečujan, full load on se malo podigne nis ekstra.... tisi cooler prakticki nepotreban.... e sad, za stock 955 neam pojma... al moj prijedlog.. kupi ako mozes aftermarket cooler, barem ac freezer, ja sam na svom freezeru bez problema drzao x4 3.6ghz na 36 u idle i cca 60 full load prženje....
#26 |
Postovi: 1,398
Većina AMD procesora se može clockati bez podizanja voltaže jer ploča uglavnom da više struje nego što treba za nazivni takt, tako da uvijek ima mjesta za OC bez zamjene coolera. Koliko će to bit ovisi o primjerku procesora-to nitko nemože reći koji OC ćeš postić. A buka je garantirana sa stock coolerom. |
#27 |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
.mjerenje temperature procesora nakon otključavanja 4. jezgre??
..alo people. ..ovako imam mali problem,da nemam nebi ovo pisao.. :P ..dakle,imam procesor AMD Athlon II x3 425 i otključao sam mu 4. jezgru i sad se promjenio u AMD Phenom II x4 B25,sve radi normalno i stabilno je. ja sam mislio još malo probat clockati i problem je u tome jer nakon otključavanja ne vidim temperature jezgri tj. procesora tako da nemogu pratit temp. dali možda netko zna kako to riješit ili sam ja malo puk puk??? ![]() .thanks. |
#29 |
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
..uspio sam dobit temperaturu procesora sa programom pc probe II,i clokao sam ga na 3024 Mhz i sve radi ko puška. ..temperatura cpu-a pod opterećenjem je max 47 c,..koja je normalna temperatura cpu-a,tj. koje temperature su previsoke??? |
#30 |
Postovi: 1,460
max temp Phenomima II je 62c.
