Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: IG
Postovi: 3
wl5460ap u d link g684 wireless?
novi sam ovdje pa oprostite ako je bilo ovakvo pitanje... spajam se na lokalnu wifi mrezu preko wl5460ap i komp je s njim povezan kablom, wl5460 radi u wisp modu. sada bi zelio kablom povezati wl5460 sa d link g684t ruterom koji bi sluzio za slanje wirelessa po stanu. sve sam spojio, spojio sam se s laptopom bezicno na dlink, ali ne mogu izaci na internet. ima li tko ideju sto bi mogao biti problem? nisam bas na ti s mrezama pa nemojte zamjeriti ako ce biti glupih pitanja. hvala |
Postovi: 23,563
Treba: a) utvrdit ip adresu WL-5460AP i koju "dobiva" komp b) privremeno samo DSL-G684T spojit na komp pa u njemu postavit / promjenit: - WAN - Connection odaberi Manual (ne koristiš adsl konekciju pa ti ne treba) - LAN - postavi mu ip adresu da bude u istom nizu kao i WL-5460AP - DHCP Server obavezno isključit - DNS - odabrat da koristi manualno uneseni DNS Servere i unjet koji se koriste u toj mreži, može se vidit u postavkama WL-5460AP ili koje dobije komp - wireless za sada nije bitan, neka znaš SSID, radni kanal, pass - Routing - Destination=0.0.0.0, Netmask=255.255.255.0, odaberi i Gateway=ip adresa WL-5460AP - nezaboravi Save and Reboot Spojit možeš na dva načina: 1 - DSL-G684T Lan1 - slobodni Lan na WL-5460AP, vjerojatno Lan2 ili 2 - Lan kabel koji je do sada išao u komp spoji u DSL-G684T Lan1 a komp spoji u DSL-G684T Lan2 Javi rezultat |
Lokacija: IG
Postovi: 3
fala na brzom odgovoru. probat cu cim dodjem kuci pa javim... |
Lokacija: IG
Postovi: 3
slozeno! malo je bilo muke, ali je proslo. na kraju sam uspio tek kada sam dao ip u istom nizu ap-u, a ne d linku. ostalo sam napravio kako si rekao... thx |
Postovi: 23,563
Pa štos i je da je sve u istom x.y.z. segmentu, jesi li micao AP ili D-Link nebitno, bitno je da si riješio i radi. |
Postovi: 8,220
Vidim da je slična tema, pa da neotvaram novu. Da li ima veze od koga je dobiven(optima, tkom) dsl modem ako ga planiram samo koristiti za dijeljenje wlan i lan mreže koju dobiva preko jednog lan kabla? Planiram upecati sa tržnjaka dlinka(od optime) i spojit ga s wl5460 koji je u bridge modu s drugim(koji je ukopčan na tkom SX763) pa bi s tog dlinka razvukao po kući lan kabal do kompova a wireless bi služio za laptop/mobitele itd.
Sent from AS/400. |
Postovi: 23,563
U principu bi trebalo radit jer koristiš samo switch (grupu) u kojoj je Lan i Wlan. Pazi koji ćeš Lan port koristit jer Optima ima slični igrokaz kao T-Koma 2 + 2 zbog OptiTv ili sve Lan - ove prebaci u istu grupu. Također vidi jeli puna (mislim B) verzija ili ona okljaštrena (čini mi se R) verzija. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
Isti problem imam, samo je kod mene u pitanju 5460 i sx763. Ugl. 5460 je spojen na lokalnu wlan mrezu u wisp modu, i kako i sto dalje da bi se spojio sx 763 na njega, tj. da odsilje signal po cijeloj kuci. Cijeli dan se s tim mucim :/ |
Postovi: 23,563
Koja je ip adresa 5460 ? Pretpostavljam SX763 je na 192.168.1.1 Uređaje međusobno spajaš preko žice (Lan) ? |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 8
IP adresa 5460 nisam je mjenjao, 192.168.100.252 SX763 je 192.168.1.1 da, preko zice spajam airlive i sx763 ovako sam to zamislio ![]() Lokalna mreza - Airlive 5460 - sx 763 - i dalje wlanom na komp i na lap, posto na kompu imam usb wlan stick, a moze i komp zicno, a lap wlan |
Postovi: 23,563
Prebaci airlive da bude u istom nizu kao i SX, npr. 192.168.1.252, u SX bi trebalo definirat Routing 0.0.0.0 (znači sve), Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.252 (ip adresa airlive), jednako tako na kompovima treba postavit Gateway=192.168.1.252. |
Postovi: 23,563
Internet na off jer ne koristiš njegovu adsl konekciju. Kabal s airlive spoji u Lan1, zbog origigi fw - a za komp ti je na raspolaganju samo Lan2 + wireless. |
Postovi: 23,563
Ugasi - sacekaj - upali. Na kompu s kojeg ga konfiguriraš u mrežnim postavkama (privremeno) postavi: IP=192.168.1.10 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 |
#17 |
Postovi: 23,563
Trebalo bi u Routing po ip adresi, IP=0.0.0.0, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.252 (ip adresa airlive). Neznam napamet kako izgleda, trebaš naći / probat. |
