Staro 19.04.2011., 15:44   #1
Vratac18
Vratac18's Avatar
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
(riješeno) PC ne boota nakon čišćenja
Dakle ovako čistio sam računalo mijenjane termalne paste, čiščenje prašine itd i sad sve spojim svi kablovi uredno uštekani i sve ok kučištu imam 4 vanjska USB-a jedan SATA i Audio(mic i sluške) i to je spojeno, idem paliti računalo kad ono upali se i neče se podiči tj upali se radi 5 sekundi i onda se ugasi pa upali i taj proces se ponavlja, prije čiščenja sve radilo fenomenalno,eh sad ja sve opet odspojim sve i idem spojiti sve na stol bez kučišta spojim sve grafička,2 diska,RAM, proc i sve i upalim i boota se i sve radi kako treba nema paljena i gašenja, reko sad je dobro ništa nisam sje.... idem vratiti sad u kučište i spojit, ja spojim idem upaliti kad ono isti problem neče hmmmm šta bi moglo biti ?! Prije je sve radilo ok u kučištu a šta je sad nezz.... Molim za pomoč ! HITNO ! Inače kučište je Cooler master Strom Scout.... I probao sam staviti stick u USB utor na kućištu i skurio mi je stick.
Molio bi čim prije odgovor.
Vratac18 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2011., 16:19   #2
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,005
Vjerovatno ti matična ploča dodiruje kučište te dolazi do kratkog spoja, provjeri to.
Staro 19.04.2011., 16:23   #3
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Spojio sam natrag u kučište, i stavim kučište na poleške i onda mi radi dignu se winsi i sve ok, a kad stavim kučišta da stoji sve se smrzne i dok se pali isto je ono 2-5 sekundi krene i ugasi se i krene ponovno. Šta je to ????
cooler je zategnut ok je temp su 28-38c. Komp mi leži na stolu i radio je ok nekih 10-15min i onda i onda se je čulo kao da je odspojem miš ili tipkovnica i kako se je to čulo neče više radit miš ni tipkovnica i smrznuo se je komp, i ja sam čekao nekih 2min i onda mi je skocio blue screen i ovo mi je pisalo na zadnje.
Colleting data for crash dump...
Initializing disk for crash dump...
Beginning dump of physical memory...
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete
Otkrio sam nešt reko idem probati staviti samo jedan keks RAM-a i stavim komp da stoji i proradi sve, vratim natrag drugi keks u dual chanel i opet neče radi samo na poleške izvadim RAM jedan van i stavim da nisi u dualu i upalim i proradi od prve... Hmmmm šta je sad ram,matična.... ?
Molim vas za pomoč, sad mi komp krepa dok trebam pisati maturalni rad
HITNO MI JE MOLIM VAS
Staro 19.04.2011., 16:34   #4
borny
Too much busy
borny's Avatar
Postovi: 1,540
Sa jednim keksom memorije radi, a sa oba ne?
Malo mijenjaj slotove i probaj skužiti da li je problem u slotu ili keksu memorije.
Staro 19.04.2011., 16:41   #5
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Ovako U prvome žutom radi i drugi crveni radi, a drugi žuti radi a drugi crveni neće, dešava se kao što sam rekao šta. Ali mi nije jasno šta je bilo sa stickom, puno puta sam ga stavlju u taj utora i sve ok a sad puf
Staro 19.04.2011., 16:58   #6
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Navedi detaljno o kojoj se konfiguraciji radi, pišti li ploča kad je memorija u tom problematičnom utoru?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.04.2011., 16:59   #7
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Matična ploča: GIGABYTE GA-P35-DQ6
Procesor: DualCore Intel Pentium E5300, 2600 MHz (13 x 200)
GRAFIČKA: NVIDIA GeForce 8500 GT 512 MB
RAM: 4GB Apacer 800MHz
Ne pišti mi ništa.
Staro 19.04.2011., 17:28   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Moja slobodna procjena: ili je utor od memorije na ploči riknuo ili si smrdao pinove na socketu od procesora prilikom čišćenja/vraćanja hladnjaka, provjeri malo da nisi slučajno koji pin iskrivio.
Staro 19.04.2011., 17:35   #9
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
A ako je pin ovo bi se dešavalo s ramima i skurio stick ?
Staro 19.04.2011., 17:42   #10
tomov
tomov's Avatar
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 591
If it ain't broke then don't fix it...
Još jedan od razloga da se komp ne dira ako radi dobro. Jedno je ispuhati prašinu s kompresorom na benzinskoj pumpi ali skidati pastu pa stavljati novu, itd. nema mi nekog pretjeranog smisla ako PC radi dobro. Provjeri da li ti je konektor od napajanja dobro legao u ploču, da li je sve dobro spojeno, itd. Kvar koji opisuješ mi dosta naginje na situaciju kada imaš duhove u elektronici automobila - čas radi dobro a čas ne...
tomov je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2011., 17:59   #11
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Događalo se to i meni nakon promjene hardvera ili čiščenja kompa .
Nešto nije dobro usjelo ili je neki takav problemčić .
Rastavi sve i posloži van kučišta i zatim pokušaj pokrenuti računalo .
Meni je znalo proraditi i zatim sam sve pospajao u kučište i sve 5/5 ........
Staro 19.04.2011., 18:39   #12
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
A radi toga može biti da se stick skurio, i rami zezaju? Budem probao sve odštekani i isponova. Da ili ne da znam. Molio bi vas čim prije odgovor.
Zadnje izmijenjeno od: Vratac18. 19.04.2011. u 19:43.
Staro 19.04.2011., 20:01   #13
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,501
Moguče je da si uistinu nešto kratko spojio na matičnoj !
Provjeri dali je sve "ispravno" spojeno jer će ti sve izgoriti .
