Staro 22.04.2011., 21:43   #4471
WraGG
WraGG's Avatar
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Da, HRT ce vjerojatno raditi.
Staro 22.04.2011., 22:26   #4472
Prijateljski
ex manki1
Prijateljski's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Zwickau
Postovi: 604
onda ću tu ideju zaboraviti
hvala na komentaru!
Prijateljski je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 11:19   #4473
stjeph
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 4
Autor Vermox Pregled postova
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8071600325 +
http://www.dealextreme.com/p/3-5mm-f...m-length-26787 ili ovo ovisno kak ti idu kablovi na sabu http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=8070304581
ovo bi ti trebalo pomoc al si to jos provjeri..
ako imas izlaz za slusalice onda samo spoji zvucnike na taj izlaz..
stjeph je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2011., 11:22   #4474
stjeph
Postovi: 4
Thx a lot...
Ma "glupi" TV nema izlaz za slušalice.. da ima bilo bi jednostavnije i sam bi to riješil već.. ovo šta si poslal je definitivno to kaj mi treba..
Staro 24.04.2011., 23:52   #4475
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
ekipa, moze preporuka za tv od 32", vise ne stane, jedini uvjet je da ili tv vrti priko usb-a filmove ili da se uzme i nekakakv media player koji bi sluzija za to (s tim da media player moze bit i bez diska...
tv ce primarno sluziti za gledanje televizijskog programa, tu i tamo bi se samo pogleda neki film...
budzet je 3000kn (+ 100kn, al ako stane u 3000kn bilo bi idealno, ovih 100 dodatnih kuna je vec istezanje)
jel moguce tako nesto iskombinirat ili da se prestanem zamarat time i uzmem panasonic c3e plazmu?
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2011., 21:20   #4476
imaticx
Default
imaticx's Avatar
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Imam samsung lcd tv (onaj od t-coma sto dijele uz max adsl) i omogucio sam USB port za filmove, slike... Zanima me koja je najmanja brzina citanja USB sticka, a da npr. film ne zastajkuje? Uglavnom gledam 720p filmove
Planiram si uzeti malo veci stick, a nasao sam dva moguca. Jedan ima brzinu citanja 32 ali je 8GB, a drugi ima brzinu 15 i 16 GB je, a cijena je malo veca za ovaj od 16
Staro 26.04.2011., 16:36   #4477
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Pozdrav.
Nabavio sam prije nekoliko dana Toshibin LCD AV733G1 (zapravo dobio na nagradnoj igri ), i s obzirom da je to ulazni model, jako sam zadovoljan većinom karakteristika. Svima osim jedne - kvaliteta zvuka. Da sad ne onomatopeiziram, citirat ću ulomak testa bratskog modela:
Slabija strana Toshiba 32LV733G televizora definitivno su njegovi ugrađeni zvučnici. Montaža zvučnika da gledaju prema dolje nije novost, mnogi proizvođači takvu konfiguraciju rabe i uz određene algoritme prilagodbe ostvaruju sasvim zadovoljavajuć zvuk. Kod testiranog modela zvuk je bilo prilično ograničen, odrezan i po pitanju visokih i niskih tonova, a ni srednjetonsko područje nije najbolje riješeno. Zvuk se doimao plastično i nedovoljno definirano, posebice kod zahtjevnijih zvučnih zadataka. Za nezahatjevno praćenje TV programa reprodukcija je zadovoljavajuća, no svi ostali audio izazovi bolje da se odrađuju putem eksternih audio komponenanta.
Proba sam spojit PC zvučnike Logitech X230 na izlaz za slušalice i zvuk je neusporedivo bolji. Zanimljivo, u tim trenucima mi se trenutno upaljeni kanal (CMC) izbrisa sa liste i mora sam ponovno skenirat sve (ne vidim kako to može bit povezano sa mojim akcijama)...
Tako da sad razmišljam o nabavci nekih 2.0 zvučnika do cca 200 kuna, recimo Genius SP-HF500A.
Pa me zanima sljedeće:
a) Da li je pametno spajat zvučnike na izlaz za slušalice, tj. da li može doć do kvara zbog velike razlike u snazi ili čemu već?
b) Postoji li neki drugi način, a da se zadržim na razumnoj količini krznaša? Pretpostavljam da ne, HIFI liniju nemam pa da spojim na nju, ne pada mi ništa drugo na pamet.
Staro 26.04.2011., 22:03   #4478
Ciki vts
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 30
1. Da, ne
2. da, ne
Sig 50kb max!
Ciki vts je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 20:55   #4479
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Neki dan uzeo starcima LG 42LH3000 na akciji za 2999 kn.
Kad uhvatim vremena otključam USB pa da mogu gledati HD filmove.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 23:08   #4480
tihomir
tihomir's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Cijena je odlična! Čestitam na ulovu...
tihomir je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2011., 23:32   #4481
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Jako zanimljiva cijena i za LG47LE5300, ako ih bude jos, u adriji za 5200 Kn
http://www.nabava.net/televizori__24...cd-led__635481
Staro 03.05.2011., 21:41   #4482
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ako moze preporuka lcd-a ili plazme do nekih 3500 (100-200kn vise-manje),udaljenost je nekih 4m a tv bi sluzio primarno za gledanje dvb-t i bilo bi pozeljno da ima usb tako da mogu gledati divx i sl. Hvala.
