#211 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,977
#213 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Musashi on Powercolor HD4830
Evo da i ja napišem koju, s obzirom da sam posta ponosni vlasnik 1-og primjerka. Nabavljanje novog primjerka po cijeni od cca 280kn (ADM/Stinks) nije dolazilo u obzir (pogotovo kad vam je to min. 50% vrijednosti kartice na koju ga stavljate). Dakle povoljno sam ga skupija na tržnici (garancija kod ovakvih proizvoda baš i nije prioritet). Hladnjak ima dobre performanse, ne zauzima previše mjesta (osim u dužinu - gdje bi oni s manjim kućištima morali premještat diskovlje), regulaciju oba venta zasebno, dolazi gomila pasivnih elemenata, vent se može zasebno kupit (Stinks - 45kn), razina buke je po meni skroz ok na cca 2000rpm (ovo je možda moj subjektivan dojam - inače Zalman F3 od 12cm u napajanju na cca 1600rpm mi je daleko bučniji, uspoređiva sam buku F3-ce i na cca 800rpm, tad su mi najglasnije 2 8-ice za ispuh na stražnoj strani kućišta). Od stvari koje mu ne idu u prilog su svakako cijena (novog), ne izbacuje zrak van kućišta (ako imate dobar protok i cable management onda ovu stavku zanemarite), pojedini ježevi slabo drže (doduše ja sam ostavija tvorničke). Vječna dvojba S1 rev2 +12 cm vent ili Musaš uvik ostaje, svaki od njih ima svoje za i protiv. Ubodite bilo koji od njih rabljeni i ljetne vrućine su iza Vas ![]() Ispod su SS-ovi Fur-čmarka (build 1.8.2): skoro 2,5 sata na extreme burning modu, 8x MSAA, 1280x960 rezi - max temp 56C / prosječna 54C (GPU je inače povišen s 575MHz na 749MHz). Sobna temperatura je oko 23C. Drugi SS je s otvorenom stranicom, iste postvake, 45 min. trajanje, max. temp. 51C / prosječna 49C. Napomena cooler je instaliran bez one bakrene pločice. Prije musaša sam ima Zalman VF700-Cu koji je se na cca 2500rpm ipak čuo glasnije od musaša. Temperature sa VF700-Cu, s istim postavakam Furmarka (sobna temperatura je bila 18-20C) i GPU-om na defaultu s bile 74C max i 71C prosječna. Ovaj cooler sam ima prije HD4830, instaliranog na bivšu 7900GS. Sa HD4830 stock coolerom temperature su bile 79C max i 76C prosjek, s tim da je cooler bio još stepenicu glasniji od Zalmana (cooler se srićom mogao kontrolirati putem ATI CCC-a). To je ovo aluminijsko "gofance" s 7cm ventom. ![]() Furmark (side panel closed) Furmark (side panel open) ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
