Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 13
Overclock socket A procesora
Na starom PC-u sam promijenio procesor, tj. umjesto AMD Durona 1700+ stavio sam AMD Sempron 2500+, ali kad upalim komp, i dalje mi je informacija da je unutra Athlon, a prije je pisalo da radi na 1200Mhz, sada piše 1050Mhz. Šta trebam učiniti da "prijavim" novi procesor, koji je inače radio na 1750 MHz, da radi na toj frekvenciji, a još sam ga mislio kloknuti na recimo 2500MHz. Dali mi netko može pomoći? Unaprijed hvala i pozdrav svim forumovcima. |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
pitanje da li ti ploča podržava fsb veći od 133, i za 2500Mhz trebaš dobro hlađenje |
Postovi: 13
Par puta mi se pokazalo kod paljenja da je CPU clock 1750 MHz, a onda pošto sam instalirao drivere za drugu grafu koju sam umetnuo (ATI Radeon 9250 sa 128Mb) i od onda opet pokazuje 1050 Mhz, ali stalno piše "Athlon", a ne "Sempron". Nego, kako da pokušam podići frekvenciju u BIOSU? Otvorio sam BIOS, ali nikako da nađem gdje pišu frekvencije i temperature? Kako da upadnem u to? Šta treba stisnuti? Hvala najljepša. |
Happy hippo
Lokacija: Cakovec
Postovi: 562
gle ako imas uopce takva pitanje znaci da se bas i ne razumijes toliko u informatiku pa mislim da ti niti nebi bilo pametno bilo sta dizat u biosu ^^ Moguce je da ploca ne podrzava veci fsb pa je downclokala proc. Al ajd kao sto je i kolega vm@ napisao posalji ime ploce. |
Postovi: 13
A, joj ne da mi se sad opet sve vadit, ma budem ja upal u BIOS, jer sam upal već par puta kad sam reinstaliral Windowse. Inače, ne bojim se prčkat po PC-u, čak sam si sam složil novi komp od komponenti koje sam kupil na internetu po "Njuškalu" i sl. i jedinao što sam kupil u dućanu bilo je napajanje "XILENCE" od 420W, a baš to nije šljakalo. Kad sam sve složil, uključim, sve ok. Kad sam drugi dan htio uključit, nije htjelo od prve, nego od petog pokušaja, pa od sedmog...itd...zaključak je bio da je napajanje, promijenio sam ga u Chipoteki za drugo, i sve ok. Ko vurica. Proc je AMD LE 1250, grafa N-vidija 256 Mb....vrti sve živo...nego, ovaj stari pc mi je rezerva, tj.jedan od 4, jer imam dvoje djece, pa svaki ima svoje...sve stare kante,ali rade....nego, kloknul bum ja ovoga na 2500, pa kaj bude...samo da uspijem ući u BIOS, zapravo, to znam,nego u BIOSU nemogu naći CPU-karakteristike,da ga kloknem ko pticu. Pozdrav svima! |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Jel ovo neka šala? Ajmo probat ozbiljno, AMD Sempron 2500+ radi na frekvenciji 1750 Mhz, ovaj 2500 je "rated" frekvencija jer je jedno vrijeme AMD fural fore da njihov proc na nižem taktu radi kao intelov na 2500 il tako nešto, ne sjećam se više. A sumnjam da je u pitanju FSB dočim je on vidio da je jednom proc radio na 1750, možda si gledao frekvenciju u idileu?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Lyon/Zagreb
Postovi: 296
Nebude to išlo na 2.5ghz, nema šanse to zaboravi @fishkal mislim da socket A procesori nisu imali te fore da mu se smanji frekvencija dok nije pod opterećenjem tak da to može eliminirat |
Postovi: 547
#10 | |
Postovi: 594
. Samo trebaš u biosu stavit fsb procesora na 166mhz jer na toj sabirnici Sempron radi i ima multiplier 10.5. Znači trenunto pošto ti je sabirnica 100mhz * 10.5 = 1050mhz. Kad staviš na 166mhz * 10.5 = 1743. To ti je cijelo rješenje problema i ne trebaš se brinut da ćeš skurit nešta jer to je default brzina procesora. |
#12 | |
Postovi: 13
Avocado
Postovi: 7,868
#14 | |
Postovi: 594
sam ga dogurao neđe do cca 2270. Sempron je bio slabiji od bartona kad je izašao u to vrijeme ( imao je manje cache ko duron ), mislim da bi mogo on ić tu negdje oko 2200....mislim čak i više ovisi o primjerku i hlađenju. Probaj se igrat malo s voltažom i podiži fsb polako dok ne nađeš stabilnu frekvenciju. E sad još jedna stvar kod clockanja socket a proca ti je jako važna matična. Bilo je par nf2 matičnih koje su dale da se bartončeki lijepo clockaju ali dosta ih baš i nije bilo oduševljeno kad bi podizao fsb procesora. |
#16 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 23
Pomoc pri klokanju amd sempron 3200+
radni takt mu je 1.8 ghz, i kada udjem u bio mnozitelj mu 4x=800 hz... kako da ga klokam i dali mu trebam povecati i napon cim ga klokam molim pomoc... MOLIM VAS POMOZI TE MIIIII!!!!!!!!!
