Staro 29.03.2011., 17:43   #1
Tox78
Postovi: 155
Arrow Savjeti i pitanja oko temperatura i hlađenja AMD procesora i čipseta - 2.dio
Prvi dio teme se nalazi ovdje:
Savjeti, mišljenja i pitanja oko temperatura i hlađenja AMD procesora i čipseta
Dal bi AC Freezer 64 PRO bio dovoljan da drzi na granici do 60 celz. u full loadu Phenom II X4 955 BE kloknut na 3.8 GHz ?
Uzeo bi si Phenoma umjesto sadasnjeg Athlona pa me zanima dal cu morat mijenjat i Cooler , jer Athlon X4 640 kloknut na 3.5 GHz uz napon od 1.45 V ne prelazi 55 celz. u full loadu ...
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 16.10.2011. u 00:59.
Tox78 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 17:55   #2
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
Autor Tox78 Pregled postova
ovisi o temp u sobi i koliko ti je dobro hladeno kuciste i voltazi koju sibas.
meni je soba uvijek oko 22-25C, imam veliki propuh u kucistu i Frezer Extreme. isti taj proc na 3.680ghz (1.325V) i full load mi ide do 50C (crysis, stalker bench, vantage, 3dmark06, unigine). ak se ne varam AC64 je dost manji/slabiji od freezera.
Staro 29.03.2011., 20:07   #3
Tox78
Postovi: 155
U kucistu imam prednji vent 120 mm (1000 rpm) i zadnji ispusni 120 mm (1000 rpm) i bocni upuh od 92 mm (1000 rpm) i gore u kucistu mi je napajanje , znaci sve u biti ovisi koliko cu mu dat napona i na koliko bi ga klokno ...
a nista probat cu sa AC freezer 64 pro pa cu vidit kakve ce bit temp. , ako bude vruc morat cu uzet jaci cooler ...
da te pitam kako se montira taj freezer extreme , dal preko sarafa da se skida sa ploce bracket ili preko kvacica na bracket od ploce , jer mi se neda skidat ploca i taj bracket od ploce da montiram cooler ?
Staro 29.03.2011., 20:15   #4
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
stavlja se normalno bez skidanja maticne i kerefeka. zato sam ga i ja bio uzeo jer mi se neda onaj drugi sistem iako mi se cini da su svi sad manje vise tako. nisam siguran za mugena2, moram provjerit jer ga namjeravam uzeti uskoro.
Staro 29.03.2011., 20:19   #5
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
za montažu mugena 2 se skida bracket sa matične.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 20:29   #6
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
Autor BSA Pregled postova
meaning, da se mora skinut maticna, skinut bracket (pretpostavljam da je dio toga i ona plocica sa druge strane maticne ako se dobro sjecam) i onda nakon toga se normalno stavlja/skida mugen bez svaki put skidanja maticne?
Staro 29.03.2011., 21:12   #7
Šole
Šole's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Matičnu treba skidat svaki put ako nemaš rupu na kučištu jer se od iza stavljaju šerafi pa ih bez skidanja nemožeš zašerafit.
Slika 1, 2
Šole je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2011., 21:21   #8
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
uz dobro kućište (sa rupom) nemaš brige oko skidanja i montaže.
savjet
,zateži vijke za suprotnim stranama malo po malo dok ne zategnes sve i onda popusti mrvičak sva 4 ,tek toliko da nije previše zategnuto.
Staro 29.03.2011., 21:28   #9
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
nis od toga. nemam rupe na kucistu . odustajem od mugena za sad. fala decki.
Staro 02.04.2011., 16:26   #10
hrcfaca
hrcfaca's Avatar
Postovi: 524
Što mislite o ivim temperaurama
Pozdrav, prvo da napišem jednu napomenu prije 5 dana sam promjenio napajanje jer je staro krepalo. Temeperature su mi bile prije dosta više mcp je bio 82 idle, a 86 load.
