Staro 27.04.2011., 20:46   #31
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,158
ccc
pa stoji ti gore s pocetka teme
Jel to znaci da jedan primjerak ide u Goricu?
Staro 27.04.2011., 20:49   #32
kian
kian's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Autor Visage Pregled postova
ccc
Možda.
Staro 01.05.2011., 16:01   #33
Ranma 1/2
Anything Goes Martial Art
Ranma 1/2's Avatar
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
Autor CyCl0p$ Pregled postova
moram priznat da mi je smjesno to s input lagom, koga to moze smetati toliko da ga odbije od inace jako dobrog monitora?
pa ne radi se o odbijanju ali ako već navode u recenziji da se input lag osjeti na monitoru onda bih volio pročitati i malo detaljnije o tome. recimo na Neweggu ima zanimljivih komentara korisnika oko igranja na tom monitoru:
I notice screen tearing watching movies and playing games. However, I also get screen tearing on my 23" TN panel at work, so not sure if this is just a fact of life right now. And Im also on Linux, and I may not be running an optimal v-sync setup
Maybe not the best monitor for fast paced gaming. 6ms GTG is excellent for an IPS panel, but is a little slow for an actual gaming monitor. I play a game called Urban Terror which is very fast paced, and it is very playable, but I occasionally notice some screen tearing which I am sure cant be good for a FPS. The fastest IPS panel I am aware of is 5ms GTG, so if you need faster than 5ms, you wont be looking at an IPS panel anyway.
čisto kao jedan od primjera. ne kažem da to treba ikoga odbiti od monitra ali lijepo je kad se ocjena proizvda potkrijepi i sa nekim real life primjerom a ne čistom brojkom. subjektivan dojam koliko god bio unikatan mi više znači neko podatak iz nekog mjeranja. jedan od životnih paradoxa valjda
čisto za primjer ovaj monitor na Neweggu dođe 500 dolara. blago im se
"Water! Why does it always have to be water?!"
Zadnje izmijenjeno od: Ranma 1/2. 01.05.2011. u 23:35.
Ranma 1/2 je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2011., 12:29   #34
CyCl0p$
tearing nema veze s monitorom.
subjektivni dojam je ok ako znas osobu i vjerujes joj, ali na internetu svatko svasta laprda pa ne vjerujem nikad nista.
valja citat sto kaze prad.de, ali imaju samo recenziju na svapskom
Staro 02.05.2011., 12:50   #35
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
ovo gore sam pejstao kao primjer jednog od opisa jer je lik naveo neke gejming detalje. a njemu vjerujem kao i bilo čemu što pročitam na internetu. danas sam baš u detalje prošao kroz dojmove korisnika sa newegga. trebao bi još pročitati i onaj therad što je Visage linkao ranije. ne radi se o tomu da li vjerujem nečijem subjektivnom dojmu već o tomu da volim čuti što više kritika, dobrih ili loših, od real life korisnika. prad.de ima izvrsne recenzije ali testiran je samo jedan primjerak. službene recenzije mi daju tehničku osnovu i podatke, a dojmovi korisnika mi upotpunjuju sliku (pun intended). problem sa prad.de i sličnim recenzijama zna biti u tome što su prestručne i znaju biti vrlo stroge. neke od kriterija koje si prosječan korisnik nikad ne bi postavio oni ih imaju po defaultu. o tome je riječ.
Staro 02.05.2011., 15:26   #36
CyCl0p$
slazem se, ali ne zaboravi da dosta korisnika ili ima nerealna ocekivanja ili niske standarde. ovako sa strucnom recenzijom bar znas sto mozes ocekivati od performans pa vidjeti sto ti od toga odgovara ili ne.
od korisnika je meni najkorisnije doznati otprilike kolika je sansa dobiti dobar primjerak
Staro 06.05.2011., 10:02   #37
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
E sad se zamislimo na odlukom koju sam upravo saznao.
Vjerovali ili ne, ali uvoznik ne planira narucivati ovaj model Asusa za nase trziste! Dvije potvrde od dva covjeka.
Valjda je razumno ocekivati da nece biti trajna odluka, buduci da je zbilja cudna. No ostaje ovo sto sam upravo napisao.
Trebalo bi pitati Asusa kako gleda na ovakvu odluku?
Staro 07.05.2011., 12:36   #38
Ranma 1/2
Ranma 1/2's Avatar
Postovi: 542
ovo mi je sad došlo kao da si mi bacio nakovanj na prste ne znam bi li se trebao čuditi ili jednostavno kimnuti glavom jer me ništa više ne iznenađuje kod naših uvoznika i distributera. kao što si sam rekao i ja se nadam da je oduka privremena. ono što me čudi jest da će monitor ići u prodaju u Bosni ali ne i ovdje. svaka čast komšijama ali nekako sam dojma da bi ovaj monitor našao više vlasnika kod nas.
a tko zna, možda je netko čitao topice ovdje da pa skužio da će teško zadovoljiti zahtjevne hrvatske geekove
Staro 07.05.2011., 12:58   #39
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Hm'da,
jako cudna odluka. Pitanje je jedino, uvjetuje li Asus mozda kolicinu na ovaj model? To je jedino sto mi pada napamet. Jer razlog moze biti u nasem slucaju samo tehnicke prirode. Najbolje da bi "osluskivali" modele i po tome birali - posebno kod nas.
Covjek mi je rekao da odma javlja ako se i kad pojavi. Iskreno, da ga sebi idem sutra kupovati, dobro, bilo bi mi draze kupiti ga u Agramu, ali isto tako, za novi monitor potegnuo bih bez problema preko granice. Proba, kupovina i namig 'lojanost' carini i stavljanje na stol. Tim redoslijedom
Tako da... nije smak svijeta za one koji ga stvarno zele. Kako se zove onaj novi dechec koji je krenuo (ali postenim) putem Hardveraja? Takvi entuzijasti zasigurno bi mogli kod nas naruciti. Jedino ostaje enigma odbijanja predstavnika. Probat cu saznati zasto.
Staro 25.05.2011., 01:26   #40
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,158
Ipak dobre novice za buduce vlasnike iz Kroejše
Prvo sam zamolio meštra Krešu da upita konkretnije Zasto i Kada po pitanju Asusa. Nakon njegovog brzog odgovora, pricekao sam i odgovor prijatelja koji je vec nesto pricao s Mikronisom. Tamo je vec jedan djelatnik bio ljubazan od pocetka pratiti stanje modela, pa je nakon Kreše dodatno potvrdio stanje stvari :
* Moze se naruciti
* Cekanje je tri do cetiri tjedna - ista potvrda i od Msan-a i Mikronisa.
Cijena nesto iznad 4000 kn, odnosno, tocno po proslijedjenoj ponudi iz Mikronisa : 4256 kn
Tko zna, mozda kad padnu dva tri komada u Msan, mozda se ipak odluce staviti u redovnu ponudu?
Eto, toliko da svi zainteresirani znaju. Za sve one koji su se udostojili procitati stvarne prednosti monitora... mislim da nije uzasna cijena, za ono sto ce vlasnik dobiti kvalitetom na stolu.
____________________________________