Provoda samo da je i u dzepu malo para zdravlje da dobro sluzi i zivot ce da se produzi Kad pijem ja se napijem kad ljubim ja se zaljubim i sve sto s mukom zaradim na sladak zivot potrosim Zadnje izmijenjeno od: komarac01. 29.04.2011. u 20:16. |
#17 | |
Postovi: 13
#18 |
Avocado
Postovi: 7,868
Ma nemaš problema ![]() Samo malo više pažnje prilikom postavljanja pitanja i mrvu više detalja, da to sve skup suvislo izgleda i sve će biti kao avion. Podignimo kvalitetu foruma, samo zato reagiram ![]()
Spoiler alert! |
#19 | |
Postovi: 13
#22 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Mislim da neće biti prevelikih problema na 1.7 V pošto je stock 1.6, ali u svakom slučaju treba biti friška pasta i vent na maksimumu. U suprotnom investirati 20-30 kn u neki kvalitetniji cooler s bakrenom bazom. Inače ja sam 2500+ vozio na 2530 MHz uz 2.3 V za potrebe benchanja, ali to je bilo usred zime na vodenom hlađenju. Skini CPU-Z i pogledaj pod motherboard koja je matična u igri.
#23 |
Postovi: 214
Uz dužno poštovanje smatram da forum i služi kako bi se informatičkim noob-ovima objasnilo ono što ne razumiju ili pokušavaju razumjeti. Po pitanju 0,13 mikronskih AMD procesora socket A moguće ih je dogurati do okvirno nekih 2100-2200 MHz uz napon od 1,65-1,75 V i odgovarajući hladnjak. Kod slabijih modela ta frekvencija nije niti blizu nazivne pa ima mjesta za OC, dok kod jačih je to približno to što se može dobiti iz takve jezgre. Pogrešno je navoditi da količina Cache-a kod te 0,13mikronske K7 generacije CPU-a ima utjecaj na maksimalni takt. Moj Duron 1400 MHz (stvarnih pri 266 MHz) normalno radi na 2100 MHz pri 400 Mhz, što je ujedno standardni takt za DDR memoriju. Duron ima 64 kB Razlika je da Athlon XP ima 256 kB L2-Cache, Sempron Socket A isto 256 kB, dok Barton jezgra ima 512 kB L2-Cache. Ugrubo to daje razliku u performansama od oko 10 - 15 % između Bartona i Durona pri istom taktu. U praksi se pokazalo da je utjecaj brzine (sporosti) memorije značajan, pa Duron pri 400 MHz sabirnici može biti čak i brži pri istom taktu nego Athlon XP koji radi na 333 MHz. Kvaka je samo u tome da je iz marketinških razloga AMD prodavao Duron 1400, 1600 MHz (stvarnih) ako jeftine (danas Sempron-Celeron procesore), dok je ostale serije Athlon, Sempron, Barton prodavao u tzv P-rating koji nije odražavao stvarnu frekvenciju (npr. Barton 3200+ radi na 2200 MHz) po osjetno većoj cijeni. U odnosu na Intel P4 procesore koji su imali veće taktove, a bili sporiji AMD arhitektura je radila sporije, ali jače. Analogija tome bi bila kao da uspoređujemo Diesel (4000 okr/min) benzinske (6000 okr/min) motore u autu i kažemo da su ovi drugi bolji jer se brže vrte. Za razliku od starije generacije AMD procesora (0,18 mikronski) svi ti CPU-ovi (0,13 mikronski) u principu podržavaju dimačku promjenu množitelja, ali je ona kod Desktop verzija isključena, pa CPU radi uvijek pri punom taktu i na taj način se više grije nego npr. Barton Mobile verzije koje smanjuju množitelj kada nisu opterećene. Desktop verzije 0,13 mikronskih Socket A procesora se u načelu mogu modati u mobile i MP, ali za to treba nešto iskustva i sreće. Meni je uspjelo i neko vrijeme je radilo, a onda sam morao kupiti novi CPU kojeg više nisam dirao. :-( I sada ovo pišem na tom prastarom Socket A procesoru Duron1400@2100 MHz, a ne zato što nemam love za novu ploču i CPU, nego zato što mi komp doma služi svrsi (radi bez greške još od 2006. godine), a nemam vremena za "upgrade" na novi komp. Za malo prosurfat i e-mail je više nego upotrebljiv. Današnji gotovo svi procesori podržavaju smanjenje takta u praznom hodu. |
#24 | |
Avocado
Postovi: 7,868
A čovjek od par desetljeća iza sebe ipak, uz dužno poštovanje kolegi, treba pisati razumljivo i ne-nabacano, jezgrovito. Ne u jednu rečenicu nabaciti da proc radi na tolko, trebo bi na tolko a ja sam ga mislio na tolko jer piše tolko na kutiji ![]() Al da, moja je krivica što sam dočekao čovjeka na nož, pa se ovim putem ispričavam, no nije mi žao ako mogu pridonijeti kvaliteti foruma i ponekom kritikom ![]() Over and out ![]()
Spoiler alert! |
