#91 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Puno sa starom pločom neide, pogotovo ako nemožete ( ) napon iz BIOS-a mijenjati.Znači čisto dizanje FSB-a do granica kada je nestabilan, a ako postoji opcija za dizanje voltaze onda to mijenja stvari, mada sumnjam da ploča ima tu opciju, neke soltekice imaju...
#92 |
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 12
Clockanje amd athlon xp 2500+ bartona
Evo prvi put sam se upustil u tak nekaj. Imam doma staru komfu sa amd athlon xp 2500+ barton socket A na maticnoj Asrock K7S8xe+. E sad ovak, cital sam dosta tutoriala kak taj doticni prc clockat da bude 3200+. Uglavnom pise, fsb 200 mhz, mutiplier na x11, memoriju na agresive, volt. na 1.70. |
#93 |
Postovi: 12
Sve ok, fsb sam dignuo, multi nemam gdje mijenjat (po defoltu x11) e sad me brine momerija. Moja maticna podrzava samo 1 gb rama na 400 hz, 2 g na 333 ili 3gb na 266. Ja unutra imam dva modula po 1 gb na 400 mhz, znaci 2 giga koji po defoltnim postavkama rade na 333. Da li da to manualno dignem na 400 mhz iako je 2 gb a ne 1 gb podrzanih na toj frekvenciji? |
#94 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Trier
Postovi: 78
Mozes probati, ali ako ti ploca ne podrzava nece se ni pokrenuti. Ukoliko proradi super a ako ne, morat ces obrisati CMOS. Mozda te pusti u bios da to vratis na default vrijednost. Nemoras se zamarati s tim, ostavi na 333, neces puno osjetiti na brzini. Vise ces osjetiti proc, ovo sto si vec napravio. Moj barton je radio na 220x10, znaci smanjio sam mnozitelj na 10 a jos digao FSB. Memorija je bila podesena na 333 i podizanjem FSB prema 220 priblizio sam se na DDR 400... Ali za pocetak ostavi na mem na 333 napravi testove, jel sve radi, pa probaj mem dici da vidis. |
#95 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 7
Evo, nakon što sam probao sve osim flashanja BIOS-a, problem je i dalje bio isti pa sam flashao gore noviji bios, umjesto D26 Black Mantaray stavio sam D27 3dFire i problem je nestao.... pozdrav! |
#96 |
Postovi: 529
zašto PIII od 667 nemože raditi na 667Mhz nego n radi na 500Mhz
pozz Zanima me jedna stavra???izvukao sam iz tavana svoju staru plocu Asus P3V 4X stavio sam proc PIII 500Mhz /512/100/2.0V i on uredno radi na na 500Mhz i kad mu dignem množitelj namjestim na manula na ploči i on uredno radi na 600Mhz.Posle sam nabavio od prijatelja drugi proc PIII od 667 /256/133/1,65V ,kod njega u biosu piše da po deafultu može ici 333,500 i 667 bez Manual opcije dizanja frekvencije kad ga stvim na 667Mhz procesor ne radi a cim ga stavim na nižu frekvenciju 500Mhz procesor radi.Sad moje je pitanje a li je zbog toga jer je slabija ploča koja ima FSB 100Mhz a taj procesor od 667Mhz je 133Mhz ili bi trebalo skinuti noviju verziju biosa ili je po srijedi nekaj drugo?
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje |
#97 |
Postovi: 23,673
Nemoj gledat samo proc, pitanje je jel i ostalo na FSB - u može radit na 133 pa ti zato spušta na 100, ako ima noviji BIOS vidi u Change Log - u šta su dodavali / mijenjali. |
#98 |
Postovi: 529
lspravak
Sad sam skuzio da je memorija na pc100.Pitanje jedno dali su se proizvodili PIII slot sa fsb-eom 166mhz
My modd cabel&sleeving&case&water&cooling,VGA block K:HDD Maxtor MaXLine Plus II 250Gb sata IBM ThinkPad T30,T40, T43-1871,Z60mP: starije brojeve auto časopisa classiccars,Quattroruote,Motor Klassik,Markt ponude na PM. K:Karambol ili neispravne iPhone, Samsung,Sony,Nokia,LG,Huawei,Xaomi uređaje Zadnje izmijenjeno od: lkw_pkw. 18.04.2011. u 21:11. |
#99 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
#100 |
Postovi: 529
Ups malo mi jedinica pobegla to je kad se surfa prek moba
#101 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
overclock
pozdrav imam ovaj procesor http://www.njuskalo.hr/procesori/int...-oglas-2341254 dali moze da se overclockuje molim vas za pomoc jer nemogu ni jednu igricu da pokrenem.na can you run it stranici sve mi je u redu samo me procesor zeza.pise mi da je 3.0 a u stvari je 1.5 ghz |
#102 |
Postovi: 1,398
Prvo pročitaj pravila foruma! Da si to napravio znao bi da treba ispunit u profilu koje komponente imaš, pa onda fino pročešljat forum i sve postove koji su nekako vezani za tvoju i sl. teme, pa tek onda postati novu temu, ako baš ništa ne nađeš?! |
#103 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs), ~1.5GHz Zadnje izmijenjeno od: s_dejan. 26.04.2011. u 12:07. |
#104 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 120
skini cpu-z i pošalji sliku da vidimo koji točno proc imaš i zakaj ti radi na duplo manjoj frekvenciji. |
#105 |
Postovi: 1,398
