#241 |
Postovi: 10,119
#242 |
Postovi: 542
Instalirao sam ES file explorer i svaki put put kad idem otvorit koji folder ili hdd izbacuje mi poruku ''the account has no permissions''. U postavkama ne mogu nigdje naci di ta upisem sifru od home network-a (win7)....?? Mogu otvarati samo public foldere. Postoji li koja caka ili moram nesto na pc podesiti? |
#245 |
Postovi: 10,119
Na win7 user accountu (tvoj ili Administrator) napravi pass i taj podatak koristiš za pristup šeranim folderima. Moj slučaj je recimo da imam pass na Administrator accountu, ali aktivno koristim drugi account bez passworda. U aplikaciju naravno upisujem podatke od Admina.
#248 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
#249 |
Postovi: 5,775
Konkretno zanima me koji program koristite za file explorer? do sad sam koristio Astro, ali neto me je počeo lagano zayebavat pa sam presao na ES file i cini se ok za sad. Isto tako koji je po vamam najbolji task manager, konkretno koristim sad ES task manager, ali nisam uspio skuzit kako ga slozit da radi automatski, znači tipa da svakih sat vremena ubije nepotrebne aplikacije? LP |
#250 |
Postovi: 34,000
Ja za file manager koristim Linda File Manager, a za ubijat taskove Advanced Task Killer.
#251 |
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,254
Takodjer koristim Lindu i nikakvih problema.. Isto tako vec skoro godinu dana bateriju spasavam sa Juice Defenderom, i neki dan sam imao osobni rekord.. Da sad ne navodim postotke, uglavnom 3 dana Desire je izdrzao, uz kratko ali svako toliko, koristenje WiFi-a, preko 50 sms, cirka 1h poziva.. Ne cini se puno, ali mogu vam rec, da je to moj rekord, jer znam koliko je prije trajala baterija a koliko sad.. Po kući osvjetljenje mi je na min, takodjer i u Dolphinu sa Addonovima namjestim svjetlinu na min, sve to utječe.. Pitanje za vlasnike Desire-a, je to samo meni ili what, ali kad snimam zvuk, on je blago receno katastrofa, sta je to u 8kbs ![]() |
#252 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 149
Navigacija za HD2,a da je preko cijelog ekrana,iGo mi je na samo 1/4 ![]() Ne bi li bilo zgodno uredivat 1. post sa svim tim aplikacijama i napraviti jednu dobru i korisnu listu?Naravno kada bi se kome dalo ![]() I da,imam problem s GingerBreadom,tj. sve mi aplikacije mora instal na memoriju mobitela pa mi brzo ponestaje,inace ne rade. LP,tomy. |
#254 |
Postovi: 149
Motonav,hmm nikad cuo,eto dati cu mu sansu. A znas sto li s ovom da se sve igre i malo 'jace aplikacije' zele instalirati na memoriju mobitela ![]() I jos jedno pitanje... Uvijek kada zelim stavit pozadinsku sliku,trazi me da ju krompam,tj. trimmam,mogu li to nekako izbjeci tj. ima li neka aplikacija ili nesto za 'prisilno' postavljanje wallpapera? |
#255 |
Postovi: 34,000
Napravi sliku potrebne veličine u nekom programu za to (ja sam to nekoliko puta bez problema napravio sa naredbom Resize u FastStone Image Vieweru) i takvu ubaciš u mob. Za navigaciju možeš probati Sygic Auru ili Sygic Mobile Maps. Oni se automatski prilagođavaju veličini ekrana. Frend ima Auru na 7" Galaxy Tabu i radi kako treba. Za iGO trebaš naći file s rezolucijom koja tebi treba (480x800). Na mom Desireu radi kako treba. Za prebacivanje aplikacija na karticu upotrijebi aplikaciju App2SD i riješio si problem manjka mamorije.
#256 |
Postovi: 3,254
Može li pored Motonava, na Androidu (Desire), biti instalirana Sygic Aura? Jer znam da istovremeno Motonav i iGo MyWay nemogu bit (očito zbog toga što potječu od istog proizvodjača).. Koristim Motonav i vrlo sam zadovoljan, ali volio bi isprobat Sygic Auru, bez da brišem Motonav.. Zahvaljujem na odgovoru.. |
#257 |
Postovi: 34,000
Imam Auru i iGO i oba rade bez međusobne koljaže. Pretpostavljam da ne bi trebalo biti ni između Motonava i Aure.
#258 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() Nađi na Marketu app po imenom dodol wallpaper maker, ja sam sa njim riješio problem, svaku sliku bilo koje veličine može postaviti kao wallpaper bez ikakvog rezanja i crop-anja.
blaa |
#259 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Jel ima mozda neka aplikacija koja bi postavila 3 razlicite slike na onaj home screen(tj ona 3 slide-a il kak se to vec zove-di su ikone jel). Ak se to nemoze, onda dal ima neki app koji moze staviti cjelu sliku na onaj jedan home screen bez da ju razvuce na druge strane. @hammer_of_thor HVALA ! Zadnje izmijenjeno od: viper. 01.05.2011. u 16:54. |
#260 | |
Postovi: 5,430
Dali je Launcher Pro, ADW ili neki drugi Naveden app gore - dodol wallpaper maker ima opciju make portrait wallpaper koji "zaključa" sliku tako da je na svakom homescreenu jednaka, tj, nije razvučena.
blaa |
#261 |
Postovi: 3,254
#262 |
Postovi: 10,119
#264 |
Postovi: 34,000
Angry Birds Rio dobiva Beach Volley upgrade http://www.youtube.com/watch?v=U443fas0XZo
#265 |
Zule
Postovi: 1,993
Da li još netko ima problema sa defaultnom gmail aplikacijom s marketa (sense gmail mi je radio bez greske, ali na launcheru ga ocito ne mogu koristiti)? Cesto force closea, nekad nece proci mail, samo stoji sending, takodjer problemi sa sync-om... Beeezveze |
#266 |
Postovi: 10,119
Frend već mjesecima ima problem sa syncom (Desire, 2.2 stock sense rom) dok kod mene nikad takvih problema (Desire, bilo koji aosp 2.2/2.3 rom). Ako je i štekalo nešto, trajalo je možda jedan dan, ali to je valjda bio problem do Googla.
#267 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Jel ima neka aplikacija za memoriju kodova? Imao sam to na w880 i dosta mi je korisno bilo... Hvala lijepo... |
#268 |
Postovi: 2,078
Kakvih kodova? Lozinki? Imaš nekoliko, znam da sam tražio i da je bio ok izbor, tako da malo pretraži market. |
#269 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
#270 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Ako vam je slučajno promaklo od slijedećeg tjedna ćemo moći kupovati aplikacije na Android marketu. Obzirom na cijenu, mislim da treba platiti autorima za njihov trud. Pogotovo ako vam aplikacija doista koristi ![]()