Sta mislite o Lg 37ld465?
ili PHILIPS 37PFL5405H
Zadnje izmijenjeno od: Chandler. 04.05.2011. u 22:22.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2011., 23:53   #4483
Neon84
Datum registracije: May 2011
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 10
Vrijeme za novi Tv...
Pozdrav ekipi na forumu!
Molio bih vas pomoć u odabiru nove telke - budžet do 4.000 kuna, telka će primarno biti korištena za gledanje filmova preko kompa (DVI-HDMI) ili DVD-a, puno HD sadržaja, igranje PS3 te tu i tamo domaći kanali - telka će raditi cca. 4-5 h dnevno, nekad više nekad manje.
Udaljenost za gledanje cca 3-4 m. Po onome što sam čitao po netu pa i na ovom forumu, za oko mi je zapela Panasonic 42" TX-P42CX3E - cijena 4.050 kuna.
Ne znam da li je to najbolji izbor prema mom budžetu - dvojim se jer je telka HD ready a ne Full HD (radi PS3), nisam siguran ima li .mkv podršku (negdje piše da ima a negdje da ne - miješa se dosta s C3E modelom) itd.
Unaprijed hvala na pomoći!
Neon84 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 01:57   #4484
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Pozdrav!
Dakle tražim TV LCD dijagonale 66cm. Gdje kupiti, koji model... Zanima me neka sredina - ni najbolji (skuplji) ni najlošiji (jeftiniji)?
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 16:35   #4485
erda
Lokacija: Sla
Postovi: 180
Autor Neon84 Pregled postova
Molio bih vas pomoć u odabiru nove telke - budžet do 4.000 kuna, telka će primarno biti korištena za gledanje filmova preko kompa (DVI-HDMI) ili DVD-a, puno HD sadržaja, igranje PS3 te tu i tamo domaći kanali - telka će raditi cca. 4-5 h dnevno, nekad više nekad manje.Udaljenost za gledanje cca 3-4 m. Po onome što sam čitao po netu pa i na ovom forumu, za oko mi je zapela Panasonic 42" TX-P42CX3E - cijena 4.050 kuna.
Ne znam da li je to najbolji izbor prema mom budžetu - dvojim se jer je telka HD ready a ne Full HD (radi PS3), nisam siguran ima li .mkv podršku (negdje piše da ima a negdje da ne - miješa se dosta s C3E modelom) itd.:
Ja spajam komp i TV (Panny P42X20) preko HDMI-ja i slika je savršena (pogotovo .mkv filmovi) tako da će i tebi biti ok.
TV reproducira sve što mu pustiš s kompa i nema frke za mkv. Jedino ako si mislio s USB-a, to ne može.
erda je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 17:20   #4486
Astral
Postovi: 2,523
pa ne znam bas kolko ima smisla uzimat 42" i samo HD rezoluciju...mislim da je ipak full hd za to bolja opcija
rade uzmi nesto manji tv od recimo 40" ili cak 37" pa da je full hd nego ovako
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 18:01   #4487
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
Autor Chandler Pregled postova
philips ima bolju i ljepšu obradu slike, ali jedan savjet oko philipsa (imam istog takvog samo 32") što se tiče gledanja divx-a preko usb-a. nema podrške za titlove tako da ako bi htio gledat film sa titlovima morat ćeš ih ručno ljepiti preko cijelog filma. za HD filmove + što isto nemožeš dobiti titlove, tv ne može reproducirati DTS zapis zvuka kojeg većina HD filmova ima. LG mislim da ima podršku za titlove tako da je kod njega to plus, ali nema 100Hz ko philips, tj interpolaciju slika (DTS mislim da je ista stvar ko i kod fiće ali nisam siguran).
međutim, optimalna solucija u mojem slučaju je bila da sam tv spojio na pc i gledam koji god oću film bez komplikacija. i još koristim splash pro player koji mi eliminira judder efekt i sve 5.
dakle, da sad kupujem tv definitivno se nebi obazirao na mogućnost USB reprodukcije nego više na kvalitetu prikaza, ali ako ti je baš to bitno onda go for it. a kaj se tiče LCD vs plazma, ako ti nije bitan FullHD sadržaj onda idi na plazmu.
Zadnje izmijenjeno od: Full Throttle. 05.05.2011. u 18:18.
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2011., 22:45   #4488
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Autor Full Throttle Pregled postova
Hvala puno,a sta kazete na lg 42ld565,malo je skuplji ali mislio sam jos malo stisnuti i pricekati pa mozda uzeti ovaj.???
Staro 05.05.2011., 23:50   #4489
Neon84
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 10
Autor erda Pregled postova
Hvala na informaciji, super... Kolega Astral je napisao da je bolje uzeti Full HD - koja Panny plazma je tu negdje po cijeni a da je Full HD i po mogucnosti 42"?