Ispuni u postavkama profila koje komponente imaš-znači matična, napajanje, kakav CPU cooler imaš, RAM pa tek onda možeš očekivati odgovore. Nisam ti bezveze napisao šta i kako trebaš pristupit forumu-nemoj spamat nego se malo potrudi oko guglanja i pregledaj na forumu ako ima starijih postova? Tvoj proc se može clockati, al to ovisi kakav je ostatak konfe-MBO,napajanje,RAM,hlađenje? |
#106 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
evo postavio sam potpis a sada cu ti slike staviti |
#107 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
jel ti ovo dovoljno |
#108 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
a ovo mi daje iz dxdiag-a System Information ------------------ Time of this report: 4/26/2011, 11:06:22 Machine name: DRAGAN-PC Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_rtm.101119-1850) Language: Croatian (Regional Setting: Croatian) System Manufacturer: IBM System Model: 8113WFV BIOS: Phoenix FirstBios(tm) Desktop Pro Version 2.0 for ThinkCentre. Processor: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz (2 CPUs), ~1.5GHz Memory: 3072MB RAM Available OS Memory: 3068MB RAM Page File: 1285MB used, 4850MB available Windows Dir: C:\Windows DirectX Version: DirectX 11 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode |
#109 |
Postovi: 120
Kolko vidim iz ovoga ti nemaš dvojezgreni proc nego jednojezgreni s HT. CPU-z pokazuje da ti je množitelj smanjen za jedan, trebal bi biti 15 a ne 14. Tak da ti proc radi na 2800MHz a ne na 1500 kak ti dxdiag veli ni na 3000 kak bi trebal. Taj proc se da ljepo naklokati ako imaš dobru ploču i hlađenje ali ti imaš IBM ploču a te brandirane ploče obično nemaju nikakve mogučnosti za OC. Ako nemaš opcija za OC u biosu preostajeti jedino da probaš pomoću nekog programa iz windowsa podići fsb ali za to moraš znati koji PLL ti ploča koristi i imati sreće da bude otključan i da ga neki od programa može mijenjati. |
#110 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
kako mogu da vidim dali imam opciju u biosu za oc i jos mi jedno nije jasno zasto mi je ovo 1.5 ghz ako je procesor 3.0 |
#111 |
Postovi: 120
dxdiag ti vjerojatno krivo pokazuje, za očitavanje brzine proca je cpu-z najpouzdaniji program. Al opet ti nije na 3.0 nego ti radi na 2.8 U biosu bi trebal vidjeti opcije jedna na kojoj piše 200 MHz i zove se nešt tipa FSB ili front side bus frequency, i cpu multiplier ratio koji je tebi trenutno na 14 a trebal bi biti na 15 Al to je mala šansa da nađeš u biosu brandirane ploče pošto su na njima najčešće zaključane opcije za OC. |
#112 |
Doomster
Postovi: 400
Skini CPU-Z i onda pogledaj kolika je stvarna brzina procesora. Nema šanse da je 1.5 GHz jer čak ni u power save modu ne može tako nisko mislim. Ja imam P4 640 (3.2 GHz) i brzina mu padne na 2.8 GHz tj. množitelj se spusti na 14 kad je u power save modu. CPU-Z ti to sve lijepo pokaže. Što se tiče OC-a, pri bootanju kompa pristupiš BIOS-u (F1, F2, Del ili tak nešto) i pogledaš dal ima opcije za OC, al šanse da ima su skoro nikakve. Druga opcija je da pogledaš koji točno model ploče imaš i da skineš manual.
#113 | |||||||||
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
3.4 GHz Intel Pentium 4 or equivalent processor You Have: 1.5 GHz ovako mi pise na can you run it stranici za provjeru igrica |
#114 |
Postovi: 1,398
Ma pusti te stranice, CPU-z daje točne podatke i prema tome se ravnaj. Kolega "skydec" ti je sve rekao-OC mogućnosti te ploče su vjerovatno nikakve pa će takav i rezultat biti. Ako imaš šta love, prodaj tu konfu za neku siću i kupi nešto novije. |
#115 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
dali je moguce promijeniti procesor za neki drugi jer mi je i ram i grafika ok |
#116 |
Postovi: 1,398
Evo popis procesora koje ploča podržava http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=8764 Traži na popisu Core2Duo procesore, pa jedan od tih koje nađeš polovne? Core2Duo E6700 je najače što tvoja ploča prima. |
#117 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
dali mozete pogledati ovaj komp sada u potpisu dali se ovo moze overclocovati i dali ima potrebe |
#118 |
Postovi: 120
Taj se može OCati ali ak misliš igrati starije igre ili novije na medium rezi taj ti je čisto dovoljan tak kak je. |
#119 |
Lokacija: bdpsio
Postovi: 39
igraqm sve trenutno na high dali moze biti poslijedica da ga oc |
#120 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
zasto se svako malo javi neka budala koja nezna potraziti vec otvorene teme u kojima se pisalo nekoliko desetaka stranica? i jos bolje pitanje zasto se takvim osobama uopce odgovara na ta pitanja? |
