Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: vk
Postovi: 3
Wireless-edimax-zyxel-problem
Kao prvo početnik sam pa bih zamolio za pomoć.. Riješio sam se T-šrota nakon 2 godine Kupio Grid 24db i Edimax7228APn.....spojio je na pristupnu točku udaljenu cca 350m(caffe bar)..signal je ok 40%.. problem nastaje što u kući imam 2 laptopa ,1 PC..i još Drembox reciver...dakle sad mi iz AP idu 4 kabla..sve radi vrlo dobro i po kiši. Imam Zyxelov router P-600 seria...dali je moguće napravit da edimax spojim sa zyxelom..te da se preko njega spajaju 2 laptopa bežično?? |
Lokacija: Usa
Postovi: 628
Nisam stručnjak ali bi to trebalo da radi (Zyxsel staviti u mix mod), ili vidjeti mogućnost Edimax postaviti kao repetitor, kojeg bi hvatali laptopi. |
Postovi: 23,656
Jedan Lan kabel šta dolazi iz AP - a ubodi u Lan1 na ZyXEL - u, njegovu adsl konekciju deaktiviraj / stavi na manual, podesi mu ip adresu da je u istoj grupi kao AP i kompovi, ugasi mu DNS Server, manualno definiraj DNS Servere i to DNS1=ip adresa AP - a, DNS2=ip DNS - a u toj mreži / operatera, nađi i dodaj Routing / Gateway na ip adresu AP - a |
Lokacija: vk
Postovi: 3
hvala puno..sad bih samo imao pitanje: Dakle hvatam net sa cca udaljenosti 300m-grid router je Edimax...kolega mi je dao svoju lozinku da se spojim.. al je problem što ne znam kako upisati ključ u edimax da se spojim hvala |
Postovi: 23,656
Uzmeš manual uređaja i pročitaš ? WEB konfig > wireless > tip i pass ? |
Lokacija: vk
Postovi: 3
očigledno nisam dobro postavio pitanje Pitanje je bilo gdje da na svom Edimax routeru upišem key od njegove mreže ...logično mi je na security..ali imam opciuju da upišem samo key ak želim da zaštitim svoju mrežu(ak bi je napravio) - Security This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network. * Select SSID SSID choice * Security Settings Encryption Key Length Key Format Default Tx Key Encryption Key 1 Encryption Key 2 Encryption Key 3 Encryption Key 4 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.05.2011. u 09:17. |
Postovi: 23,656
Opet kažem, uzmeš Manual i pročitaš. Po dosada napisanom EW-7228APn trebaš podesit u AP Bridge-WDS ili Universal Repeater modu rada. U prvoj kombinaciji u web konfigu imaš botun koji te vodi na podešavanje Security postavki. Security ti je opisan u 2-7 sekciji manuala. |
