#9841 |
Postovi: 454
Ma taj bajk zgazi Sljeme bez problema, na velikim neravninama i korijenju ces malo usporiti i bok. Ako zagrizes i pocnes aktivnije i zesce prati po brdima onda ces se isprsiti za bolju vilju...ali o tome bi ja razmisljao tek za iducu sezonu. Svakako na Sljeme ne idi bez kacige, a nije lose investirati u sinteticku obleku. |
#9843 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Da, taman ![]() Bio sam jedno vrijeme na 90 kila al morao sam se dovest u red ![]() |
#9844 |
Postovi: 516
Dobra je Kona, ludi Kanađani znaju napraviti kvalitetan bajk. Vozi tu vilicu jednu sezonu i taman ćeš skužiti kakva ti uopće treba (osim ako si totalni divljak, onda kupi odmah )Pedale i kacigu kupi odmah |
#9845 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#9846 |
Postovi: 516
I ja sve ozbiljnije razmišljam o fulfejsu http://keindl-sport.com/detalji.php?id=2229 |
#9847 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#9848 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
![]() Vjeruj mi da nije ![]() |
#9851 |
sto da napisem ?!
Postovi: 880
#9855 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo velim da sam koristio iste kočnice kao i vi (shimano), iste pakne kao i vi (Discobrakes/Superstar), a samo drugačiji način spaljivanja pakni (onaj preporučeni od proizvođača + izmjena da se ne koči do nule već do skorog stajanja kako se ne bi "zalijepile" pakne za mirujući rotor dok su vruće) i nisam imao problema sa time da sam izvinuo metalnu podlošku niti sam potrošio pakne u 1km spusta .Jedino što sam ja tada bio lakši nekih 10-15kg od Vas, no imao sam 160 ili 180mm rotor, dok vi furate 203mm.
#9856 |
Postovi: 454
Iako je dan izgledao za nista, a najmanje za pedaliranje ja sam veceras opalio jednu Sljemensku voznjicu ![]() Krenuo sam od doma u 18:30, taman nakon pljuska, s ciljem da gore budem u 20h kad je zalazak sunca. U 20:30 krecem s nocnim spustom (nije bio 100% mrak, ali u sumi skoro pa je...nije mi se dalo cekati jos 15 min). Lampa je fino odradila posao, onaj cicak na kacigi drzi lampu bez problema, jedino za iduci puta moram pozicionirati lampu da baca malo vise u dalj (2 min. posla). Mokro je, ali blata prakticno uopce nema, sve je zemlja popila tak da se vozi i gore i dole bez problema. Kap kise nije pala, he he, kao da je mene pitala kad smije a kad ne padati. |
#9857 |
Postovi: 1,431
nik, znaci zadovoljan si s lampom? ja sam danas narucio baterije, punjac, drzac i jos neke sitnice pa kad to posalju narucujem i lampu, a iskreno ne da mi se prolaziti kroz more ledova da otkrijem koji je dobar ![]() jel baterija vodootporna? flood throw namjesatnje (ovo sto spominjes u zadnjem postu)? |
#9859 |
Postovi: 454
Lampa je meni opaka, problem je sto osim ove nisam imao niti jednu drugu pa nemam s cime usporediti...ali ako vam treba za bicikliranje, s ovom sigurno necete fulati. Prilicno je jaka, iz dvorista rasvijetlim cijelu zgradu udaljenu cca 200m niz ulicu, i to ono, 15 katova ![]() Do sad sam ju koristio samo 3 puta. Cim sam ju dobio jedan nocni krug kroz Maksic (cca 15-20 minuta) Onda jedna setnja s curom, opet Maksic, (cca 30min) I veceras Sljeme, spust+put do doma (cca 40min) i lampa jos radi (2:15h) nisam ju ugasio, bas da se isprazni do kraja .Daklem, baterija traje duze od deklariranih 2h, od kojih na max je upotrebljivo sigurno prvih 1h, a onda jacina snopa opada...i kad se sve zbroji s jednim uloskom moguce je napraviti uspon (na mid) i spust (na max) i ostane jos lufta za voznju po cesti do doma. Ovo je nosac kojeg sam ja prilagodio (skalpelom) za kacigu. Planirao sam uzeti neku lampu s P7 emitterom, onda sam se isao kockati i upiknuo ovu novu s XM-LT60 emitterom, koja je trebala biti jaca i trositi manje struje...a tak izgleda i je. [edit] ...i da, lampa ima gumene brtve na svim odvojivim dijelovima, tako da je vjerojatno vodootporna, i skroz je masivna i robusna, moze slobodno posluziti kao hladno oruzje ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nik. 30.04.2011. u 00:01. |
#9861 |
Postovi: 454
Nema nikakvog stelanja fokusa, a nije da bas treba...upalis lampu i rasvijetli cijelu sumu ![]() Snop ide fino u sirinu, dok je u centru najjaci. Sto je baterija praznija to je snop uzi, odnosno izgubi na sirini a ostaje tocka po sredini. Kad je baterija puna na mid je lampa dosta jaka, a na max ne smijes izaci na cestu jer ce te ekipa k vragu poslati ![]() |
#9863 |
Avocado
Postovi: 7,862
Spoiler alert! |
#9864 | |
Postovi: 5,812
Svako dodatno stelanje nepotrebno ![]() Kazes ta lampa na kacigi je sasvim dovoljna za noćni spust sa Sljemena? Ide tko sutra nekud na voznju? |
#9865 |
Avocado
Postovi: 7,862
Srale, tebi će netko takvu bančinu spičit na dbk, neš se snać. ![]() Na piku si osnivačima foruma i konstantno krivo postaš (u prodaju kupnju), čuvaj se. Znam da više ljudi gleda prodaju, al jebote, odletit ćeš sam tak. Da se mene pita skeljio bi ti kartončinu koliko si velik ![]()
Spoiler alert! |
#9866 | |
Postovi: 454
Idem i ja 100%. Sutra sam na cjelodnevnom rostilju pa u ned. treba istjerati tu mascobu van iz tijela ![]() Samo se dogovorite kad tocno i tu objavite (meni je svejedno). Citiraj:
Znam da dosta ljudi koristi 2 lampe, ali ja sam se spustio s ovom jednom bez problema, tako da ne vjerujem da su 2 nuzne. |
#9867 |
Postovi: 1,431
sry nik al jos jedno kratko, koje baterije si uzeo? ja sam za sutra za voznju al sumnjam da cu se probudit prije 12, a i bolestan sam nesto pa nemam pojma dal cu do sutra bit ok, al cini mi se da hocu, ujutro se javim kad se dignem pa se dogovorimo za voznju ak bu zainteresiranih |
#9868 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#9869 |
Postovi: 454
#9870 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Dobro se najedi u subotu tak da ne mozes brzo u nedjelju pedalirat! ![]() |
