Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 6
adsl t-com pomoc oko namjestanja modem rutera
Ev imam ovaj t-com max-adsl internet i imo sam do prije par dana edimax 7084gb wlan modem ruter i crko je tj. presto mi radit net na njemu. Sad sam kupio novi modem od tp linka i ne mogu ga nikako instalirati jer adsl lampica uopce ne svijetli pa nemogu prek cd-a,a preko web configa ga nisam znao bas pa bih pitao jel itko mozda uspio s tim modemom dobit max adsl internet.Modem je tp-link adsl2+ modem router TD-8905ND. Hvala, |
Postovi: 23,505
Kao po običaju trgovci krivo prepisuju oznake pa tako i ti, okreni ga naopako i točno prepiši oznaku sa naljepnice. Da li se radi o TD-W8950ND ? Ako da onda dl. User Guide, imaš ga i na priloženom cd - u. Spoji router kako je prikazano na slici 2-1, nemoj stavit dobiveni adsl razdjelnik nego onaj prethodno dobiven od T-Coma. Podešavanje moraš odradit "pješke" jer uređaj nema pred - namještene parametre kao uređaji porjeklom od T-Coma. Komp / Lap sa kojim ćeš radit podešavanje spoji žično (Lan) na router, u TCP/IP postavkama postavi: IP: 192.168.1.10 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 DNS1 : 195.29.150.3 DNS2 208.67.222.222 Sada slijedi UG str. 10, prođi wizzard sa ovim parametrima: VPI=0 VCI=33 Service Category=UBR without PCR Enable Quality of Service=Check (On) Connection Type=PPPoE Encapsulation Mode=LLC/SNAP-BRIDGING PPP Username i Pass=tvoj adsl username i pass PPPoE Service Name=pppoe_0_33_1 Authentication Method=Auto (ako bude blema stavi PAP) MTU=1492 Enable Fullcone NAT=Disabled Dial on demand=Enabled, Timer=30 PPP IP extension=Disabled Use Static IP Address=Disabled Enable PPP Debug Mode=Disabled Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports=Enabled Enable IGMP Multicast=Enabled Enable WAN Service=Enabled Enable Wireless=Check (On) SSID=ime tvoje bežične mreže npr. pikad Odradi Save and Reboot i sačekaj da uređaj izađe na režim rada, ponovo otvori web konfig i provjeri / postavi: - Advanced Setup > WAN - vidi jel postoji samo jedna prije definirana konekcija (pppoe_0_33_1), ostale ako ih ima možeš sa Remove brisat - Advanced Setup > LAN - Enable SPI Firewall=Check, Configure the second IP Address and Subnet Mask for LAN interface=ostavi off - Advanced Setup > DNS > DNS Server - "makni kvačicu" sa Enable Automatic Assigned DNS i postavi Primary=195.29.150.3, Secondary=208.67.222.222 - Advanced Setup > DSL - isključi T1.413 i Annex L, za sada ostavi Bitswap Enable=Check a ako bude problema (pucanje veze) onda ga ugasi (Off), po uspostavi adsl konekcije trebala bi biti prepoznata kao ADSL2+ - Wireless > Basic - Region=EU ili Germany (ovisno šta je ponuđeno) - Wireless > Security - odaberi WPA-PSK/WPA2-PSK, pass izgeneriraj ovdje pa ubaci i negdje zapiši - Wireless > MAC Filter - Enable, odaberi Deny, samo unesene MAC adrese tvojih wireless klijenata će se moći spojit, uz pass ovo je dodatna wireless zaštita - Managment > Internet Time - Automatically synchronize with Internet time servers=Check, Time zone offset=GMT+1 - Managment > Access Control > Passwords - promjeni defaultne passworde kako nebi netko upao i mjenjao postavke routera, promjenjeno negdje zapiši kao pass za wireless - Tools > Update Software - služi za update fw (pameti routera), ovdje stoji da je zadnja verzija 110106 izdana 06/01/2011, postupak je opisan u manualu, dobro bi bilo ovaj korak odradit prvi pa tek onda opisani konfig Nisam pisao svaki Next, Save i Save and Reboot botun, to se valjda podrazumjeva. That's all Nikky |
Postovi: 6
Da, pogriješio sam u tipkanju posta. Hvala, sad cu probat to napravit. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.04.2011. u 21:01. |
Postovi: 6
Evo meni taj modem nije radio iako sam napravio sve sto si rekao tocno i to 2 puta,pa sam taj modem vratio u konikom.(nije svijetlila adsl lampica nikako) Htio bih zamoliti nekoga tko zivi u Zagrebu da mi predlozi neki modem ruter koji radi s t-comom i ima wlan i da mi kaze u kojem ducanu ga mogu nabavit .Cijena koja mi pase je izmedu 300 i 500. Prije sam imo Edimax ar-7084gb i sve je radilo savrseno dok neki dan nije crko. Unaprijed hvala |
Postovi: 23,505
@zlatko I uvali produženje ugovora, . . . @pikad123 Pri zamjeni / kupovini gledaj da modem / router ima navedeno ADSL Annex B precizno navedeno ili šta su kolege rekli. Ovaj sporni model po specifikacijama (ako nije greška) je univerzalnog tipa pa bi kao trebao odgovarat al očito nešto ne štima. |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 173