Da se razumijemo, radije cu se strpiti mjesec-dva, prisparati nesto para od place pa si uzeti "dugorcno" rijesenje ili nazovimo ga boljim rijesenjem, pogotovo radi PS3 a i imam nesto 1080p filmova...
Staro 06.05.2011., 00:33   #4490
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 873
mislim da kad sam kupovao onda sam baš odlučivao između 32 inčnih ld565 i pfl5405 i odabral sam philipsa jer i dalje kao bolja obrada slike itd. ali daleko najbolja solucija ti ih je usporediti na licu mjesta pa si sam vidiš koji ti ima ljepšu i kvalitetniju sliku
Staro 06.05.2011., 12:55   #4491
Astral
Postovi: 2,523
kad sam reko za full hd mislio sam na lcd tv, u plazme se ne razumijem tako da me krivo ne shvatis, mozda plazma netreba bit full hd...ne znam iskreno, to ce ti neko drugi rec
Staro 06.05.2011., 15:25   #4492
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Autor tihomir Pregled postova
Cijena je bila 4600 kn, ali spuštena na 2999 kn jer je to bio izložbeni primjerak.
TV nema ogrebotina, packi, a garancija je kao da je kupljen zapakiran.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 06.05.2011., 20:18   #4493
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Astral Pregled postova
FULL HD plazme postoje. Best buy prošlogodišnji model Panasonic P42S20E ima 1080p rezu i 600Hz.
Novi Paniji polako dolaze kod nas...
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2011., 00:29   #4494
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
preporuka aktivnih,pasivnih 3D LED LCDa
novi sam u 3D HDTV u pa me zanima sto bi mi preporucili do 10k kn ,
velicina moze biti 107 ili 116 nikako manje , gledao bi sa 2,5 metra , mogu biti i pasivne naocale
fala puno unaprijed
Minox je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2011., 05:29   #4495
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 14.05.2011., 14:04   #4496
Minox
Minox's Avatar
Postovi: 565
promjena plana , jel ima kaj u tom rangu za oko 8,5 9 k kn
vidio sam neki LG da dolaze pocetkom lipnja ...
Staro 20.05.2011., 04:05   #4497
SeaMan
SeaMan's Avatar
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Pozdrav ljudi! Kupujem tv koji bi uglavnom koristio za gledanje klasicne televizije (bnet reciver) i povremeno koji hd film sa kompa. TV i filmove bi gledao sa nekih 2.5m udaljenosti. Bitna stavka je da želim spojit i komp na tv i koristit kao monitor za neke radnje (normalno da necu blejit 3 sata u word i pisat gledajuci u tv) ali ovako surfanje, gledanje slika itd. Ta radnja bi se odvijala sa kojih metar udaljenosti, a tv bi montira na zid na stalak sa mogučnošću rotiranja.
Pošto već dugo nisam u toku neznam da li plazmu, lcd, led ili šta već... S obzirom na udaljenosti mislim da bi mi diagonala 93cm bila idealna ??? Nekako mi se 107cm cini previse ?
Molim prijedlog što da uzmem. Cijena 5-6 tisuca kn može i više može i manje, nije mi o glavu.
Molim vas da mi šta prije nešto konstruktivno napišete, volia bi je kupit do finala lige prvaka
Fala unaprid!
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill
SeaMan je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2011., 10:41   #4498
Astral
Postovi: 2,523
Na toj udaljenosti ti je 82cm full hd najbolja opcija,, no ne znam koji, to nek ti neko drugi preporuci
Staro 20.05.2011., 15:32   #4499
smigl
pur3 pwnage
smigl's Avatar
Lokacija: Nova Gradiška
Postovi: 156
Zanima me da li netko ima iskustva s ovim tv.om
http://www.alles.hr/audio-video/tele...ypage.tpl.html
Cijena je odlicna + 94cm je tv. Dosta sam zahtjevan i planiram na njemu gledati hd filmove i vrtiti ps3 igre. Sto se tice udaljenosti takva mi je postava sobe da si mogu sloziti od 1 do 4 metra tak da to nije bed. Nisam spreman dati vise od 3-3,2k kn pa me zanima sto mislite o ovome ili koji drugi preporucate za tu cijenu. Hvala
ako ispadne da je gornji tv los (ne mogu naci nikakve komentare ili recenzije)
drugi izbor mi je http://protis.hr/products/details/te...565--lcd/38517...
pomoć?
-[Phenom II X4 955 (8MB,125W,AM3) Black Edition ]-
-[SAPPHIRE HD 5850 ]-
-[Asus AM3 M4A785TD-V EVO ]-
-[G5]-
-[DDR3 1333MHz 4GB (2x2GB) Kingmax, CL9.0 ]-
-[Samsung 2243NW ]-
-[ Hitachi 250gb ]-
Zadnje izmijenjeno od: smigl. 20.05.2011. u 15:51.
smigl je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2011., 18:23   #4500
Astral
Postovi: 2,523
tu toshibu su mi susedi kupili, sad ne znam jel bas tocno taj model, al bila je 3000kn pa vjerojatno je, isto 94cm i savrseno su zadovoljni, i kolko sam ja gledo, tv je skroz ok
