Staro 30.04.2011., 20:40   #1
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Gigabyte GA-790XTA-UD4 i Intel SSD 40 GB (34 nm) instalacija Windwosa u AHCI modu
Pozdrav
Treba mi pomoc oko instalacije intelovog ssd-a na doticnu maticnu u AHCI modu.
Prijatelju je prodavac instalirao ssd u IDE modu i kada sada prebacim na AHCI nece da boota u windowse.Uz to treba instalirati na ssd novi firmware da moze pokrenuti trim a to se ne smije napraviti dok je u IDE modu.
SSD je spojen na marvellove utore.Ja sam ga mislio spojit na normalne sata 2 utore (plave) jer koliko znam taj ssd podrzava sata2.
Evo opcije u biosu pa mi recite koje treba promijenit na AHCI za pravilnu instalaciju.
OnChip IDE Channel [Enabled]
OnChip SATA Controller [Enabled]
OnChip SATA Type [RAID]
OnChip SATA Port4/5 Type [As SATA Type]
Onboard USB 3.0 Controller [Enabled]
Onboard ESATA Controller [Enabled]
Onboard ESATA Mode [IDE]
Onboard SATA3 controller [Enabled]
Onboard SATA3 Mode [IDE]
Hvala
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 12:49   #2
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Koliko znam nema druge nego ponovno instalirati Windowse u AHCI modu...ista stvar je bila kod mene...doduše s običnim diskom...instalirao Windowse XP i 7 x64 u IDE modu, kad sam prebacio na AHCI, nije više htio bootati ni jedan ni drugi...samo je reinstalacija pomogla...Win 7 x64 bez problema...dok za XP je trebalo skidati AHCI drivere sa stranice proizvođača mat. ploče i integrirati ih u instalaciju Windowsa.
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 13:56   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako je win7 u pitanju, moze prebacit u AHCI mod.
1. Exit all Windows-based programs.
2. Click Start, type regedit in the Start Search box, and then press ENTER.
3. If you receive the User Account Control dialog box, click Continue.
4. Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesMsahci
5. In the right pane, right-click Start in the Name column, and then click Modify.
6. In the Value data box, type 0, and then click OK.
7. On the File menu, click Exit to close Registry Editor.
After this you’ll have to restart your computer, go to BIOS and enable AHCI. When you log in to Windows again, you’ll notice the installation of drivers for AHCI. Another restart will be required to finish the driver installation.
Staro 01.05.2011., 17:24   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
upravo prebacio u ahci i nema zasad nikakvih problema
thx nino
Staro 01.05.2011., 20:18   #5
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Reinstalirao sam windowse i prebacio u biosu sata na AHCI....sve ok....Nakon toga instalirao novi firmware za ssd ali sam u biosu satu trebao prebacit na IDE jer u AHCI nije htjelo updatedat firmware....Usao u windows u IDE modu i toolbox i Trim rade,vratio nazad na AHCI trim ne radi.....ma izludio sam se.Imam kuci intel ssd g2 34nm i uvijek sve radim u AHCI ali kod njega nisam uspio.Mozda da sada kada je firmware novi i da ponovo instaliram windowse u AHCI toolbox i trim bi radili...ali jednostavno nemam vremena...Može pitanje....Ako mu ostavim u biosu IDE jel ima to kakve lose posljedice za SSD? Pokušao sam vratit na AHCI ali trim tada ne radi....Jel je tko imao slicno iskustvo?
Staro 01.05.2011., 23:27   #6
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Pa ne bi smjelo imati...ipak je to samo način kako će SSD komunicirati sa chipsetom na matičnom pločom...tako da mislim da je SSD-u svejedno.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