Sada to ovako izgleda:
Matična ploča 46 °C (115 °F)
CPU 52 °C (126 °F)
1. CPU / 1. jezgra 34 °C (93 °F)
1. CPU / 2. jezgra 34 °C (93 °F)
MCP 64 °C (147 °F)
Aux 50 °C (122 °F)
Ove temmperature su u idle, a u loadu mcp ide do 74c, a cpu ide do 59c.
Računalo je ispuhano i promjenjeno je napajanje prije 5 dana.
Isto tako npr. sad kad idem igrati igra mi radi bilo koja super e ali nakon nekih 10-tak min počinje štekati ali nemogu dešifrirati koja temperatura ga najviše hebe.
Također još je jedna razilika npr prije fifu 11 uopče nisam mogo igrati kako je štekala, a sada je igriva ali i dalje štekucka.
hrcfaca je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 14:44   #11
Dr@Zen
Dr@Zen's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Preporuka za hladnjak
Gledam malo te hladnjake i nisam pametan
Dal se isplati dat 280kn za ovaj hladnjak?
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.190
ili mi je dobra i katana 3....
Dr@Zen je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2011., 14:52   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
radije uzmi ovo
Staro 05.04.2011., 14:54   #13
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,560
Autor Dr@Zen Pregled postova
neznam kakav je navedeni u odnosu na freezer od AC-a, ali freezera ti mogu toplo preporuciti i dode te 300kn (i nema skidanja maticne i sta ja znam da ga montiras kao sto je nazalost slucaj sa mugenom).
edit: uf sad sam tek skuzio da doticnog hvalim samo par cm vislje LOL
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 05.04.2011. u 15:00.
Staro 19.04.2011., 13:59   #14
Driver
Driver's Avatar
Postovi: 40
Koji hladnjak uzet za x4 955 BE?
Znači zanima me koji je dobar hladnjak, a da nije pretjerano skup za Phenom II x4 955 BE AM3 jel je njegov stock cooler preloš i prebučan. BTW imam Coolermaster 430 Elite kućište, tako da nestane neki pretjerano velik hladnjak... I jel bi bilo dobro uzet jedan ventilator kod procesora na tom kućištu da izvlači topal zrak ili da stavim jedan koji piri prema procu?
Driver je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2011., 23:24   #15
mdrla
mdrla's Avatar
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
imam pitanje jer scythe katana 2 podržava socket am3?
mdrla je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2011., 08:33   #16
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da. Ako podrzava AM2/AM2+, podrzava i AM3/AM3+.
Staro 29.04.2011., 09:33   #17
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Autor mdrla Pregled postova
A koje je pitanje?
Staro 02.05.2011., 01:11   #18
Genessis
Genessis's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 24
Odabir coolera
Momci znam da uskacem kao padobranac al evo da vas pitam.
Koji bi mi preporucili air cooler do 350 kn?
Socket je AM3(amd 1055t) case je CM storm scout
Ventovi nisu problem to ce bit SCYTHE Slip Stream, 120mm - 1200?
Genessis je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2011., 01:50   #19
Rebbit
Postovi: 664
A koje je pitanje?
nije bio u skoli kad su se učili znakovi i neke riječi
Autor Genessis Pregled postova
moja preporuka za mugena 2
imao i ninju2, ali sam imao nekak losije tempe nego sa mugenom (a opet to ovisi o brdo faktora)
links sad ima na popustu ninju 3 za 300kn..
yasya je dobar izbor jer ne moras skidat mbo da bi ju nakačio gore, tj. koristi samo am3 stock brackete...
nek sam isti kao on, ma nek sam isti ko stari moj, dok zivot juri, ja cu lagano....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Master 2S
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Rebbit je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2011., 01:51   #20
Nybelung
Corsair A70
Scythe Yasya
Thermaltake ISGC-300
Staro 02.05.2011., 15:20   #21
Genessis
Genessis's Avatar
Postovi: 24
Autor Rebbit Pregled postova
Autor Nybelung Pregled postova
Corsair A70
Scythe Yasya
Evo sad cu malo pogledat o njima po netu, znate li koji site na kojem su tempvi uspoređeni sve sta sam ja nasao je staro 2godine pa dalje ?