Pokuša uvaliti produljenje ugovora. Znam za nekoliko situacija gdje su promjenili router bez problema. Treba probati. Neka zaprijeti da će promjeniti providera. ![]() |
Postovi: 6
Evo bio sam poslo stari na servis i dali su mi kao zamjenu edimax Ar-7284WnB ali ga neznam postaviti rucno. Molio bih nekog da mi kaze kako da to napravim ako zna netko. Hvala,pozdrav |
Postovi: 23,505
Parametre imaš poviše, samo je uređaj / slikovnica drugačija. Obrati pažnju da je default ip adresa uređaja 192.168.2.1 pa tome prilagodiš: IP: 192.168.2.10 Subnet mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.2.1 DNS1 : 195.29.150.3 DNS2 208.67.222.222 nastaviš kako već piše. |
Postovi: 6
Evo dobio sam kao zamjenu Edimax Ar-7284WnB kao sto sam vec rekao i bio sam ga uspio namjestit i opet je radio do neki dan kad je crko net i ja ga resetiro i sad sam radio po svim tim postavkama koje si mi rekao ali nikako da uspijem da mi ne blinika adsl lampica pa bih zamolio ako netko moze da mi kaze kako da ga tocno namjestim korak po korak ko za onaj modem. Puno hvala unaprijed. |
Postovi: 23,505
Prije svega provjeri da se radi baš o Ar-7284WnB modelu (Annex B) inaće nebu radilo. Podesi mrežnu na kompu kako gore već piše, otvori web konfig (admin / 1234), pokreni Setup Wizzard i unesi: - 1. time server=195.29.150.3 - 2. time server=161.53.160.4 - Time Zone GMT+1 Next - Protocol=PPPoE - Encapsulation=LLC - VPI=0 - VCI=33 - unesi user / pass svog adsl accounta (vidi ugovor) Next - enable wireless - unesi svoj SSID (po tom prepoznaš svoju mrežu) - Visibility=On - WPA2-PSK - sam izgeneriraj ključ, ima tu po forumu linkova na dobre WPA key generatore Next Applay Ako nisi pogriješio, nakon reboota routera si na netu i vozi Miško. |
Postovi: 6
Meni to tako nije radilo. Reboot-o sam ga i onda opet nikako da se adsl lampica prestane svjetluckati. |
Postovi: 23,505
Blinkanje znači da se ne može sinhronizirat. Jesi siguran da je B verzija uređaja ? Nemam sad tu manual, vidi jel ima gdje MTU u ADSL postavkama (ne u LAN), treba biti MTU=1492. Upali logove (ako već nisu) i pogledaj šta ima u njima. Nekad treba, nakon šta prođeš kroz wizzard, još jednom pješke proći kroz sve Internet postavke i provjerit / potvrdit parametre. EDIT: Otvori web konfig > ADVANCED > Network Tools and click ADSL Settings, - zapiši / zapamti postojeće stanje - ugasi T1.413 - neka su G.DMT, ADSL i ADSL2+ upaljeni - upali AnnexB (ako nije bio upaljen tu je blem) - zvizni Applay i probaj - eventialno isprobaj mjenjat stanje za Bitswap i SRA U Status > Statistics vidiš kako je detektirana i status ADSL linije. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.05.2011. u 09:26. |
#16 |
Lokacija: Primorsko goranska županija
Postovi: 6
![]() Poštovani sve podesim ali kaže u windovsima da od t-coma dns server nije dobro podešen , koji je i isp je u wan postavkama? router anex b kupljen u trgovini sa grancijom, neče raditi sa samo pristupnom adsl -password i username od max adsla. router tp-link model:td-w8970b. čuvajte se ,nije hitno-to je wimax Zadnje izmijenjeno od: apyaircraft. 12.04.2016. u 16:05. Razlog: pogriješio |
#17 |
Postovi: 23,505
Ako je problem samo u DNS serverima to se lako riješi, treba malo upotrebiti logiku, odnosno za početak staviš automatiku. Nisi naveo koja je verzija tog td-w8970b, pa evo detalja za V3 (za V1 je vjerojatno slično): - prvo provjeri da je pod Operation mode odabrano DSL Modem Router Mode - otvori Network - WAN settings, tu se postavlja Internet konekcija treba izgledati slično kao na ovoj slici > ![]() ako ima više "linija", zapravo konekcija kao u ovom poviše primjeru onda trebaš izbrisati sve osim ove jedne PPPoE - za ovu PPPoE desno udri Edit i provjeri / postavi da bude kao na slijedećim slikama ![]() ![]() normalna stvar da stavljaš svoj user i pass za adsl konekciju, obrati pažnju na dva detalja, po defaultu na ovom uređaju je MTU=1480, trebalo bi biti 1492, stavi 1492 i vidi hoće li "stvar" raditi, drugi detalj je "kvačica" na "Set DNS Server manually", makni tu kvačicu pa nećeš dobivati onaj error, tada router dobije info od isp - a koji se DNS serveri koriste - ako bude potrebe za custom DNS - ovima, to možeš postaviti pod Network - LAN Settings - ako bude problema da neće / ne može se sinhronizirati / "ne prepoznaje liniju" trebaš provjeriti / probati pod Network - DSL Settings, Annex type=Annex B, a pod DSL Modulation type=Auto ili ADSL2+ - na dnu svake stranice nakon unosa / promjene ide Save, možda će tražiti reboot uređaja da primjeni promjenu Odradi ovo i trebalo bi sve ok proraditi. |