Staro 19.04.2011., 20:01   #14
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Stick si skurio jer si krivo spojio žice od front USB-a na kućištu na USB konektor na ploči, prouči malo shemu u manualu od matične pa spoji kako treba.
Jesi provjerio pinove u CPU socketu?
Staro 19.04.2011., 20:02   #15
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Ok provjerit ču.
EDIT: Provjerio sam pinove ok su.
Staro 19.04.2011., 20:12   #16
D1viry
D1viry's Avatar
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ako vodoravno radi, a okomito ne radi, onda si nešto krivo spojio/umetnuo/pritegnuo. Ostavi ga vani na stolu i završi maturalni rad. Kasnije se možeš zaje**avat s uzrokom problema. Prioritet ti je matiralni rad.
Staro 19.04.2011., 20:23   #17
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Da tako je radim maturalni rad komp mi je na stolu i radi prva liga odlično.
Staro 20.04.2011., 09:24   #18
vranjba
vranjba's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
jel ti hladnjak dobro pričvršćen za matičnu, može biti da jedna ona nožica nije sjela kak treba pa kad kučište stoji hladnjak se nagne i procesor pregrije
CPU: AMD Phenom II X2 545 @X4 B45 + AC Freezer 64 Pro PWM
MBO: Asrock a780GXH @ bios 1.70
RAM: Kingmax 2x2GB PC2-8500
VGA: Sapphire HD5570 1GB
Zvučna: Asus xonar d1
HDD: WD6401AALS + WD2000JB + WD3200AAJS
PSU: Corsair cx400W
Case: Gigabyte GZ-X6
Keyboard: Logitech mk520 + Microsoft Natural Wireless Mouse 6000
Daljnski: Mce ir
Zvučnici: Swans d1080mkii 08
Monitori: Philips 220SW + HP L1950g
TV: Panasonic TX-P50C3E
AIO: HP Deskjet F4280
OS: Windows 7 x64
HP Compaq nx7010
CPU: Pentium centrino 2.0 GHz
RAM: 1gb + 512mb PC2700
VGA: ATI Mobility Radeon 9200 32mb
HDD: wd 40 GB
OS: Win XP SP3 x32
CPU: Pentium 3 1.0 GHz + Glacialtech igloo 2520
MBO: Intel D815EFV
RAM: 2x 256mb PC133
HDD: Maxtor 80gb + Seagate Barracuda 7200.7 160gb
PSU: Codegen 400W
OS: Win XP SP3 x32
PCI Lan: Linksys cisco gigabit EG1032 v3
Routher: Thomson ST780i WL
Net: T-com Flat
Acernote lite 350pc
CPU: Pentium 100 MHz
RAM: 8 mb edo onboard
VGA: chips&tech f65545
HDD: ibm 540 mb
OS: win 95
CPU: pentium 166 MHz
MBO: ga 586vx rev 3.37
RAM: 4x16 mb edo ram
VGA: Ati 3D rage II +dvd 4 mb
HDD: quantum fireball se2.1a 2.1 gb
PSU: seasonic ssa-200g
Monitor: Acer 13"
OS: dos 6.22
vranjba je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2011., 09:30   #19
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Jesi li probao sve kontakte nakon čišćenja pobrisati običnom bjelom gumicom?
Probaj ovo na ramu i karticama u pci-utorima.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2011., 10:04   #20
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Probati ču danas pa vidjeti, sve ču ispočetka. Mislim da je najbolje.
Staro 20.04.2011., 14:50   #21
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Eto me s vijestima, rastavio sam sve sad ponovo i išao ispočetka kao da je sve novo, pregledao sve kablove, pastu na procu cooler, eh idem gledati žice na napajanju čine sve ok sastavim ja sve povežem molexe i posložim kablove, stavim stranice uključim neče hmmm... maknem stranicu odvežem molexe i upalim radi juhhh. Idem ponovno pregledavati ali nigdje se ništa nevidi... šta je sad da mi je znati? Jel je nešto na napajanju onda ??
Staro 20.04.2011., 15:16   #22
6Finger
Postovi: 1,166
Što znači povežem i odvežem molexe?
Nisam baš dobro shvatio post ali preporučam ako imaš unimer da prekontroliraš napone na napajanju. ( spajalicom spojiš zelenu i crnu žicu na 20/24 pinskom priključku da seu upali odspojeno, te onda pogledaš napone po molexima....)
Ako svi naponi budu dobri, spoji samo nužne komponente za paljenje računala i to van kućišta, ako se upali dodaji jednu po jednu dok ne ustanoviš koja stvara problem.
Staro 21.04.2011., 12:34   #23
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
To se podrazumijeva dok posložim kablove po kučištu.
Staro 21.04.2011., 12:45   #24
6Finger
Postovi: 1,166
Kod tih slaganja kabela u kučištu često dođe do lomljave IDE kabela (ako imaš kojeg) ako ga npr presavineš i spljoštiš mada nemora
Nisi napisao dali si pokušao izvaditi sve vanka i spojiti samo komponente nužne za paljenje računala; mbu, cpu, ram ( samo po jedan keks te i njih isprobati sve) napajanje ( sa drugim napajanje također)....
Staro 24.04.2011., 13:48   #25
RS2000
ThinkPad Hunter
RS2000's Avatar
Postovi: 178
Da je popigao pinove na socketu ne bi opće slike bilo....provjeri da je dobro sjeo vent na procesor da se stvarno možda ne pregrijava (pogotovo ako se radi o serijskom 775 ventu), memorije za DC trebaju bit u slotovima iste boje....dakle u dva žuta/crvena....
RS2000 je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2011., 18:22   #26
Vratac18
Vratac18's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 16
Sve je uredu s procom i coolerom, problem je u napajanju. I riješeno je. Može Lock.