Staro 02.05.2011., 17:49   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Malo i forum treba citat, ne?
Evo sticky http://forum.pcekspert.com/showthrea...64#post1898164
Staro 02.05.2011., 21:21   #23
Genessis
Genessis's Avatar
Postovi: 24
Autor nino Pregled postova
Haha ma vec sam tu temu prelistao, nego sam se nadao da ce se naci neki superheroj koji ce mi dati stranicu koja je organizirana i ima sve coolere uspoređene i da je puno preglednija . evo nesto kao ovog tipa.
http://www.overclockers.com/wp-conte...an-300x187.jpg
Staro 03.05.2011., 01:19   #24
bebach87
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: doma
Postovi: 18
planiram uzet Athlon II X4 640 ili mozda Phenoma II 955.
zanima me kakva je buka (idle, full load) za oba procesora. ima kakve razlike među njima?
sa stock kulerom, jel se moze kloknut malo?
dajte neke inf.. neki link, nešto...
bebach87 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2011., 03:28   #25
Rebbit
Postovi: 664
Autor bebach87 Pregled postova
kolko sam ja skuzio to ti je lutrija, ali obavezno nek ti se javi netko tko ima phenoma 955...
npr kod mene..
kupio phenom II x2 550be, stock zuji malo jace ali nista nepodnosljivo, medjutim kao otkljucani x4 ufff.. katastrofa, tempe u nebesima zuji ko vrag...
otiso drugi dan i kupio na trznici ac freezer i preporodio se...
kupio frendu u sam slagao sve, athlon x4 640... tih, nečujan, full load on se malo podigne nis ekstra.... tisi cooler prakticki nepotreban....
e sad, za stock 955 neam pojma...
al moj prijedlog..
kupi ako mozes aftermarket cooler, barem ac freezer, ja sam na svom freezeru bez problema drzao x4 3.6ghz na 36 u idle i cca 60 full load prženje....
Lenovo Thinkpad T14
Logitech MX Keys
Galaxy S23+
Staro 03.05.2011., 08:17   #26
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Većina AMD procesora se može clockati bez podizanja voltaže jer ploča uglavnom da više struje nego što treba za nazivni takt, tako da uvijek ima mjesta za OC bez zamjene coolera.
Koliko će to bit ovisi o primjerku procesora-to nitko nemože reći koji OC ćeš postić.
A buka je garantirana sa stock coolerom.
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 00:41   #27
rtripar
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
.mjerenje temperature procesora nakon otključavanja 4. jezgre??
..alo people.
..ovako imam mali problem,da nemam nebi ovo pisao.. :P ..dakle,imam procesor AMD Athlon II x3 425 i otključao sam mu 4. jezgru i sad se promjenio u AMD Phenom II x4 B25,sve radi normalno i stabilno je. ja sam mislio još malo probat clockati i problem je u tome jer nakon otključavanja ne vidim temperature jezgri tj. procesora tako da nemogu pratit temp. dali možda netko zna kako to riješit ili sam ja malo puk puk???
.thanks.
rtripar je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 00:43   #28
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
To je normalno. Nakon odključavanja jezgri ne radi senzor temperature dok je procesor odključan. Probaj s prst metodom da se ne grije previše.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.05.2011., 11:23   #29
rtripar
Lokacija: Buzet
Postovi: 25
..uspio sam dobit temperaturu procesora sa programom pc probe II,i clokao sam ga na 3024 Mhz i sve radi ko puška. ..temperatura cpu-a pod opterećenjem je max 47 c,..koja je normalna temperatura cpu-a,tj. koje temperature su previsoke???
Staro 04.05.2011., 11:31   #30
BSA<AK-47>
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
max temp Phenomima II je 62c.
